Forum Klubu ROVERki.pl :: [Honda Accord] Wiązka instalacja silnika
szopen81
  Wysłany: Sro Mar 13, 2013 21:54   [Honda Accord] Wiązka instalacja silnika
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
hej, Potrzebuje informacji na temat wiązki przewodów które często ulegają awarii. Możecie napisać jaki nr kostki idzie do kostki z przewodem od wtrysku sterującego?
po naprawie przewodów niestety, ale silnik zdechł.
Ostatnio zmieniony przez kruszan Czw Mar 14, 2013 15:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Mar 13, 2013 21:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kruszan
Wysłany: Czw Mar 14, 2013 15:47
Szczegółowe informacje znajdziesz w Rave, tam są schematy i opisy, nie wiem o jaki numer kostki Ci chodzi.
Rover 600 2.0 SDi 99'
szopen81
  Wysłany: Sob Mar 16, 2013 09:02
Dzięki już sobie poradziłem z tą wiązką, ale niestety auto nie chce odpalić. Wcześniej raz na chwile i zakopcił mi cały garaż. Teraz tylko kręci i nic więcej. Żadnego dymu z rury. Komputer nie wybłyskał żadnego błędu. mi to chyba wygląda na pompę paliwa. co myślicie?
kruszan
Wysłany: Sob Mar 16, 2013 09:22
a ruszałeś pompę? może za mała dawka, źle ustawiony nastawnik?
Wysłany: Sob Mar 16, 2013 09:44
a pompa "bzyczy" ??
szopen81
Wysłany: Sob Mar 16, 2013 09:51
bzyczy.
[ Dodano: Sob Mar 16, 2013 09:51 ]
Mnie bardzo dziwi, że autko raz odpaliło.
Po odpalaniu bardzo zakopcił, nierówna praca silnika, check engine. obrotomierz nie wskazał obrotów silnika. Zgasiłem i już nie odpalił. bezpieczniki sprawdziłem..
kruszan
Wysłany: Sob Mar 16, 2013 09:52
jesteś pewien co do naprawionych przewodów, zostały zrobione porządnie i wszystkie? Może gdzieś dalej na wiązce zostało coś jeszcze, najbezpieczniej jest ją wypiąć z silnika i obejrzeć na spokojnie w domu.
szopen81
Wysłany: Sob Mar 16, 2013 10:12
zakupiłem już drugą wiązkę bo myślałem, że gdzieś pękł przewód. niestety auto dalej nie odpala.
Sprawdzę dziś dokładnie ten przewód, może ten zakupiony też jest uszkodzony.
chyba że to coś innego.
[ Dodano: Sob Mar 16, 2013 10:12 ]
A możliwe, że po wymianie wiązki padł elektrozawór?
może czujnik położenia wału?
Balas87
Wysłany: Wto Mar 19, 2013 10:07
sprawdz dokładnie kabelek po kabelku wiązkę kabli od pompy wtryskowej,kiedyś miałem podobnie jak Ty
szopen81
Wysłany: Sro Mar 20, 2013 20:43
no i sprawa się rozwiązała.
Przewód który idzie do pompy był mocno przetarty. Po naprawie śmiga aż miło.
Dziękuję wszystkim za POMOC.
Brak nowych postów [Honda Accord] Wiązka silinika
maciej1 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Maj 03, 2013 11:27
kruszan
Brak nowych postów [Honda Accord] Osprzęt silnika
accordzik10 Rover serii 600, Honda Accord 3 Wto Maj 04, 2010 07:18
Brak nowych postów [Honda Accord] Poduszka silnika.
GrEw Rover serii 600, Honda Accord 5 Czw Sie 06, 2009 10:09
panorafix Rover serii 600, Honda Accord 18 Sro Lip 01, 2009 11:41
marcin0s
Brak nowych postów [Honda Accord] Znowu poduszka silnika ?
panorafix Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Lip 09, 2008 19:43
NEOSSS
