Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Pasy bespieczenstwa
grota10
Wysłany: Czw Paź 14, 2010 19:10   [R75] Pasy bespieczenstwa
Juz pisalem o tym ale po przerwie technicznej gdzies temat wcielo.Pytanie Dlaczego u mnie nie swieci kontrolka nie zapietych pasow na desce rozdzielczej.Kabelek zolty od zapiec jest podlaczony do niebieskiej kostki pod fotelem,napinacze nie wystrzelone.Gdzie szukac przyczyny?.Brak bylo tez sygnalu alarmu i okazalo sie ze nie bylo przekaznika moze i w tym przypadku tez czegos brakuje.prosze o podpowiedz
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lis 19, 2010 17:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Paź 14, 2010 19:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
VMatas
Wysłany: Czw Paź 14, 2010 19:13
Też już odpisywałem :mrgreen: Potrzebujesz napinaczy z czujnikiem. Odpowiednie kabelki niby powinny być. Zajrzyj tutaj: http://www.the75andztclub...at+belt+warning
Land Rover Discovery 3 2.7 HSE
grota10
Wysłany: Czw Paź 14, 2010 19:23
Ale przeciez pisze ze od naponacze jakis gruby zolty kabel idzie do niebieskiej kostki pod fotelem.To nie to?
VMatas
Wysłany: Czw Paź 14, 2010 19:40
To nie to. Mają być dwa kabelki, bo teraz masz tylko od samych napinaczy. Jak tutaj: http://www.deadgooey.co.u...s/seats_048.JPG . Trochę złe zdjęcie, ale nie mogę znaleźć lepszego :roll:
Kabelki ze strony auta: http://www.deadgooey.co.u...s/seats_049.JPG Faktycznie to nie u wszystkich ten kabelek od napinaczy będzie - u mnie też nie ma :cry:
grota10
Wysłany: Czw Paź 14, 2010 19:54
Rozumie. Ja mam tylko jeden gruby zolty.Mozna cos z tym zrobic?Kupic napinacze z czujnikem tak? a bedzie gdzie podlaczyc?
VMatas
Wysłany: Czw Paź 14, 2010 20:12
Musisz sprawdzić czy masz kabelek trzeci, ten z czarną kostką obok żółtego: http://www.deadgooey.co.u...s/seats_049.JPG . Jak nie masz to przyda się RAVE i schematy elektryczne - można samemu zainstalować kabelek, nie powinno potrzebować sesji T4. Napinacze oczywiście musisz dokupić.
grota10
Wysłany: Czw Paź 14, 2010 21:16
dzieki Jutro sprawdze jak nie zapomne i napisze :roll:
Filip
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 19:28
Jedno pytanie odnośnie pasów bezpieczeństwa. :roll:
Ostatnio przestał mi się zwijać pas po odpięciu - przerabiał ktoś taki problem??? :lol:
wymieniać czy da się coś naprawić :?:
Filip
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 20:01
Niekoniecznie musi być uszkodzony. On ma się zwijać tylko w ściśle określonej pozycji.
Pozdrawiam Monika
Filip
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 20:33
a ciężko się dostać do tego "mechanizmu zwijania"pasów???
(przeważnie jak zdejmuję części tapicerki pękają mi jakieś zaczepy)
Filip
Wysłany: Pią Paź 22, 2010 13:59
Filip napisał/a:
Zobacz czy nie blokuje go plastyk na górze. Maskownica przesuwa się góra dół razem z fotel i czasami potrafi się przyblokować.
Filip napisał/a:
Trzeba zdjąć boczki na słupkach.
Filip napisał/a:
Niestety tak też będzie i w tym przypadku. Musisz odginać delikatnie.
Filip napisał/a:
VMatas
Wysłany: Pią Paź 22, 2010 14:08
Sprawdź czy linka automatycznej regulacji wysokości pasa jest zahaczona za haczyk pod siedzeniem. Jak nie – to też może powodować słabe zwijanie się. Linkę znajdziesz przy wylocie powietrza.
dukat11
Wysłany: Pią Paź 22, 2010 15:47
VMatas napisał/a:
Poza tym jak się wypina to lubi zmienić miejsce pobytu na słupku i poza jej zahaczeniem do fotela trzeba ją ułożyć na swoje miejsce w słupku i wtedy przestaje blokować pasy. Sam tak miałem
Pozdr.
Dukat11
Filip
Wysłany: Nie Paź 24, 2010 11:30
Wczoraj zabrałem się za mój pas bezpieczeństwa i przyczyny były dwie:
-pierwsza tak jak mówicie linka pod siedzeniem się wypięła i na słupku pancerz nie był na swoim miejscu.
-druga przyczyna to sprężyna była wyczepiona z jednej strony i zwijała pas do pewnego momentu.
Więc pas jest naprawiony ,ale :lol:
coś mnie podkusiło chciałem zobaczyć jak wygląda druga strona całego mechanizmu i... :lol:
coś mi wypadło :lol: mały biały element którego nie jestem pewien jak i gdzie powinien się znajdować.
sam pas działa jak należy blokuje się przy gwałtownym szarpnięciu no ale do czegoś to służy -ktoś może wie do czego???
Filip
VMatas
Wysłany: Nie Paź 24, 2010 13:47
No z tego opisu my już wiemy "co" tam wypadło i jak "to" wygląda :mrgreen: Osobiście nie pamiętam żadnego białego elementu, ale może się mylę :wink:
Filip
Wysłany: Nie Paź 24, 2010 14:18
To "COŚ" co wypadło wygląda tak:
Filip
vanbodzio
Wysłany: Pon Paź 01, 2012 22:35
Mam taki kłopot. Jakiś czas temu pas kierowcy przestał mi się do końca zwijać. Sprawdziłem linkę pod fotelem i jest zaczepiona. Kupiłem pas z anglika i go wymieniłem i dalej jest to samo - pas się nie zwija do końca. Nigdzie nie widać, żeby pas się blokował.
pazdzi0h
Wysłany: Wto Paź 02, 2012 00:02
a czy czasem linka, regulujaca wysokosc nie wskoczyla Ci na ten plastik w slupku znajdujacy sie na pasie?
sciagnij plastik slupka i poogladaj jeszcze raz czy wszystko dobrze wyglada,
linka powinna przechodzic pod tym plastikiem,
niestety nie mam zdjecia ale u mnie tak bylo, ze sie linka platala na plastiku
"bo gdybym zginął to opiekuj się moją rodziną..."
dawidd
Wysłany: Wto Paź 02, 2012 06:30
a czy niezapięte pasy na tyle tez powinny być sygnalizowane czy tylko przód?
Wysłany: Wto Paź 02, 2012 08:51
Nie jestem pewien ale chyba na forum nie ma auta z sygnalizacja zapiętych pasów
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Brak nowych postów [R75] Pasy bezpieczeństwa - tylne pasy, blokowanie
matis34 Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Lip 18, 2011 20:49
kerbi
Brak nowych postów [R75]Pasy i elektryka
Ciastek0397 Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Paź 01, 2016 16:55
longer86
Brak nowych postów [R75] pasy bezpieczenstwa
grota10 Rover serii 75, MG ZT 16 Nie Paź 23, 2016 11:07
pablo
Zajac1941 Rover serii 75, MG ZT 30 Pią Cze 26, 2020 21:34
Zablokowane pasy bezpieczeństwa
zyga123451 Rover serii 75, MG ZT 29 Czw Paź 07, 2010 23:30
arkads
