Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Koło pasowe
[R75] Koło pasowe
Wysłany: Pią Maj 11, 2012 21:46
dukat11, dzwoń do AAND http://forum.roverki.eu/p...profile&u=25164 Jak ma to pojedziesz R75 :)
Wysłany: Pią Maj 11, 2012 21:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dukat11
Wysłany: Pią Maj 11, 2012 22:25
apples napisał/a:
Mie da rady muszę rano wyjechać. AAND ma z tego co widziałem tylko oryginał za 640zł. trochę dużo jak doliczyć paski i może jakieś rolki
Pozdr.
Dukat11
MiReK
Wysłany: Sob Maj 12, 2012 23:02
Kupiłem ten Impergom:
http://allegro.pl/kolo-pa...2256013339.html
"jedyna"po reinkarnacji ;-)
bareq
Wysłany: Nie Maj 27, 2012 01:30
czyli kolo pasowe walu jak sie wylozy to wali/tlucze, tak? bo u mnie z kolei nie moge sie pozbyc piszczenia paska, mechanik wymienil mi pompe wspomagania, alternator i napinacz, po czyum rozlozyl rece, ja sam wymienilem rolke prowadzaca paska widzac ze ma bicie, ale to nic nie dalo, na razie sypie make, ktora daje cisze na ok 30km, ale nie sprzedam przeciez samochodu w takim stanie, zastanawiam sie nad wymiana kola pasowego, moze to ono sie slizga? czy to moze jakas inna typowa przypadlosc?
dukat11
Wysłany: Nie Maj 27, 2012 08:46
bareq napisał/a:
Co to za mechanik odkręcić koło i sprawdzić. bicie miała rolka czy pasek po niej latał na boki. jeśli to drugie to wskazuje na koło pasowe.
Pozdr.
Dukat11
bareq
Wysłany: Nie Maj 27, 2012 10:20
co to za mechanik? irlandzki :wink: stwierdzil ze to wina paska, i ze za jakis czas samo pewnie przejdzie. Dlatego w miare mozliwosci chce sie tym zajac sam. Co do rolki to pasek nie latal tylko ona krecila osemki, chociaz nie robila przy tym zadnego halasu. Samo kolo pasowe walu nie daje zadnych wibracji, a nie kupie nowego po to zeby sie przekonac ze to nie ono jest winne
dukat11
Wysłany: Nie Maj 27, 2012 11:01
bareq napisał/a:
co to za mechanik? irlandzki stwierdzil ze to wina paska, i ze za jakis czas samo pewnie przejdzie. Dlatego w miare mozliwosci chce sie tym zajac sam. Co do rolki to pasek nie latal tylko ona krecila osemki, chociaz nie robila przy tym zadnego halasu. Samo kolo pasowe walu nie daje zadnych wibracji, a nie kupie nowego po to zeby sie przekonac ze to nie ono jest winne
To najprościej wejść pod auto i zobaczyć jak na pracującym silniku zachowuje się koło. Jak będzie pracowało nierównomiernie to masz winnego. Proponuje je sprawdzać po różnym obciceniem. kręcić kierownicą, włączać/wyłączać klimę.
Pozdr.
Dukat11
bareq
Wysłany: Nie Maj 27, 2012 11:15
Tak zrobie, dzieki za pomoc. Wiem oczywiscie ze najlepszym sposobem jest usuniecie przyczyny nie skutku ale czy warte sa cokolwiek te spraye do paskow? czy tez skuteczniejsze sa jakies inne domowe sposoby na zwiekszenie przyczepnosci ?
szkielo82
Wysłany: Sob Lip 28, 2012 14:09
Dokleję się do tematu.
Szukam sprężarki do 2.0 V6.
Znalazłem coś takiego:
http://www.allegromat.pl/aukcja113871
Ale sprzedawca twierdzi że musi być taki sam nr. na kole pasowym, czyli JPB 000040.
U mnie jest JPB 101154.
Z tego co znalazłem tutaj: http://www.leirilis.com/d...do/22_Rover.pdf
wygląda jakby to było to samo.
