Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si 97r 16V] brak mocy szarpanie
lukasz2911
Wysłany: Czw Wrz 10, 2009 23:33   [R214Si 97r 16V] brak mocy szarpanie
w moim aucie występuje brak mocy auto szarpie po mocniejszym wcisnieciu gazu spalanie na przyzwoitym poziomie nie chodzi ładnie na wolnych obrotach podpięty wskaznik afr pod sonde i ona pracuje kable swiece palec kopułka filtry nowe moze ktoś spotkał sie z takim tematem i jest w stanie mi pomoc
Wysłany: Czw Wrz 10, 2009 23:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
morpheus193
Wysłany: Czw Wrz 10, 2009 23:39
a może któryś z wtryskiwaczy nie podaje paliwa???? kuzyn miał podobnie wole obroty na 300-400 i mechanik znalazł ten problem może tez trzeba zobaczyć uszczelkę pod głowicą ale nie jestem pewien
lukasz2911
Wysłany: Czw Wrz 10, 2009 23:50
wtryski ok były czyszczone w myjce ultradzwiekowej olej jest koloru takiego jak ma byc w zbiornczku do płynu chłodniczego oprocz dynagelu nie ma nic innego ... jak kupiłem auto moc miało dopiero niedawno ja straciło
morpheus193
Wysłany: Pią Wrz 11, 2009 00:12
to nie wiem :( nie umie ci pomoc
xkrzychux
Wysłany: Pią Wrz 11, 2009 00:36   Re: [R214Si 97r 16V] brak mocy szarpanie
lukasz2911 napisał/a:
Może cewka albo czujnik położenia wału (też potrafi namieszać :smile: )
Krzychu (Rawa Maz.)
R 416Si
lukasz2911
Wysłany: Sob Wrz 12, 2009 00:23
mysle ze gdyby to wina czujnika komputer by cos odnotowała po sprawdzeniu błedów wszystko ok. cewka..... wtedy ej by nie palił badz inaczej przerywał on bardziej pracuje jak by nie mail paliwa zmierze jeszcze cisnienie paliwa jesli ono bedzie ok to juz nie wiem naprawde
Brak nowych postów [R25] brak mocy szarpanie duszenie
MateuszR25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Lip 27, 2015 18:57
MateuszR25
Brak nowych postów [R214] Szarpanie na zimnym silniku, na ciepłym brak mocy
Rychu_P Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Cze 09, 2016 15:12
seraph
Brak nowych postów [R214i 97r]cieżko pali, brak mocy, szarpanie autem
ggoossuu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Wrz 22, 2012 22:27
kangaroo69
Brak nowych postów [R214Si 97r 16V] brak mocy
lukasz2911 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Sie 27, 2009 23:11
xkrzychux
Brak nowych postów [R200Si 1998r.]Brak mocy,Szarpanie przy zmianie biegu.
Zlotowa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Paź 27, 2011 23:06
marhew
