Wysłany: Sob Maj 18, 2013 19:48 [MGF] Problem ze skrzynią biegów
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1998
Witam szanownych kolegów!
Potrzebuję zasięgnąć rady ekspertów.
Od niedawna dosyć często zdarza się w moim MGF-ie, że samochód na wstecznym zamiast jechać hałasuje. Około pół roku temu na przeglądzie stwierdzono, że wycieka olej ze skrzyni biegów..
W dniu dzisiejszym wpadłem na pomysł, że nie zubożałbym, gdybym ten olej uzupełnił. Moje pytanie brzmi, czy tego typu objawy mogą być spowodowane małą ilością oleju i jak ten olej uzupełnić? Kiedyś czytałem, że są jakieś linki w skrzyni od każdego biegu? Czy to jest duży problem?
Liczę na odpowiedź, pozdrawiam!
Wysłany: Sob Maj 18, 2013 19:48 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Linki sa dwie do zmiany biegów, o ile się nie mylę to po zdjęciu lewego tylnego koła będziesz miał dostęp do korka wlewowego skrzyni biegów, a spustowy wiadomo pod spodem skrzyni. Z danych MG TF skrzynia biegów zwykła 2,2 litra, automat 4.5 litra myślę że w MGF jest podobnie
nie mam zdjęcia niestety, ale poradziłem sobie jakoś, a samochód śmiga jak nowy.
Co prawda, czasem też nie do końca jest wszystko w porządku z wchodzeniem biegu wstecznego, ale myślę, że może wysprzęglik nadaje się do wymiany. Bo gdyby do wymiany było sprzęgło, to ślizgałby się chyba na wyższych obrotach (tak mi się wydaje), a nie ślizga się w ogóle.
