Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si] Uszkodzony MAP sensor - ktoś wymieniał?
Wysłany: Pią Maj 18, 2012 20:23   [R214Si] Uszkodzony MAP sensor - ktoś wymieniał?
Dostałem komputer z uszkodzonym MAP sensorem (wskazania ciągle na 1000).
Ktoś próbował go wymieniać? Albo jakoś odratować?
Wysłany: Pią Maj 18, 2012 20:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sew87
Wysłany: Pią Maj 18, 2012 20:32
o ile wiem nie da sie go wymienic, ja tez mam go zepsutego bo ciagnie mi paliwa ponad 10 l w miescie a wszytko bylo wymienianie oprucz kompa
sew
Wysłany: Sob Maj 19, 2012 06:33
No ja będę próbował go wymieniać.
Nie wygląda na trudną sprawę, 4 nóżki na których się trzyma i 3 piny wlutowane.
sew87
Wysłany: Sob Maj 19, 2012 08:59
aha , bo wszyscy mechanicy mowili wymiane kompa ,a nie zabawe z nim ale jak jestes obcykany w tym mozesz sprobowac tylko skad wziasc ten map sensor sam ?
sew
Wysłany: Sob Maj 19, 2012 09:39
Właśnie rozbieram MAP'a, zobaczę jak to z nim jest.
Może jakiś zamiennik wykombinuję.
sew87
Wysłany: Sob Maj 19, 2012 11:12
ok to daj znac jak ci poszlo
sew
Wysłany: Nie Maj 20, 2012 00:05
to pewnie jakis bosch albo motorola jest, sa jakies oznaczenia ?? , chyba kiedys slyszalem o zastosowaniu innego zewnetrznego
znalazlem topic o kompie, numer nic nie mowi, ale krotko szukalem, znajac parametry mysle ze cos by dobral w farnelu albo tme
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Wysłany: Nie Maj 20, 2012 09:06
Będę próbował dobrać jakiś MAP z innego wolnossaka, może w grupy VW podpasuje.
[ Dodano: Nie Maj 20, 2012 09:06 ]
O ECU piszę wszystko tutaj, co będę więcej wiedział to będę temat rozwijał aby wszystko było w jednym miejscu:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=79075
Ostatnio zmieniony przez ADI-mistrzu Pon Maj 21, 2012 07:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Maj 21, 2012 00:06
hmmm poldek GLI ma chyba zewnetrzny
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
Wysłany: Pią Cze 15, 2012 13:30
Pierwsze testy z zewnętrznym MAP'em:
Nawet to jakoś chodzi, ale trzeba dopracować :wink:
Wysłany: Pią Cze 15, 2012 20:22
To K-seria ma map sensora :roll: Na co takie coś jak tam Turba nie ma :roll:
Wysłany: Pią Cze 15, 2012 23:51
Remigiusz napisał/a:
Masz przepływkę to nie marudź :smile:
skad komp ma wiedziec czy silnik jest obciążony, jak nie ma przeplywki ??
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
Wysłany: Sob Cze 16, 2012 01:06
Od sondy lambda albo przepustnicy :wink: Nie wiem dlatego się pytam bo dla mnie ten benzyniaki to czarna magia :roll:
Wysłany: Sob Cze 16, 2012 01:14
eee przepustnica to powie kompowi ze kierowca chce zeby silnik mial ciezko :-)
lambda niby cos tam powie, przy wdepnieciu wysle sygnal na bogato
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
Wysłany: Sob Cze 16, 2012 06:33
Ale lambda będzie miała duże opóźnienie, ponieważ najpierw musi spalić, potem to wydusić do kolektora, sonda musi załapać i komp zinterpretować. A z MAP'a jest niemal od razu informacja.
Wysłany: Sob Cze 16, 2012 13:05
Ale ten map to mierzy tylko podciśnienie jak dobrze rozumiem :wink: Jaki tam siedzi bo pewnie to jest Boscha ?
Wysłany: Sob Cze 16, 2012 13:23
Owszem, ale znając to podciśnienie, można wyznaczyć zapotrzebowanie silnika na powietrze, za co za tym dalej idzie ilość potrzebnego paliwa.
Siedzi tam czujnik Motoroli, sam komputer jest Margneti Marelli (tak, Ci sami co alternatora).
Więcej info tutaj:
Wysłany: Sob Cze 16, 2012 13:33
ADI-mistrzu, Kurcze dobra informacja :wink: Zapomniałem ze u was siedzi map w ECU w środku :D
Nie wiesz czym ten Klej z platyny można ściągnąć żeby się dostać do 93c46 :?:
Wysłany: Sob Cze 16, 2012 14:02
Ten kisiel? Nową szczoteczką do zębów z twardym włosiem.
A po co Ci się do tego wsadu dostać?
Wysłany: Sob Cze 16, 2012 14:24
Ale bez zdanego płynu typu nitro Acetonu sama szczoteczka ? :mrgreen: Jest tam IMMO w jednym wkładzie :wink: Mozna przeprogramować i wyłączyć :wink:
Brak nowych postów [R 200] Reparaturki progów - wymieniał ktoś ?
Paul Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Cze 20, 2010 18:40
Paul
Brak nowych postów [R214 97r] Czy ktoś wymieniał pasek rozrządu?
waldi80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Mar 10, 2008 17:21
arturky
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R214Si 1.4 16V 97r]Czu ktoś to robił?
Dziarka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Mar 04, 2010 00:07
Brak nowych postów [R214Si '96r.] Używa ktoś z was Castrol Magnatec 10w40??
marcin1983 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 27 Pon Paź 13, 2008 19:51
marcin1983
Brak nowych postów [MG ZR] Sensor Air-Bag w-wa ?
nexxus_2005 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Kwi 10, 2011 10:54
adamsky
