Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Spalanie 18l/100km cd. kłopotów
Przesunięty przez: thef
Czw Lis 18, 2010 19:37
Artur___
Wysłany: Pią Kwi 11, 2008 10:14   [Freelander] Spalanie 18l/100km cd. kłopotów
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: wszystkie
Witam ponownie,
po raz kolejny proszę o pomoc w kwestii wysokiego spalanie LR.
Idąc za radami FAQ oraz forumowiczów w aucie zostały wymienione:
świece
kable wysokiego napięcia
kopułka
palec rozdzielacza
sonda
katalizator został wycięty (zastąpiony strumienicą)
a ostatnio
przepustnica (na używaną)
silniczek krokowy (na używany)
czujnik temperatury płynu chłodzącego
czujnik temperatury powietrza (czy te czujniki mają jakieś uszczelki?, bo było coś wyglądającego jak silikon przy demontażu starego)
I nadal nic, po wymianie silniczka przejechałem już co najmniej 300 km (żeby komputer mógł sie dostosować do nowych podzespołów), ale nic to nie dało.
Mam wrażenie, że oprócz spalania kłopoty są też z obrotami, tzn.: jak silnik zaczyna schodzić np. z 3500 obr. to po wrzuceniu na luz obroty zaczynają spadać dopiero po jakiś dwóch sekundach, następnie zatrzymują się 1500 na kolejne dwie sekundy, na 1000 kolejne dwie i dopiero spadają do 850 obr., a ostatnio na trzecim biegu przy 5000-5500 obr. auto zaczęło przerywać (przy wciśniętym gazie do spodu), po poluzowaniu gazu obroty wróciły do normy - już sam nie wiem czy te kłopoty zaczęły się po wymianie silniczka czy przed też coś było nie tak :(
Będę wdzięczny za pomoc
Artur
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 18, 2010 18:50, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Kwi 11, 2008 10:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mariusz418
Wysłany: Pią Kwi 11, 2008 15:15
WITAM
USUŃ PROBLEM Z SERWEM I WTEDY SPRAWDZ
STEPER SIĘ PRZESTAWIA
POZDRAWIAM
Artur___
Wysłany: Nie Kwi 13, 2008 09:28
Spalanie może mieć związek z ukszkodzonym serwem ?
Co to jest steper :)
PHJOWI
Wysłany: Nie Kwi 13, 2008 11:45
steper czyli silniczek krokowy .
Artur___
Wysłany: Pon Kwi 14, 2008 09:11
mógłbyś rozwinąć temat wpływu serwa na spalanie, czy raczej na przestawianie się silniczka, o co w tym chodzi?
Byłbym wdzięczny za objaśnienia
POZD
Artur
Wysłany: Pon Kwi 14, 2008 11:07
silnik krokowy odpowiada m. innymi za ssanie i za regulację obrotow biegu jałowego, a więc ma związek ze spalaniem ;)
dizzi
Wysłany: Pon Kwi 14, 2008 11:45
może masz dziure w przewodach paliwowych i waha ucieka, albo zbiornik ma dziurę mogł przeciez jakiś kamien walnąć a na chodniku sladów za bardzo benzyna nie zostawia
Artur___
Wysłany: Pon Kwi 14, 2008 12:22
sTERYD napisał/a:
No ja rozumiem, za co odpowiada silnik krokowy :) tylko chodzi mi o to jakie jest powiązanie silniczka z serwem?
[ Dodano: Pon Kwi 14, 2008 12:24 ]
dizzi napisał/a:
raczej nie, wygląda na to, że mieszanka jest za bogata, przy odpalaniu go np. trochę kopci.
Czy przy tym silniku można ustawić zapłon?
dizzi
Wysłany: Pon Kwi 14, 2008 12:40
zwróć uwagę czy silnik jest odpowiednio dogrzany bo jeśli jest za zimy to mieszanka jest bogatsza w paliwo. wymień płyn chłodzacy i termostat
malutka
Wysłany: Pon Kwi 14, 2008 13:24
Witaj serwo ma związek z podcisnieniem w układzie w swoim freelanderze miałem coś podobnego serwo było nieszczelne powodowało wzrost spalania wymieniłem na inne pasuje od anglika i jest ok oczywiście za porada Mariusza
Artur___
Wysłany: Pon Kwi 14, 2008 14:54
hmmm, no to by się zgadzało, również mam zbyt wysokie podciśnienie na kolektorze.
Pojawiają się jednak małe wątpliwości: wygląda na to, że serwo rozszczelniło się już jakiś czas temu (syczenie), a spalanie wzrosło od niedawna, no chyba, że po prostu serwo rozszczelniło sie mocniej (wcześniej nie ściągało przy hamowaniu, tak jak teraz)
Dzięki za rady, będę działał.
Wysłany: Pon Kwi 14, 2008 14:55
Artur___ napisał/a:
No ja rozumiem, za co odpowiada silnik krokowy :smile: tylko chodzi mi o to jakie jest powiązanie silniczka z serwem?
no jeśli masz go cały czas na "ssaniu", albo podniesione obroty biegu jałowego to apetyt wzrośnie ;)
jeśli chodzi o servo, to pewnie jeśli jest nieszczelne to wariuje podcśnienie w kolektorze ssącym, a to jest jedna z danych jakie komputer bierze pod uwagę przy regulacji obrotów. :cool:
Wysłany: Pon Kwi 14, 2008 16:44
sTERYD napisał/a:
...i przy dawkowaniu paliwa pod obciążeniem :lol:
Artur___
Wysłany: Pią Kwi 18, 2008 09:12
serwo wymienione, auto wreszcie zaczęło hamować :)
Po wymianie ustabilizowały się też obroty :) i to tyle z dobrych wiadomości :(
Spalanie nadal na poziomi 15 litrów (wprawdzie zrobiłem dopiero 80 km po wymianie serwa ale ewidentnie widać po wskaźniku, że nic się nie zmieniło) :( no i zostało jeszcze osłabienie przy około 5000 obr i wciśniętym gazie do deski, jak nieco popuszczę to zaczyna dalej ciągnąć - czy może mieć na takie zachowanie pompa paliwa?
Artur
Wysłany: Pią Kwi 18, 2008 10:17
sprawdź ciśnienie na listwie wtryskiwaczy :???:
Wysłany: Pią Kwi 18, 2008 11:58
Artur___ napisał/a:
Czy teraz odczyt podciśnienia jest poprawny?
Artur___
Wysłany: Pon Kwi 21, 2008 10:12
jeszcze nie sprawdzałem
[ Dodano: Wto Kwi 29, 2008 10:14 ]
wygląda na to, że rozwiązałem problem :grin:
przyczyną była pompa paliwa :roll:
teraz auto przy oszczędnej jeździe w cyklu mieszanym (z przewagą kiepskiej trasy) pali 10 l - dalej trochę dużo ale do zaakceptowania.
Pozdrawiam i dziękuję za okazane zainteresowanie.
Artur
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander]Kłopotów ciąg dalszy...
kuba3er Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 4 Sob Mar 16, 2013 09:43
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander]--Opony i spalanie
darwyp Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 8 Sob Cze 01, 2019 19:18
Lukasz126
