Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Brak mocy
[R75] Brak mocy
Markzo
Wysłany: Sro Cze 05, 2013 19:08
xROnx napisał/a:
no włąśnie nie mam pojęcia jak mam ją sprawdzić i czym...
tester diagnostyczny i sprawdzać ale nie błędy tylko prace sond. U mnie nie było błędu sondy a sie jedna wieszała ;) miałem jakis uniwersalny program i kabel kkk vag czy coś takiego, Rafał u siebie ELMem sprawdzał i też praca sond była widoczna.
Wysłany: Sro Cze 05, 2013 19:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rafalmis1
Wysłany: Sro Cze 05, 2013 19:45
Prace sondy sprawdzisz nawet elm-em i Scan Master
xROnx
MG ZT
Wysłany: Sro Cze 05, 2013 22:25
Kiedyś próbowałem Elmem podłączyć się ale niestety się nie udało pomimo robienia wszystkiego zgodnie z instrukcją instalacujną.
rafalmis1
Wysłany: Sro Cze 05, 2013 22:45
Ja mam to samo jedynie program który podałem wyżej działa u mnie
Wysłany: Czw Cze 06, 2013 10:18
Ja sie próbowałem ELM połączyć ze swoim i poszło bez najmniejszych zastrzeżeń, ważnym jest by dobry sterownik wgrać i oprogramowanie wewnętrzne ELM było min. 1.4, na 1.4 działa na bank z wszystkimi programami jakie dali na płycie a na 1.3 juz nie koniecznie
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
xROnx
MG ZT
Wysłany: Czw Cze 06, 2013 10:48
Hmmm no nic. kupiłem na allegro ELM 327 1.4. Tamten miałem pożyczony... zobaczymy czy coś wskóram. :|
domel101
Wysłany: Czw Cze 06, 2013 18:24
czy pomożecie mi zdiagnozować błąd P1477
byłem na sprawdzeniu sond lambda i działają OK i podczas testu wyszły błedy
P1471 - to dot. VIS
P1472 - to dot. VIS
P0500 - to abs
P1477 - a co to to nie wiem dokładnie
bardzo bym prosił o info i jak to to ewentualnie usunąć
dodam, że po wykasowaniu błędów powrócił P0500 i któryś z P1471/2 ale P1477 już nie
DZIĘKI
rafalmis1
Wysłany: Czw Cze 06, 2013 20:22
P1477 to chyba tez od vis - a, przekaźnik czy cos takiego
domel101
Wysłany: Czw Cze 06, 2013 21:03
OK, bo to jest opisane jako "zwarcie do masy" czy jakoś tak później gdzieś to wyczytałem, tylko nie było napisane o jaki układ chodzi
dzieju
Instytucja wspierająca
Wysłany: Pią Cze 07, 2013 01:01
bry ...
visy tutaj >>> www.vis.woox.pl
A ja mam pytanie czy moge dostac namiary na tego pana od skrzyni ? Rafalmis ?
Mam tu klienta z podobna usterka i nie wiem gdzie go wyslac .
Naprawa VIS - brak mocy i duze spalanie w silnikach V6
http://forum.roverki.eu/v...p=648924#648924
You tube
http://www.youtube.com/user/dzieju80
http://www.facebook.com/grzegorz.ciekot
rafalmis1
Wysłany: Pią Cze 07, 2013 08:16
dzieju, o to link do firmy w której skrzynie naprawiał kirk50
http://midparts.com.pl/pl/c/JF506EJATCO/47/2
dzieju, powiedz mi jeszcze czy uporałeś się z spalaniem i czy po wymianie silnia zostawiłeś skrzynie z 2.0 ?? Bo już sam nie wiem czy z silnika 2.0 może być do 2.5.
