Forum Klubu ROVERki.pl :: [polonez 1.4] Momenty dociągania śrub - K16
fsomr88
Wysłany: Czw Maj 16, 2013 00:21   [polonez 1.4] Momenty dociągania śrub - K16
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: < 1993
Witam, może podać jakie są momenty dociągania śrub w silnikach K-serii? Nie mam dostępu do żadnych informacji na ten temat a było by to mi bardzo pomocne.
Wysłany: Czw Maj 16, 2013 00:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Maj 16, 2013 00:39
o jakie śruby Ci chodzi?
Szukaj nie gryzie :cool:
Wysłany: Czw Maj 16, 2013 07:29
sTERYD, ja mam takie pytanie w sumie do Ciebie odnośnie śrub głowicy.
Nie dobrym sposobem było by ich dociągnięcie np. po przejechaniu 50tys km?
Wtedy są nieco rozciągnięte więc jeśli je bardziej dociągniemy to dociśniemy głowice do bloku i może uszczelki nie wywali.
piotrekcrash
Wysłany: Czw Maj 16, 2013 09:56
Dołączam się do pytania ADI-Mistrzu, zawsze się nad tym zastanawiałem czy nie warto by było dociągnąć te śruby jednocześnie redukując ryzyko awarii uszczelki jak sądzę?
flapjck1
Wysłany: Czw Maj 16, 2013 11:28
nie, sruba sie "zapieka" lekko na gwintach, plaszczyzna lepka wpracowywuje sie z glowice
ruszenie takiej sruby wymaga bardzo duzego momentu i jest ona sprezysta - trudno ja dokrecic o odpowiedni kat - cwiczylem takie glupie manewry na uszkodzonych silnikach i wiem ze to niewykonalne
poza tym dokrecanie glowicy z za duzym momentem prowadzi do zapadniecia sie tulej cylindrowych w bloku
a to niestety nagminne zjawisko
fsomr88
Wysłany: Czw Maj 16, 2013 15:37
Witam, tak na szybko interesują mnie śruby pokrywy wałków rozrządu (w tej pokrywie są również łożyska), pokrywy klawiatury, kolektorów i górnej części kolektora ssącego.
Najlepiej, gdybym miał rozpiskę którą mógłbym powiesić na ścianie garażu :-)
Co do szukania - każda chwila w garażu - ciężko znaleźć czas nawet na napisanie tego posta.
Wysłany: Czw Maj 16, 2013 18:43
fsomr88 napisał/a:
Śruby dociągamy najpierw 20 NM, a potem po dwa razy po 180 stopni.
Chyba simernigi wałków.
fsomr88
Wysłany: Czw Maj 16, 2013 18:56
20Nm? Dwa razy po 180stopni? Mówisz chyba o głowicy...
20Nm to max jakie dokręciłem te śruby - powyżej miałem wrażenie jakbym je przeciągał.
W tej pokrywie są uszczelniacze wałków i jest on również w niej ułożyskowany więc uznałem to jako pokrywę łożysk.
Nikt nie wie więcej?
Wysłany: Czw Maj 16, 2013 19:08
fsomr88 napisał/a:
Tak o głowicy.
flapjck1
Wysłany: Czw Maj 16, 2013 21:38
wszystkie srubki z lebkiem pod klucz 8 mm z momentem 12 Nm
fsomr88
Wysłany: Pią Maj 17, 2013 23:05
I to tyle? Nikt nie ma dostępu do jakiejkolwiek rozpiski?
flapjck1
Wysłany: Sob Maj 18, 2013 01:06
kurde napisz co konkretnie potrzebujesz, ta twoja "rozpiska" to caly manual "rave" ktory zajmuje cala plyte CD
Wysłany: Sob Maj 18, 2013 15:25
Masz tu kilka linków do pobrania.
http://chomikuj.pl/perzyk23/dla+auta+-+rover
fsomr88
Wysłany: Sob Maj 18, 2013 23:45
flapjck1 napisał/a:
Max 1 strona A4 dużym drukiem - w końcu ile tych śrub tam jest
leszczu_ dzięki, już się biorę do lektury
Brak nowych postów [Polonez 1.4] Rozrusznik Polonez 1.4 vs Rover 1.4
goorsky Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 4 Sro Sty 11, 2017 22:11
goorsky
Brak nowych postów [125p 1.4] k16 moment dokręcania śrub dolot i wydech
Skandal Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 1 Pon Wrz 22, 2014 11:32
Brak nowych postów [Polonez 1.4] Manual do
sebastian79 Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 1 Nie Paź 13, 2019 12:56
Brak nowych postów [VVC] Polonez in Progres VVC
Lazar Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 41 Sro Paź 31, 2012 13:40
Lazar
Brak nowych postów [POLONEZ] Rozrząd
polonezrover Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 9 Sro Maj 27, 2015 20:39
MultecFSO
