Forum Klubu ROVERki.pl :: R[220 SDI'97] pasek wieloklinowy
stan_w._j.
Wysłany: Pią Lis 02, 2007 16:51   R[220 SDI'97] pasek wieloklinowy
Mam w swoim roverku dokładaną klimę, zatem powinienem założyć pasek wieloklinowy:"...ten do samochodów z klimą"-jak to powiedział pan w sklepie, czyli dłuższy.
Problem w tym, że i ten pasek jest za krótki. Stary pasek ma wymiar 1920mm, ja znalazłem w FOCIE we Wro. pasek 1925mm.
Pytanie czy taki może być? Czy da się go gdzieś na jakimś(jeśli tak to na jakim) napinaczu naciągnąć te pół centymetra?
P.S, Walna wymiana : rozrząd, usczelniacze wałka rozrządu, uszczelka pod miską, płukanie nagrzewnicy, malowanie zderzaków i drzwi, a więc cała naprzód ku wielkiej przygodzie.
"Real is good, interesting is better"
Stanley Kubrick
Wysłany: Pią Lis 02, 2007 16:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pyzdra
Wysłany: Pią Lis 02, 2007 18:35
Długi ten Twój pasek , bo do silnika 105 Km z klimą winien być 6 PK 1460.
Paul
Wysłany: Pią Lis 02, 2007 23:55
Pyzdra napisał/a:
Masz rację, jak chodzi o fabryczną klimę :P
Tutaj mowa o dokładanej :D
Pyzdra
Wysłany: Sob Lis 03, 2007 12:40
O.K .Ale 0.5 m dłuższy ,to chyba jednak ciągle zbyt dużo. Też mam dokładaną klimę i kupowałem 6 PK 1288 . Trochę to dziwne ,ale tak jest u mnie :bezradny:
Brak nowych postów [r25] 1.4 16v urwany pasek wieloklinowy
marcino2000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Lut 19, 2015 11:38
Yogi92
Brak nowych postów [R200 SDI]zerwany pasek wieloklinowy i klekotnie
alter6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Wrz 17, 2015 06:11
tuners
Brak nowych postów [R25 2.0 ITD 2000r] rolka napinająca pasek wieloklinowy
lardis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Kwi 24, 2010 13:41
lardis
Brak nowych postów [R220] spadł pasek wieloklinowy- pompa wspomagania padła
xlukaszx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Czw Lut 07, 2013 08:27
chudson
Brak nowych postów [R200 98r] Jak zdjąć pasek od wspomagania, urwany pasek od a
Pat_ Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Cze 03, 2011 08:36
PTE
Zamknij
