Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Jaki tłumik zamiast oryginalnego?
Wysłany: Pon Wrz 17, 2012 11:03
xROnx napisał/a:
oj chyba porobię dzisiaj zdjęcia odpadniętego płata oraz jak wygląda tłumik teraz. jak popukam w tłumik to słyszę jakby było pełno skorodowanego syfu w środku
Miałem tak samo ale od góry plus dziura że mógłbym jajko do środka wsadzić i też w środku się przewalał syf. Gość rozpołowił tłumik wspawał w środek rurkę jak trzeba i całą górę zrobił od nowa w dwóch warstwach za 100pln.
Wysłany: Pon Wrz 17, 2012 11:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
xROnx
MG ZT
Wysłany: Pon Wrz 17, 2012 13:42
sknerko napisał/a:
Miałem tak samo
A jesteś w stanie pokazac te moje zdjęcia temu gościowi żeby mógł się wypowiedziec czy da rade to naprawic? w soboty pracuje? :D
Wysłany: Wto Wrz 18, 2012 08:47
xROnx napisał/a:
A jesteś w stanie pokazac te moje zdjęcia temu gościowi żeby mógł się wypowiedzieć czy da rade to naprawic?
Jestem w stanie choć to zupełnie zbędne jest, bo mojego tłumika tez nie widział zanim zgodził się go robić.
w soboty pracuje?
Pracuje, mój właśnie w sobotę robił od 8:30 do 13:00.
Pogadam z nim w twojej sprawie.
pazdzi0h
Wysłany: Sob Wrz 22, 2012 16:35
To sa zdjecia mojego tlumika,
wydaje mi sie, ze caly ten pancerz nie jest zly, jak mowicie?
tylko koncowka dosc mocno skorodowana,
co myslicie o jakiejs delikatnej koncowce wydechu do zalozenia?
moze ktos z was cos ma i poleca?
"bo gdybym zginął to opiekuj się moją rodziną..."
Magic79
Wysłany: Sob Wrz 22, 2012 23:41
U mnie wygląd fatalnie, od dołu wszystkie warstwy odpadły u góry tak samo. Została ostatnia, myśle, że to kwasówka. Będę eksploatował na maksa do samego końca... Nie wierzę za bardzo, że jakieś nowe będą tak samo ciche i trwale...
MagicRover
ppmisiek
Wysłany: Wto Wrz 25, 2012 01:42
przepraszam, że dopiero teraz odpowiadam w sprawie tej końcówki, ale nie miałem neta.
Kupiłem tłumik jakieś nieznanej firmy, buczał strasznie głośno.Pomogło włożenie zwykłej rury troszkę mniejszej średnicy, takiej żeby ciasno weszła o długości około 10-12 cm.Kupiony tłumik jest troszkę krótszy od oryginalnego więc rurkę, którą włożyłem wcale nie widać,ładnie chowa się pod zderzakiem.Rurkę o której mówię , wziąłem ze starego tłumika.najlepiej żeby na końcu miała mały łuk (była zagięta), tak żeby spaliny leciały w dół samochodu.
U mnie pomogło bardzo dużo. :grin:
Alex_Tom
Wysłany: Czw Paź 04, 2012 12:19
U mnie podczas jazdy urwał się końcowy tłumik. Rurka oderwała się od tej bańki z powodu rdzy.
I ja chciałem aby np. znaleźć jakąś rurę troszkę mniejszej średnicy i włożyć trochę do rurki a trochę do bańki i ładnie obspawać. Oczywiście wszystko wcześniej wyczyścić. I pojechałem nawet do jakiegoś faceta i nie chciał robić bo mówi że za kilka miesięcy znowu odpadnie i jak się tak zrobi to spaliny się będą cofać?
No ja myślę, że sobie zażartował ze mnie, co?
Jakieś zdjęcie z neta i czerwona linią tu gdzie mi się oberwało.
Wysłany: Czw Paź 04, 2012 12:51
Alex_Tom, W zależności jak mocno zgnite masz to denko w które jest wspawana rura można tak zrobić jak piszesz z tym że dajemy rurkę na wierzch fabrycznej i spawamy (bo w środku powodujesz przewężenie wydechu) lub całe to denko tylko trzeba wtedy wewnętrzną rurkę też pospawać.
rafalmis1
Wysłany: Nie Paź 07, 2012 17:06
ja mam takie pytanie, czy tłumik z diesla może zostać założony do benzyny ??