Wie ktoś coś na ten temat? Będzie to pasowało, czy nie?
automechanik
Wysłany: Sob Lip 28, 2012 17:40
Będzie pasowało, zajrzyj na stronę http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001575
są to sprężarki współzamienne. Ta którą chce sprzedać jest już niedostępna z magazynów angielskich.
rom
haszczyc
Wysłany: Czw Wrz 13, 2012 17:51
Witam u mnie niestety też koło pasowe buczy http://www.youtube.com/watch?v=HhuEfay0C_w kupiłem koło pasowe firmy Impergom takie jak MiReK, kupił, byłem u mechanika tego samego u którego MiReK był, ale niestety nie potrafił odkręcić tego koła pasowego, męczył się 2h i niestety poddał się, metodą na rozrusznik też nic nie dało, nawet spawał coś tam, pneumat który miał 350NM też nic nie pomogło nic nie drgnęło, póki co te buczenie ucichło sytuacja powtarza się w zimie miałem te same dźwięki i po przejechaniu 100km problem znikł aż do wczoraj, niestety już sam nie wiem jak odkręcić te koło pasowe, jutro jadę na Podkarpacie i będę tam próbować znaleźć mechanika który odkręci te koło i wymieni na nowe, może wy koledzy znacie jakiś sposób by to odkręcić, bo Mirkowi koło pasowe poszło gładko z odkręceniem a u mnie lipa.....
dukat11
Wysłany: Czw Wrz 13, 2012 18:10
haszczyc, klucz 350NM to zabawka. Poszukaj warsztatu z porządnym kluczem
Pozdr.
Dukat11
Wysłany: Czw Wrz 13, 2012 18:43
dukat11 napisał/a:
To samo powiedziałem. Warsztat dla samochodów ciężarowych albo DOBRY mechanik. :wink:
Pieta
Wysłany: Pią Wrz 14, 2012 11:11
haszczyc napisał/a:
Tylko buczy to koło czy też widac, że się buja na boki?
U mnie podobny hałas był jak sie poluzowała nakrętka od dolnego mocowania silnika.
Boncky
Wysłany: Pią Wrz 14, 2012 11:50
tam potrzeba klucza i przełożenia nic więcej, idzie jak spłatka:) kluczem z tesco nie odkręcisz chyba że ktoś wcześniej źle dokręcił...:)
Pamparampam
PD
Wysłany: Pon Paź 08, 2012 16:19
witam
mam pytanie jaka firme kola pasowego byscie polecili dayco czy impergum?
Był R75 CDT 2.0 2001r. automat sedan, jest R75 Tourer CDT 2.0 , 2001r.
haszczyc
Wysłany: Pon Paź 08, 2012 22:58
PD, ja założyłem 2 tyg temu impergum i jest ok ;)
PD
Wysłany: Wto Paź 09, 2012 08:06
zastanawiam sie na tym dayco bo jest dostępne w sklepie u mnie w mieście za 350 zl
na forum alfy zachwalaja te kola a nie spotkalem sie z opinia roverowcow na temat tej firmy.
chyba zaryzykuje i wezmę dayco bo przecierz ta firma ma raczej dobre opinie..
Wysłany: Wto Paź 09, 2012 11:05
PD napisał/a:
Ja mam MALO, a MALO to DAYCO. Generalnie jest tak http://forum.roverki.eu/v...p=523822#523822 :wink:
maciekstasio
Wysłany: Nie Lip 07, 2013 20:02
Ja już wymieniam trzeci raz.
Oryginalne koło padło mi w grudniu 2011.
Kupiłem używane.
Walnęło po pół roku.
Drugie- kupiłem podróbę, ale już nowe za 298 zł. Chyba Maxgear.
Pojeździłem rok i miesiąc. Dzisiaj właśnie padło.
Co kupić teraz?
Może CORTECO za 600 zł??
A może dołożyć tysiaka i kupić Seicento w benzynie a rovera zepchnąć do Wisły?
Brak nowych postów [R75] Koło pasowe
alpacino Rover serii 75, MG ZT 12 Sro Lis 15, 2017 15:48
kalafior
ArturK Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Sie 06, 2008 15:00
Wolek
Brak nowych postów [R75] Koło pasowe wału - 1.8
rolnik Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Lut 12, 2012 14:08
Boncky
Brak nowych postów [R75] Koło pasowe /silnik BMW 2.0 CDT
Awaria Sejny/Suwalki/Augustow/Bialystok
PiotrasM Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Kwi 27, 2009 09:01
Olo12
Brak nowych postów [MG ZT] Koło pasowe i dwumasowe
LuZZaK Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Paź 11, 2021 16:23
LuZZaK
