Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander]Kłopotów ciąg dalszy...
kuba3er
Wysłany: Czw Gru 13, 2012 18:41   [Freelander]Kłopotów ciąg dalszy...
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Witam. Jak zapewne wiecie z moich poprzednich wypowiedzi, udało mi się uruchomic auto. Po wymianie instalacji i jak jednak się okazało uszkodzonego ccu wszystko pieknie działało.
Do soboty wieczora...Cały dzień jeździłem autem bez żadnych problemów, po południu zaparkowałem. Za kilka godz. odpalam i..cisza. Auto kreci a nie zapala. Dało się słyszeć ciszę (!) pompy paliwa. Po podpięciu na krótko od pierwszego lepszego bezpiecznika do pompki auto pali. Co mogło się stać?? Gdzie szukac przyczyny? Jutro posprawdzam bezpieczniki ale wątpię aby same od siebie się coś spaliło. Oszaleć można z tym autem.
Wysłany: Czw Gru 13, 2012 18:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Boncky
Wysłany: Pią Gru 14, 2012 11:20
wymieniona instalacja, więc coś się odpięło zwarło nie styka, przeleć wiązkę
Pamparampam
kuba3er
Wysłany: Pon Gru 24, 2012 14:59
Mógłby ktoś z kolegów w dwóch słowach określic przebieg napięcia do tej pompy. Slabo czytam schematy elektryczne. Chodzi mi o to że start jest od aku przy przekręceniu kluczyka i co dalej? Co po drodze: które przekażnik, który bezpiecznik? Tak żeby obwód się zamknał.
ProNajek
Land Rover Freelander
Wysłany: Sob Mar 16, 2013 08:57
Kolego jeśli nie odpala Ci normalnie z kluczyka, pompka paliwa chodzi a paliłeś go na krótko i odpalał to problemu szukaj w KOSTCE STACYJKI. Odkręć obudowe pod kierownicą i bodajże wystarczy 2 śrubki odkręcić i wypiąć przewody z kostki i gotowe, styki się wyrobiły i nie załącza po prostu,
SyntaX
Wysłany: Sob Mar 16, 2013 09:43
Druciarstwo.
Zdjąć obudowę stacyjki, na krotko zrobić kabelki do sprawdzenia bo inaczej rozrusznik wykończysz.
Potem kup stacyjkę około 40zł na Allegro widziałem.
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander]Problemów ciąg dalszy
ProNajek Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 9 Czw Maj 23, 2013 11:08
zdzichu
Brak nowych postów [Freelander] Spalanie 18l/100km cd. kłopotów
Artur___ Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 16 Pon Kwi 21, 2008 10:12
Artur___