Jeżeli zostawiłeś, to czy skrzynia ładnie zmienia biegi, nie ciągnie powiedzmy do 3 tyś. obrotów aby zmienić bieg, czy potrafi zmienić bieg przy około 2 tyś. ??
domel101
Wysłany: Pią Cze 07, 2013 20:13
dzieju, z VIS-ami mam zamiar w najbliższej przyszłości ugadać się z Tobą i je do Ciebie wysłać. Ale na razie muszę poczekać, zdrowie dziecka najważniejsze a autko poczeka. musi
xROnx
MG ZT
Wysłany: Pią Cze 07, 2013 22:49
Ej słuchajcie: da się jakoś sprawdzić kostkę od VISów czy jest OK. Chodzi o ty że mam na 100% sprawnego Balance ale przed 3000obr nie odczuwam jakoś specjalnie dodatkowej mocy...
rafalmis1
Wysłany: Sob Cze 08, 2013 14:46
Tester działa w taki sposób, że daje napięcie na odpowiednie piny wiec wydaje mi się, że jak podłączysz do kostki do tych panówoodpowiedni miernik, to przy gazowaniu powinno pokazywać jakieś wartości
xROnx
MG ZT
Wysłany: Nie Cze 16, 2013 00:49
OK. Padł mi VIS balance. Zalał się olejem w środku. Ale już naprawiłem i jest wszystko OK. Mam nadzieje ;)
[ Dodano: Nie Cze 16, 2013 00:49 ]
Ponieważ nie mogę się podłączyć ELMem u mnie postanowiłem sprawdzić sondy miernikiem. Podłączyłem się pod czarny przewód w kostkę i tak:
pierwsza sonda(przód)oscylowała pomiędzy 0.1V a 0.9V i na biegu jałowym i jak trzymałem ok 2tyś obr/min przez 30sek.
druga sonda(tył)też oscylowała pomiędzy 0.1V a 0.9V... ale w jednym momencie pokazała poniżej 0.1V(dosłownie na 1 sek w trakcie jednego pomiaru powtórzyło się to może ze 2-3x)i raz pokazywała dłużej jedną wartość... chyba 0.4V. Ale to było tylko raz i już potem nie powtórzyło się. Jest tu jakiś powód do sądzenia że z tą sondą jest coś nie tak?
Póki co dzisiaj zatankowałem 75 do pełna pod korek. Wyłączyłęm LPG i jeżdżę teraz tylko na Pb. Zrobię 100km w mieście, zatankuję i zobaczę ile mi litrów wejdzie. Póki co komp niby mi pokazuje spalanie na poziomie 17-18l/100km(Pb)
rafalmis1
Wysłany: Nie Cze 16, 2013 02:03
xROnx, poradziles sobie z automatem? Jeżeli nie, to będziesz miał do wymiany jeden elektrozawor i nie trzeba skrzyni wyciągać, mi powiedzieli, ze od przodu się dostaną. Nie zwlekaj z naprawa. Bo na razie to jedynie 600zl i powinno śmigac
xROnx
MG ZT
Wysłany: Nie Cze 16, 2013 09:36
Będę dzwonił do Poznania żeby się umówić na spotkanie. Póki co w międzyczasie walczę ze sporym spalaniem... :/
domel101
Wysłany: Nie Cze 16, 2013 09:47
ja niedawno też byłem na pomiarze sond ale ELM-em u gazownika i powiedział, że jest OK też 0,100 - 0,900 bez odchyłek tak jak u Ciebie i jeszcze ELM pokazał trzecią sondę ale jej wartość była non stop 0,450. a spalanie po mieście(testowałem tak jak Ty, pod korek i 100km) bez klimy i odcinki codziennie 10 km(małżonka jeździ do pracy) i wyszło 12,31 L - książkowo :smile:
sew87
Wysłany: Pią Cze 21, 2013 22:44
witam otoz ostatnio zauwazylem ze jak jest gorac powyzej 25 stopni wzwyz auto nie ma mocy dodam ze to disel 2.0 115km wymieniony przeplywka, a jak jest chlodniej wszystko jest ok
sew
dukat11
Wysłany: Sob Cze 22, 2013 10:44
sew87 napisał/a:
A może klima?
Pozdr.
Dukat11
Brak nowych postów [R75] Wypadanie zapłonu, brak ładowania, brak mocy.
Ramzes120 Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Lip 22, 2019 20:17
Ramzes120
Brak nowych postów [R75] brak mocy
volverin Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Lut 10, 2013 22:10
Brak nowych postów [R75] Brak mocy
pablo987654321 Rover serii 75, MG ZT 19 Nie Lis 22, 2009 17:22
pablo987654321
Brak nowych postów [MG ZT-T 190] brak mocy
joonior Rover serii 75, MG ZT 62 Sro Lip 02, 2014 21:14
miras198305
Brak nowych postów [r 75 ] brak mocy
Rowerowicz Rover serii 75, MG ZT 15 Pon Wrz 24, 2018 19:36
Rowerowicz