Alex_Tom
Wysłany: Pią Lis 09, 2012 11:50
Kupiłem Walkera i chciałbym tylko powiedzieć, że po założeniu i przysłuchaniu się nie wierzyłem, że to mój samochód. Chodzi tak cicho, że aż z butów mnie wyrwało. Jak pszczółka.
Ale może mi się tylko wydaje, że cicho bo może byłem przyzwyczajony do głośnego, dziurawego oryginału. No i może dziurawy oryginał był głośniejszy od głośnego Walkera.
Ale tak tylko mówię dla informacji.
domel-x
Wysłany: Pią Lis 09, 2012 13:53
Walker jest dużo głosniejszy i dużo lżejszy i oczywiscie dużo tańszy ,mam walkera ok dwóch lat nic sie jeszcze z nim niedzieje ,niepodoba mi sie tylko jego widoczny kształt ,lepiej sie prezetuje pomalowany na czarno :wink:
tłumik BOSAL
Dziadek
Wysłany: Pią Lis 09, 2012 16:57
Mój Walker też ma ok.2 lata i nie narzekam na niego.Być może,że głośniejszy,ale zaręczam,że to niuans bo nie widzę znacznej różnicy w stosunku do oryginalnego. Być może tak trafiłem,bo nawet przy seryjnej produkcji zdarzają się różne egzemplarze.
Kupiłem granatowy spraj (taki trochę lepszy i droższy),no i czasem psiknę żeby grucha wizualnie zlała się z nadwoziem.
Gorsze rzeczy w życiu się robiło i jeździło się dalej.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
domel-x
Wysłany: Pią Lis 09, 2012 19:45
Dziadek, w cdt są dwa rodzaje wydechów ,z srodkowym tłumikiem i bez jak ja mam + katalizator ,gdy wyciołem kata to była dopiero masakra ,musiałem nowy kupic
Dziadek
Wysłany: Pią Lis 09, 2012 21:26
To się zgadza.W takiej sytuacji,bez katalizatora Bosal mógłby być skuteczniejszy.
W układzie z katalizatorem to nawet bez ostatniego tłumika było ciekawie,ale nie "kręciłem" na wysokich obrotach.
tazOR
Wysłany: Sob Gru 07, 2013 11:04
Hej chłopaki. Gdzie mozna dostac w necie we w miare rozsadnej cenie tlumik koncowy bosala do r75 cdt?:)
domel-x
Wysłany: Sob Gru 07, 2013 11:38
tazOR, w inter cars beda mieli 600-700 zł
grota10
Wysłany: Sob Gru 07, 2013 21:33
Ludzie ,kto spawa stare tlumiki?To trzeba wymienic,spawanie do starej przerdzewialej blachy nic nie daje.Po miesiacu wszystko odpadnie ponownie.Ja kupilem koncowke z tad http://allegro.pl/show_item.php?item=3665680791 i jest spoko.Chodzil troche glosno,ale zrobilem troche km i albo sie przyzwyczailem ,albo lekko sie zabil spalinami i jest ciszej.Wszystko moglbym latac,ale wycechu nigdy,To sie po prostu nie oplaca
zetes
Wysłany: Nie Gru 08, 2013 11:35
grota10 napisał/a:
Na przykład ja. Przegniła mi rura przy tłumiku końcowym, nałożyłem na nią kawałek rurki o większym przekroju, przyspawałem i trzyma już ponad 4 miesiące i potrzyma zapewne conajmniej dalsze 4 miesiące. Mała poprawka: zrobił mi to kolega, nie ja. ;-)
rafalmis1
Wysłany: Nie Gru 08, 2013 11:50
na stronie inter cars nie widać aby oferowali tłumik Bossal- a
domel-x
Wysłany: Nie Gru 08, 2013 12:00
http://sklep.intercars.co...O&towkod=A9BECE
rzeczywiscie
Brak nowych postów [R75]Jaki kolor skaju zamiast materiału na boczkach
sebol11 Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Maj 25, 2014 22:49
kerbi
Brak nowych postów [R75] Jaki tłumik do R75 CDTi po face lifingu ?
sebols Rover serii 75, MG ZT 13 Sob Lut 22, 2014 08:21
rafalmis1
Brak nowych postów [MG ZT] Wymiana oryginalnego radia
arleta90 Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Cze 22, 2017 14:26
longer86
Brak nowych postów [R75] Zdalne otwieranie bagażnika z oryginalnego pilota.
scareface Rover serii 75, MG ZT 144 Pon Mar 20, 2017 21:04
scareface
Brak nowych postów [R75] Komputer zamiast wskaźników
marcin_i_alunia Rover serii 75, MG ZT 82 Pią Lip 04, 2008 20:54
marcin_i_alunia
