Forum Klubu ROVERki.pl :: [r75] nie odpala
[r75] nie odpala
Karwatma
Wysłany: Pon Mar 18, 2013 10:07
co tam jeszcze czeto pada w tych autach ? na co jeszcze musze zwrocic uwage teraz przy przeglądzie ? Planuje teraz wymienic rozrząd, oleje(silnik, skrzynia) .
MaReK napisał/a:
Nie wiem tylko czy je wykasujesz...
Wysłany: Pon Mar 18, 2013 10:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Mar 18, 2013 10:17
Lekturę masz tu na forum ogromną, czytaj i drżyj ;)
Ew. pojedź sobie na przegląd gruntowny do miejsca, o którym Ci wspominałem.
Tam możesz także sprawdzić błędy na T4.
W 2.5V6, to VISy chyba, kapselki odmy (wywala je jak mrozy są i silnik zarzygany olejem).
Rozrząd lepiej zrobić, jeśli nie masz pewności kiedy był robiony ;)
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Karwatma
Wysłany: Pon Mar 18, 2013 15:10
hmmmm kody bledow sie odczytuje w rozdziale 14.0-14.4 BŁĘDY PAMIĘCI: 000000 - BRAK BŁEDÓW o to chodzi ?
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Mar 18, 2013 15:18
Nie wiem tylko czy to silnika tylko czy nie... nigdy z tego nie korzystałem ;)
Ja mam diesla w manualu i raczej korzystam z BMWScanner albo sesji na T4 :)
Karwatma
Wysłany: Pon Mar 18, 2013 16:56
A te kapselki odmy to gdzie sa? bo cos olejem jest ubabrane kolo alternatora bardziej pod.
MaReK napisał/a:
zedziczek
Wysłany: Pon Mar 18, 2013 19:11
- wymiana płynu w sprzęgle
- okablowanie świateł przeciera się na zgrzewie podłużnicy jeśli nie masz nakładki gumowej
- udrożnienie odpływów z komory w podszybiu z przodu
- sprawdzenie czy sucho w bagażniku, pod tylną kanapą i pod chodnikami z przodu
- połączenie filtra paliwa z pompą ( jak już pisałem :) )
- łącznik linek hamulca ręcznego rozciąga się z czasem
- rezystor wiatraka chłodnicy
to tak na początek :p
Wysłany: Wto Mar 19, 2013 18:46
Karwatma napisał/a:
odma nie ma żadnych kapselków.Przy zatkaniu odmy i braku jej odpowietrzania, ciśnienie w skrzyni korbowej wywala albo miarkę oleju albo uszczelnienie wałka rozrządu .
Andrzej
Karwatma
Wysłany: Sro Mar 20, 2013 13:04
Juz odebralem autko:) wywaliło ponoć cewkę na akumulatorze(zwarcie czy cos) . Sprawdzane miernikiem do obciążenia, nie trzyma w ogolę napięcia:) stawiam na to ze wywaliło uszczelniacze bo " zarzygane " mocno jest miedzy alternatorem a blokiem silnika
SeniorA napisał/a:
Karwatma napisał/a:
[ Dodano: Sro Mar 20, 2013 13:01 ]
Chce odblokowac opcje w komputerze i po wybraniu 19 mige to on / off po wybraniu off pokazuje 0. i na dole test i wszsytko wraca do wyswietlanie km co moze byc ? raz udalo mi sie te bledy sprawdzic i wyszlo
8d8851
c38806
F88425
f68425
f78425
[ Dodano: Sro Mar 20, 2013 13:03 ]
udalo sie teraz
mam
8d8850
fbc428
f88427
f68427
f78427
Wysłany: Pią Mar 22, 2013 16:10
Karwatma napisał/a:
nie cewkę , tylko celę w akumulatorze.
Andrzej
Karwatma
Wysłany: Pon Cze 03, 2013 13:12
O przepraszam mój błąd :)
SeniorA napisał/a:
Karwatma napisał/a:
[ Dodano: Pon Cze 03, 2013 13:12 ]
Mialem dac zdjecie pod maska to daje:) obecnie troszke inaczej wyglada gdyz doszedl drugi alternator i pare kosmetycznych rzeczy :)
rafalmis1
Wysłany: Pon Cze 03, 2013 20:58
Piękności :mrgreen:
Brak nowych postów [Rover 1.8 odpala i gaśnie lub nie odpala]
Szymek05 Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Lis 14, 2016 07:27
Szymek05
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Nie odpala
tofi68 Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Lip 01, 2010 14:19
jpawel
Brak nowych postów [R75] Nie odpala.
RaD256 Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Cze 05, 2012 23:31
krawcu183 Rover serii 75, MG ZT 14 Wto Lip 06, 2010 11:48
krawcu183
Brak nowych postów [R75] nie odpala
TOM3K Rover serii 75, MG ZT 6 Wto Lip 24, 2012 16:01
TOM3K
