Forum Klubu ROVERki.pl :: [mgf] posypala sie skrzynia biegow :/
mg1989sos
MG ZR
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 19:37   [mgf] posypala sie skrzynia biegow :/
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1996
zynia biegów... mam wbity prawdopodobnie 4 bieg i nie mogę zmienić.. ani wrzucić luzu ... drazek opornie chodzi we wszyskie strony ..
co z tym dalej robić i co to może byc ? ile to bedzie kosztowac nawet nei pytam :(
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 19:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
lukasz07
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 19:53
połóż się pod auto i tam po lewej stronie od tłumika masz taki mechanizm zmiany biegów. Poruszaj nim a najprawdopodobniej musisz go popchnąć, jak już biegi zaczną działać należy wszystko przesmarować. Miałem to samo boli jak przy 140km/h biegi nie chcą się zmieniać :)
mg1989sos
MG ZR
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 20:12
raczej pod auto sie nie zmieszcze...musz ejakis kanal znalezc
[ Dodano: Pon Kwi 11, 2011 20:12 ]
czego dokladnie mam tam pod autem szukac? :) jak to wyglada
lukasz07
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 21:29
Ty nie masz się kłaść pod auto tylko włożyć tam rękę. Najlepiej posadź kogoś za kierownicą nie wiem może matkę, żonę albo kochankę i niech rusza biegami. Pod autem będziesz już widział co się delikatnie rusza i trzeba tą część popchnąć.
mg1989sos
MG ZR
Wysłany: Wto Kwi 12, 2011 10:56
ok :) rano sprobuje :) dzieki za info
[ Dodano: Wto Kwi 12, 2011 10:56 ]
tak to u mnie wygląda
linka od skrzyni biegów wogóle nie rusza wybierakiem,
jak dokładnie nazywa się część którą muszę wymienić ?
lukasz07
Wysłany: Wto Kwi 12, 2011 12:25
Nic na razie nie wymieniaj tylko rozruszaj ten mechanizm. Psiknij jakimś WD40 czy czymś i poruszaj a jak puści to nasmaruj to konkretnie i będzie dobrze.
mg1989sos
MG ZR
Wysłany: Wto Kwi 12, 2011 13:34
sprawdze i dam znac
[ Dodano: Wto Kwi 12, 2011 13:34 ]
po wcisnieciu na miejsce skrzynia jakos dziala... da sie zmieniac ale co chwile znowu ta linka sie przesuwa...
lukasz07
Wysłany: Wto Kwi 12, 2011 13:55
To zrób tak jak ja:
Podłóż piękne blaszki z nierdzewki i przyspawaj je dobrze.
Ile blaszek i jak powinny być umieszczone uświadomi Ci metoda prób i błędów.
A swoją drogą i tak musi to miejsce być wiecznie przesmarowywane.
mg1989sos
MG ZR
Wysłany: Wto Kwi 12, 2011 17:56
dzięki za pomoc :) podjechałem do mechanika na kanał... 2 minuty, 2 zaciski i już śmigam :)
a bałem się że to coś poważnego :roll:
Brak nowych postów [ MG TF ] skrzynia biegów
Ryszard MGF i MG TF 37 Pon Lip 04, 2016 21:52
Brak nowych postów [MGF] Problem ze skrzynią biegów
fighter MGF i MG TF 7 Sob Cze 01, 2013 14:54
Tomek001
Brak nowych postów [MG TF] Skończyła się skrzynia biegów?
bergi_87 MGF i MG TF 6 Pią Gru 18, 2015 19:49
mugenoo
Brak nowych postów [MG TF] Skrzynia biegów ciężko chodzi mgtf
gilbi MGF i MG TF 18 Nie Lut 19, 2012 09:43
jacek1944
Brak nowych postów [Problemy z wrzucaniem biegów] [MG TF]
JERRY1 MGF i MG TF 4 Wto Maj 16, 2023 12:31
