Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Koło pasowe wału - 1.8
rolnik
Wysłany: Pią Lut 10, 2012 20:44   [R75] Koło pasowe wału - 1.8
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2004
Co to za część na obrazku jak się ona nazywa. Z góry dziękuję za odp.
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Lut 11, 2012 01:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lut 10, 2012 20:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sash997
Wysłany: Pią Lut 10, 2012 20:55
moim zdaniem koło dwupasowe wału...
rolnik
Wysłany: Pią Lut 10, 2012 21:34
sash997 napisał/a:
Dzięki to raczej będzie to a znasz może angielską nazwę tego?
sash997
Wysłany: Pią Lut 10, 2012 21:59
niestety nie ale poszukaj może na jakim ebayu w częściach?powinna być nazwa
encor
Wysłany: Pią Lut 10, 2012 22:08
koło pasowe wału po angielsku będzie "Crankshaft pulley"
Sprzedam Radia z Androidem do Rovera 75 / BMW e46
rolnik
Wysłany: Sob Lut 11, 2012 21:44
encor napisał/a:
Dzięki ślicznie dzisiaj udało mi się na szrocie dorwać razem ze śrubą i takim kołem od rozrządu.
Ps jak ktoś by miał problemy z dorwaniem części do rovera to u mnie w mieście jest złomowisko mają sporo roverków na stanie i sklep z częściami do MG i R
Boncky
Wysłany: Nie Lut 12, 2012 14:08
rolnik napisał/a:
encor napisał/a:
hej dokładnie to koło pasowe wału, ważne jest by śrubę tą którą też masz prawidłowo dokręcić tzn 206 Nm, dodatkowo te mniejsze koło co masz należy sprawdzić czy po włożeniu i lekkim dociśnięciu nie ma luzów, jest ono z takiego badziewnego stopu i potrafi się wybić na klinie ;)
Pamparampam
Brak nowych postów [R75] koło pasowe wału korbowego
motocolor Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Cze 06, 2013 06:35
motocolor
Brak nowych postów [R75] Padło koło pasowe wału
Gdzie kupić jak wymienić???
Spyder Rover serii 75, MG ZT 14 Sob Kwi 10, 2010 16:06
jacekmarus
Brak nowych postów [R75] Koło pasowe wału korbowego - 1,8
madrus Rover serii 75, MG ZT 22 Pon Sty 09, 2012 00:23
madrus
Brak nowych postów [R75] Gorące koło pasowe wału korbowego
jacuchna21 Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Lip 22, 2010 18:48
Brak nowych postów [R75] Stuki w silniku - koło pasowe wału
Bulway Rover serii 75, MG ZT 80 Pią Gru 02, 2022 19:52
