Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] nie mogę otworzyć drzwi
markozalko
Wysłany: Czw Sty 31, 2013 16:41   [R75] nie mogę otworzyć drzwi
Witam. Po ostatnim myciu auta oczywiście bez mrozów cos mi się stało z klamką od drzwi pasażera. Ciężko chodziła aby otworzyć drzwi, jakby coś trzymało a teraz wcale nie mogę otworzyć z zewnątrz tylko od środka można. Czy tam coś spadło i nie działa czy się urwało? Nie wiem czy samemu da się to naprawić.
dzięki za odp.
Teraz to mam polke, prawe tylne drzwi z tyłu musze otwierać od wewnątrz ale tam centralny nie działa i teraz lewe drzwi też od wewnątrz. kurcze no...
[ Dodano: Czw Sty 31, 2013 16:41 ]
Nie wiem jak ale coś zrobiłem że działa. odkręciłem klamkę od wewnątrz, poruszałem troche i działa.
Wysłany: Czw Sty 31, 2013 16:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wschodni
Wysłany: Czw Sty 31, 2013 17:35
Mozliwe, ze lekko poprzymarzaly. Co do klamek zewnetrznych to najlepiej zdjac obicie drzwi i zobaczyc, czy np. przy szarpaniu linka nie wyskoczyla z zacisku badz sie zluzowala.
Wysłany: Czw Sty 31, 2013 18:48
markozalko, wtryśnij na zamki WD40 lub coś podobnego, metodą bez rozbierania , tzn . wykręcasz kolejno po jednej śrubie od mocowania zamka i w otwór wprowadzasz jak najdalej dyszę i wyciągając wtruskujesz.
Andrzej
markozalko
Wysłany: Czw Sty 31, 2013 19:12
SeniorA napisał/a:
Ale mówisz o tych śrubach takich ala gwiazdki co sa na drzwiach jak je otwierasz, tzn. na boku jest kilka śrub w metalu to o te chodzi śruby? Nie wiem czy mnie zrozumiałeś :) :):)
Wysłany: Czw Sty 31, 2013 19:34
zamek jest przykręcony do drzwi 3 śrubkami i o nich mówię
Andrzej
wschodni
Wysłany: Czw Sty 31, 2013 19:43
Rozbieralem dzisiaj swoje wiec moge dodac, ze to torx rozmiar T25.
markozalko
Wysłany: Sro Lut 06, 2013 19:28
Dziś to samo stało mi się z drugimi drzwiami i chciałem też tam w nich pogrzebać. Gorzej było poruszyć tapicerkę bo rzadziej ruszana była chyba. w końcu jakoś odgiąłem ją i potem jak chciałem wsadzić ten dzyndzel w drzwiach co jest w dziurkę od boczka drzwi to wziął i się odpiął od czegoś. Myślałem że drzwi będą teraz otwarte ale zamykają się. Mam pytanie od czego się odpiął ten guzik (jest na takim powyginanym pręciku) i do czego on wogóle służy. Czy to normalne że centralny zamyka drzwi jak nie ma tego dzyndzla???
Wysłany: Sro Lut 06, 2013 20:39
odpiął się od dźwigni zamka , a służy do indywidualnej blokady ze środka auta każdych drzwi z osobna.Zamek działa normalnie bez tego przycisku.
Andrzej
markozalko
Wysłany: Sro Lut 06, 2013 21:34
Dziękuję Ci bardzo za info. Mogę spać spokojnie wiedząc że mi się nie otworzą same. Pozdrawiam
Brak nowych postów [R75] nie mogę otworzyć tylnych drzwi
bubas83 Rover serii 75, MG ZT 23 Pon Mar 14, 2016 20:46
bubas83
Brak nowych postów [R75] Nie mogę otworzyć drzwi od strony kierowcy
anna_m. Rover serii 75, MG ZT 18 Pon Gru 29, 2008 01:45
MaReK
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Nie mogę otworzyć maski
marsjaningn Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Sie 16, 2010 15:06
praktis
Brak nowych postów [R75] Nie mogę otworzyć bagażnika
- rygle nie reagują na pilot
Kizashi Rover serii 75, MG ZT 11 Wto Lis 24, 2009 12:55
Kizashi
Brak nowych postów [R75] Otworzyć drzwi - ale jak???
tomczyk32 Rover serii 75, MG ZT 17 Pią Lis 28, 2008 15:05
tomczyk32
