Forum Klubu ROVERki.pl :: [MGF] Problem ze skrzynią biegów
fighter
  Wysłany: Sob Maj 18, 2013 19:48   [MGF] Problem ze skrzynią biegów
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1998
Witam szanownych kolegów!
Potrzebuję zasięgnąć rady ekspertów. ;)
Od niedawna dosyć często zdarza się w moim MGF-ie, że samochód na wstecznym zamiast jechać hałasuje. Około pół roku temu na przeglądzie stwierdzono, że wycieka olej ze skrzyni biegów..
W dniu dzisiejszym wpadłem na pomysł, że nie zubożałbym, gdybym ten olej uzupełnił. ;) Moje pytanie brzmi, czy tego typu objawy mogą być spowodowane małą ilością oleju i jak ten olej uzupełnić? Kiedyś czytałem, że są jakieś linki w skrzyni od każdego biegu? Czy to jest duży problem?
Liczę na odpowiedź, pozdrawiam!
Wysłany: Sob Maj 18, 2013 19:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Michal73
MG TF
Wysłany: Nie Maj 19, 2013 13:55
Linki sa dwie do zmiany biegów, o ile się nie mylę to po zdjęciu lewego tylnego koła będziesz miał dostęp do korka wlewowego skrzyni biegów, a spustowy wiadomo pod spodem skrzyni. Z danych MG TF skrzynia biegów zwykła 2,2 litra, automat 4.5 litra myślę że w MGF jest podobnie
fighter
Wysłany: Wto Maj 21, 2013 19:26
dzięki za odpowiedź Panie! :) myślę, że jakoś sobie poradzę!
[ Dodano: Wto Maj 21, 2013 19:26 ]
może dziwne pytanie. Który to korek wlewowy ? mam dwie śruby. jedna bardzo duży imbus, druga (wyżej) mały imbus. ?
Tomek001
Wysłany: Sro Maj 22, 2013 19:55
fighter napisał/a:
Korek wlewowy jest na duży imbus zazwyczaj. Także tutaj też tak to powinno być rozwiązane. Masz zdjęcie skrzyni?
fighter
Wysłany: Wto Maj 28, 2013 21:42
nie mam zdjęcia niestety, ale poradziłem sobie jakoś, a samochód śmiga jak nowy.
Co prawda, czasem też nie do końca jest wszystko w porządku z wchodzeniem biegu wstecznego, ale myślę, że może wysprzęglik nadaje się do wymiany. Bo gdyby do wymiany było sprzęgło, to ślizgałby się chyba na wyższych obrotach (tak mi się wydaje), a nie ślizga się w ogóle.
Tomek001
Wysłany: Sro Maj 29, 2013 18:27
Bieg wsteczny to ogólnie jest z zasady problem. Wystarczy nie do końca wysprzęglić i już zgrzyta lekko. I to nie tylko w Roverach.
fighter
Wysłany: Sob Cze 01, 2013 07:25
U mnie to wygląda tak, że wbijam wsteczny, chce ruszać, zamiast jechać zaczyna zgrzytać. :)
Tomek001
Wysłany: Sob Cze 01, 2013 14:54
A nie no to już tak się dziać nie powinno.
Brak nowych postów [ MG TF ] skrzynia biegów
Ryszard MGF i MG TF 37 Pon Lip 04, 2016 21:52
Brak nowych postów [MG TF] Skończyła się skrzynia biegów?
bergi_87 MGF i MG TF 6 Pią Gru 18, 2015 19:49
mugenoo
Brak nowych postów [mgf] posypala sie skrzynia biegow :/
mg1989sos MGF i MG TF 8 Wto Kwi 12, 2011 17:56
mg1989sos
Brak nowych postów [MG TF] Skrzynia biegów ciężko chodzi mgtf
gilbi MGF i MG TF 18 Nie Lut 19, 2012 09:43
jacek1944
Brak nowych postów [MGF] Problem z wrzucaniem biegów.
fanatyk1 MGF i MG TF 11 Sro Sie 21, 2019 19:18
Malignus
