Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] żarówki H7 i H7 Xenon ?/
kazi55
Wysłany: Wto Paź 02, 2012 13:59   [R75] żarówki H7 i H7 Xenon ?/
Czy ktos zmienial zwykle H7 na H7 Xenon ?? Jesli tak to czy przy zamianie nie pala sie xenony ?? i czy wszystko jest ok ?? Dzieki za odp
Wysłany: Wto Paź 02, 2012 13:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
0L0
Wysłany: Wto Paź 02, 2012 18:45
Ja od ponad 2 lat jeżdżę na jednych z najtańszych xenonach jakie znalazłem na Allegro. Był mały problem z montażem, ponieważ żarówki w R75 nie są mocowane na sprężynowe zatrzaski, tylko metodą "włóż i przekręć", ale z pomocą przybył drut wiązankowy :lol:
Geometria światła jest OK. Auto przechodzi bez żadnych problemów badania techniczne. Jasność i barwa światła jak na razie bez zmian.
PS. Dotyczy egzemplarza poliftowego z soczewkami.
kazi55
Wysłany: Wto Paź 02, 2012 19:49
ja mam przed liftem zwykle okularki :P
dawidd
Wysłany: Sro Paź 03, 2012 06:28
to będziesz walił innym po oczach - odpuść sobie xenony i ta kasę zainwestuj w dobre żarówki a wtedy zobaczysz różnice - na pseldo xenonach tez zobaczyć, ale na niekorzysc. Kiedyś założyłem takie do mojego R i wywaliłem je po 2 dniach
0L0
Wysłany: Sro Paź 03, 2012 08:39
Przy okazji zakupu porządnych żarówek lepiej zainwestować też w światła do jazdy dziennej, bo żywotność H7 pozostawia wiele do życzenia.
marcin316
Wysłany: Sro Paź 03, 2012 10:05
W kwietniu 2010 roku kupiłem żarówki Osram H7 Light@Day i od tamtej pory ciągle działają w światłach mijania. Przeżyły nawet małą stłuczkę podczas której pękło szkło reflektora a żarówka o dziwo ocalała...
kazi55
Wysłany: Sro Paź 03, 2012 13:18
ja uzywam zarowek Phillipsa i przynajmniej 2 razy w roku zmieniam i dlatego sie chcialem dopytac :)
dawidd
Wysłany: Sro Paź 03, 2012 14:36
ja tez mam philipsa +30 % w długich światłach i mijania i już chodzą z 1,5 roku albo i dłużej. W sumie przy żarówkach duże znaczenie ma regulator napięcia w alternatorze czy trzyma ładnie napięcie na poziomi ok 14V oraz to czy lampa nie jest zaparowana - ze o dotykaniu banki żarówki palcami nie wspomnę
Wysłany: Czw Paź 04, 2012 08:55
dawidd napisał/a:
Akurat jak regulator będzie zawyżał napięcie to wcześniej od żarówek poczujesz to na kieszeni naprawiając inne droższe elementy elektroniki.
Bardziej na trwalośc żarówek ma wpływ sprawnośc zawieszenia w aucie. Wiem to z autopsji, kiepskie zawieszenie potrafi nawet dość trwałe H4 zabić kilka razy do roku.
dawidd
Wysłany: Czw Paź 04, 2012 12:15
zawieszenie na pewno tez i sama lampa czy nie ma oberwanych zaczepów odblysnika
seyfer
Wysłany: Czw Paź 04, 2012 16:41
wszystko moze i po części jest racją ale i sporo zalezy po prostu od szcześcia... Nightbreaker'y Osrama miałem 2 komplety z czego 1 wytrzymal 2 miesiace a drugi 1.5 roku.
była..600-tka ;)
Brak nowych postów [R75] xenon
xen0n Rover serii 75, MG ZT 33 Nie Gru 03, 2017 12:45
prebenny
Brak nowych postów [R75] Samopoziomowanie Xenon-ów
MARCONI13 Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Lip 29, 2009 13:00
Brak nowych postów [MG ZT lampy bi-xenon]
dj_darco Rover serii 75, MG ZT 89 Sro Lut 01, 2017 12:06
longer86
Brak nowych postów [R75] Xenon - przetwornica
patrysgn Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Cze 08, 2008 08:10
lamer
Brak nowych postów [R75] Xenon problem
rafalmis1 Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Paź 21, 2013 11:44
rafalmis1
