Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220] spadł pasek wieloklinowy- pompa wspomagania padła
xlukaszx
  Wysłany: Sro Sty 23, 2013 09:03   [R220] spadł pasek wieloklinowy- pompa wspomagania padła
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Dzisiaj przy odpalaniu roverka spadł mi pasek wieloklinowy :roll: już od dłuższego czasu rzęziła mi pompa wspomagania najprawdopodobniej już całkiem padła...
Teraz mam pytanie- do najbliższego mechanika mam koło 700m czy mogę spokojnie podjechać tam samochodem ?? ?
Jeżeli to pompa wspomagania to czy pompa do benzyniaka i do diesla jest taka sama ?? ?
Ostatnio zmieniony przez xlukaszx Sro Sty 23, 2013 11:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sty 23, 2013 09:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Sty 23, 2013 09:33
xlukaszx napisał/a:
możesz
xlukaszx napisał/a:
nie
xlukaszx
Wysłany: Sro Sty 23, 2013 10:18
samochód juz u mechanika- dziwi mnie tylko jezdna rzecz - czy to normalne że nie ma wspomagania hamulców ?? ???????
edit
Padła na amen pompa wspomagania - czym się różni pompa wspomagania od benzyniaka i diesla. Do benzyny można kupić nawet za 40 zł a do diesla najtanszą znalalzlem po 350zł ( czy to dobra cena za tą pompę?) :roll: Czy to że mam klimę też ma wpływ na typ pompy ?? ?
Wysłany: Sro Sty 23, 2013 12:57
xlukaszx napisał/a:
czy to normalne że nie ma wspomagania hamulców ?? ?? ?????
normalne bo na alternatorze jest pompa vacum
xlukaszx napisał/a:
ta od diesla ma z tyłu wałek do napędzania pompy wody
xlukaszx napisał/a:
nie no przesada
xlukaszx
Wysłany: Sro Sty 23, 2013 15:24
zna możę ktoś numer pompy wspomagania do mojego roverka lub wie gdzie to sprawdzić ?? ?????
Wysłany: Sro Sty 23, 2013 15:26
na starej pompie jest numer
xlukaszx
  Wysłany: Pon Lut 04, 2013 16:44
Pompa, napinacz oraz pasek wymienione- dziwni mnie tylko że dalej słychać takie rzężenie, wspomaganie nie działa płynnie - czy możliwe są takie rzeczy po założeniu nowego paska ?? całośc wyszła mnie 1000zł a tu dalej taka kicha :-|
bartek24
Wysłany: Pon Lut 04, 2013 22:04
Po wymianie pompy wspomagania czasami trzeba kilka razy odpowietrzyć cały układ.Na zapalonym silniku kilkakrotnie skręcamy kołami maksymalnie w lewo i w prawo,oczywiście
uzupełniając ew.ubytki płynu w układzie.
komoss
Wysłany: Wto Lut 05, 2013 07:58
xlukaszx napisał/a:
Drogo cięto wyszło.Jeśli masz stary pasek wieloklin sprawdź numer na nim a na nowym.Dużo osób już miało że oryginalny pasek był za duży i dawali mniejszych rozmiarów i wpomaganie nie chodziło płynnie
Rademenez_
Wysłany: Wto Lut 05, 2013 12:53
Witam. Hałasować mogła rolka napinająca. Jeśli nie została wymieniona , to dalej hałasuje. Przez zużytą rolkę mógł też spaść pasek wielorowkowy.
xlukaszx
  Wysłany: Sro Lut 06, 2013 20:50
Zakupiona na szrocie pompa padła po 25 km :evil: jeżeli ktos ma taka pompę na sprzedaż (wersja z klimatyzacją) chętnie odkupie (oczywiście sprawną ;-) )
chudson
Wysłany: Czw Lut 07, 2013 08:27
Na szrot z reklamacją ?
Brak nowych postów [R220 SDi 98r] pompa wspomagania
mossberg Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Gru 11, 2009 21:34
Brak nowych postów [R220 SDi 97'] Pompa wspomagania
sokol8811 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Kwi 13, 2008 12:58
Brak nowych postów [R220 sdi] Problem z pompą wspomagania.
zex Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sro Mar 17, 2010 21:53
Brak nowych postów [R220] przesunięta pompa wspomagania a zrywanie paska
PrezesSdz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Kwi 24, 2012 14:28
PrezesSdz
Brak nowych postów R[220 SDI'97] pasek wieloklinowy
stan_w._j. Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Lis 03, 2007 12:40
Pyzdra
