Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Tapicerka tylnich drzwi pasażera
stealth
Wysłany: Pon Sty 28, 2013 17:51   [Freelander] Tapicerka tylnich drzwi pasażera
Typ: TD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Panowie jak w temacie. Pomóżcie bo dostaje już białej gorączki. Pytanie z rodzaju tych banalnych. Jak zdjąć tapicerkę z wyżej wymienionych drzwi? Puściły już wszystkie kolki, teraz boczek trzyma się tylko na klamce opuszczania/zamykania szyby. Za diabła nie mogę jej zdemontować a nie chce czegoś połamać ani uszkodzić tapicerki. Podważanie jej śrubokrętem nic nie dało...
Pozdrawiam.
Stealth
Wysłany: Pon Sty 28, 2013 17:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SyntaX
Wysłany: Pon Sty 28, 2013 19:13
Przecież w tej rączce w boczku od dołu masz 2 wkręty !! :mrgreen:
Przy rączce otwierania drzwi jak ją odchylisz to masz taki mały plasticzek na wkręt.
Odkręcasz i lekko popychasz do przodu.
stealth
Wysłany: Pon Sty 28, 2013 19:34
Czekaj sprecyzuję. Wkręty od uchwytu zamykania drzwi -2 szt już odkręciłem. Wkręt od klamki otwierania drzwi też wykręciłem - 1 szt. Czarną osłonkę wyjąłem. Wszystkie Kołki puściły. Teraz tapicerka jest calkowicie lużna, trzyma się tylko na korbotroniku :mrgreen: (korba opuszczania\zamykania szyby) Za diabła nie mogę zdemontować tej wajchy :razz:
Pozdrawiam.
SyntaX
Wysłany: Pon Sty 28, 2013 21:55
Aaaa czyli ty masz korbkę.
OK w takim razie musisz zsunąć górę plastiku na tej korbce.
Zsuwasz górę do tyłu.
Jak zsuniesz górną cześć korbki to tam będzie śruba pod tym.
stealth
Wysłany: Pon Sty 28, 2013 23:53
Ano mam korbotronik :D Jutro po robocie znowu z tym powalczę. Dam znać jak poszło. Dzięki za pomoc.
Pozdrawiam.
piokow01
Wysłany: Wto Sty 29, 2013 07:46
Cześć
A nie masz czegoś takiego. Nie wiem jak ma Freelander ale wszystkie drzwi z korbką miały coś takiego.
Pomiędzy tapicerką drzwi a klamką powinien być plastikowy pierścień( ozdobny aby zakryć dziurę w tapicerce gdzie wchodzi klamka). Pomiędzy pierścieniem a klamką - musisz go delikatnie odchylić( na osi klamki powinna być metalowa zawleczka w kształcie litery omega , która blokuje klamkę żeby nie spadła z ośki mechanizmu podnoszenia szyb.) Trzeba wyciągnąć zawleczkę i klamka schodzi.
Mam to na zdjęciach ale nie chcą się załadować. Podaj email na PW to podeślę.
stealth
Wysłany: Wto Sty 29, 2013 08:07
Owszem jest taki pierścień i być może jest nawet zawleczka. Na razie siedzę w robocie, więc nie jestem w stanie tego sprawdzić. Przesyłam maila na priv :)
Edit.
Udało się. Korbotronik zdemontowany. piokow01 faktycznie jest tam zawleczka. Trzeba maksymalnie odchylić korbę od tapicerki, włożyć śrubokręt i wyciągnąć zawleczkę. Nie jest to proste ale przy odrobinie uporu udało się. Jeśli pozwolisz zamieszczę twoje foty.
Dzięki i pozdrawiam.
Stealth
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [ FREELANDER 1.8 1999r] tapicerka
marcink3233 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 1 Sob Wrz 24, 2011 11:11
Brak nowych postów [Freelander 1.8 98']Mokro pod nogami pasażera
marines081 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 6 Pon Lut 27, 2012 16:51
SyntaX
