Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Kod błędu. Czujnik prędkości pojazdu. Co robić?
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 18:55
sila
Wysłany: Czw Mar 29, 2007 14:16   [R600] Kod błędu. Czujnik prędkości pojazdu. Co robić?
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1998
witam. sprawdziłem sobie błędy i wyszło mi że coś jest nie tak z
czujnikiem prędkości pojazdu. czy ma to wpływ na to że przy zwalnianiu
bądź biegu jałowym samochód mi gaśnie? co z tym zrobić?
rover 600 1.8i 98r
// Wysłane przez bramkę WWW na http://www.roverki.pl
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 02, 2011 16:38, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Mar 29, 2007 14:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Mar 29, 2007 14:16   Re: rover 600 kod błędu (UNICODE )
sila napisaі(a):
Czujnik prędkości to raczej z biegiem jałowym ma niewiele wspólnego...
No chyba, że podaje jakieś głupoty, komputer wtrysku myśli, że auto jedzie na
"luzie"...
Jaki był kod błędu?
R620Si Lux '95, byl: R214Si '96 + LPG
piter34(at)roverki.pl / viceprezes(at)roverki.pl Krakow
sila
Wysłany: Czw Mar 29, 2007 20:52   Re: rover 600 kod błędu (UNICODE)
skorzystałem ze strony fan klubu hondy i według tej tabelki był to kod 17.
piter34 wrote:
sila napisaі(a):
jedzie na
"luzie"...
Jaki był kod błędu?
kwiatekt11
Wysłany: Pon Kwi 02, 2007 20:15   Re: [R600] Kod błędu. Czujnik prędkości pojazdu. Co robić?
sila napisał/a:
rover 600 1.8i 98r
jesli mozna wiedziec to czym sprawdzałes błedy ??
marthinez
Wysłany: Pon Kwi 02, 2007 20:39   Re: [R600] Kod błędu. Czujnik prędkości pojazdu. Co robić?
kwiatekt11 napisał/a:
Witaj
Proszę bardzo: http://roverki.pl/modules...ies=Technika#74
Lechos
Wysłany: Pon Kwi 02, 2007 20:43
to może ktoś koleżeński i mi podpowie czym, gdzie i jak sprawdzic błędy w 416 ? no i może jakas mała tabela błędów :wink: czyli kodów
Wysłany: Pon Kwi 02, 2007 20:59
Lechos napisał/a:
U Ciebie niestety bez kompa sie nie obejdzie :|
Lechos
Wysłany: Pon Kwi 02, 2007 21:04
brt napisał/a:
troszkę zabolało :sad:
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 18:22
Lechos napisał/a:
Niestety kom, jak napisał Brt.
Nie musi to być taki komp w ASO. Z Twoim kompem poradzi sobie każdy Bosch KTS500
Lechos
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 19:05
piter34 napisał/a:
:roll: :?: :?: :?:
PHJOWI
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 20:49
potwierdzam słowa szefa:) każdy zakład zrobi tobie tego rover, co ma bosch kts 500 co najmniej.
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 10:41
Lechos napisał/a:
piter34 napisał/a:
:roll: :?: :?: :?:
To taki tester diagnostyczny. ;-)
kali74
Wysłany: Nie Maj 13, 2007 18:19
Widzę drobny odskok od tematu kodu błędu w R600 a chętnie tez bym sie dowiedział o co biega. U mnie wg tej tabelki check wybłyskuje kod 17 i dodatkowo jeszcze 43 autko sprawuje sie bez problemu tylko po przejechaniu kilku/kilkunastu km zapala sie check i gasnie dopiero po wyłączeniu silnika.Doradźcie co z tym fantem zrobić
R620i 16V 96` LPG
Wysłany: Pon Maj 14, 2007 14:40
17 - czujnik temp. paliwa
43 - MAP sensor
Sprawdź połączenia elektryczne/wtyczki tych czujników.
kali74
Wysłany: Pon Maj 14, 2007 16:06
1-gdzie szukać tych czujników
2-co to MAP sensor
3-zapomniałem dodać że check zapala się tylko podczas jazdy na LPG
Wysłany: Pon Maj 14, 2007 16:27
kali74 napisał/a:
Czujnik temp. paliwa jest w pompie wtryskowej.
MAP sensor jest na ścianie grodziowej i jest połączony wężykiem z kolektorem ssącym.
http://en.wikipedia.org/wiki/MAP_sensor
MAP sensor mierzy ciśnienie w kolektorze ssącym i podaje te dane do kompa.
kali74 napisał/a:
Cenna informacja...
DOpiero teraz zorientowałem się, że masz 2.0 benzynę, a nie diesla.
Muszę przemyśleć temat :mrgreen:
[ Dodano: Pon Maj 14, 2007 4:30 pm ]
jeszcze raz:
17 - czujnik prędkości
43 - układ paliwowy
Co do pierwszej usterki. Liczniki Ci działają?
ad. 2. podejrzewam, że masz ustawioną złą emulację wtrysków.
kali74
Wysłany: Pon Maj 14, 2007 18:09
Tak jak pisałem auto sprawuje się bez problemów od września 06` kiedy to je kupiłem (po pewnym czasie zaczeło przygasać na wolnych ale po przestudiowaniu forum wyczysciłem przepustnice i jest ok )check zapalał sie od początku ,zegary działaja- jakis miesiac temu padł obrotomierz (zaczał pokazywać cuda ) wymieniłem jest ok.
Wysłany: Pon Maj 14, 2007 20:40
Drobna uwaga: Ty masz 620i a tabelka z której widzę odczyt to mi się widzi że jest od diesla SDi. Wiec raczej to nie będą te kody co podał Piter (a może sie mylę??)
Wysłany: Pon Maj 14, 2007 22:18
Ja już wyraziłem wyżej skruchę i podałem kody dla benzyniaka. ;-)
Wysłany: Pon Maj 14, 2007 23:00
Stary już jestem i niedowidzę :P A serio to skończyłem czytanie na pierwszej stronie ;) Stąd nieporozumienie ;)
Brak nowych postów [R600] Kod błędu 21
Darulek Rover serii 600, Honda Accord 16 Pon Paź 04, 2010 21:58
Darulek
Brak nowych postów [R600] Jaki to Rover? Rozbieżność VIN vs karta pojazdu
antonio3 Rover serii 600, Honda Accord 5 Wto Kwi 12, 2011 21:23
antonio3
Brak nowych postów [r600 Sdi] Nie mozna zamknąc auta bedac wewnatrz pojazdu
Pawkaz Rover serii 600, Honda Accord 9 Wto Lis 20, 2012 19:52
Puki66
Brak nowych postów [R600] Rozbity, robić czy sprzedać, i za ile ?
Gość Rover serii 600, Honda Accord 3 Pon Lut 25, 2008 20:40
NEOSSS
Brak nowych postów [R600] Problem z ABS. Po diagnostyce kod błędu 23.
BlackD Rover serii 600, Honda Accord 12 Sro Sie 07, 2013 14:29
carlo
