Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 i Streetwise] porównanie i pytania przed zakupem
Przesunięty przez: szoso
Wto Paź 15, 2013 20:09
Wysłany: Sro Paź 16, 2013 18:58
ESP nigdy nie było w R25 i R45 (ASR także nie).
R45 może mieć poduszki w fotelach, podgrzewane fotele, climatronic i sprzęgło jest połączone hydraulicznie a nie na lince.
Dodatkowa sprawa to taka, że komora silnika jest większa i można wyciągnąć z niej praktycznie wszystko (łącznie z chłodnicami) bez rozbierania jakiejkolwiek części z karoserii.
Nie wiem jak z podgrzewanymi lusterkami w R25.
No i zawieszenie wielowahaczowe, dzikusem ciężko z zakrętu wylecieć :D
Wysłany: Sro Paź 16, 2013 18:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Vigoslaw
Rover Coupe
Wysłany: Sro Paź 16, 2013 19:00
Guciek,
Mój SW jest 4 osobowy i super to wygląda... masz 4 oddzielne fotele.
Co do wyposażenia, to R45 ma dużo lepsze od streeta.
Masz climatronic, podgrzewane fotele, tempomat, podgrzewane lusterka...
ale za to SW ma niezbędne minimum ;-)
Na duży minus, to wszystkie plastiki są strasznie drogie i trochę trzeba się naszukać...
Do tego powstało ich tylko 10,5 tys sztuk :P
ADI sorry, pisaliśmy to samo w tym samym czasie :grin:
Pozdrawiam,
v.
Samochód wybiera się sercem, a nie rozumem :)
Wysłany: Sro Paź 16, 2013 19:07
Vigoslaw, oj tam, tym razem wybaczę :D
Jest jeszcze MG3 jako alternatywa na StreetWise ;)
Guciek
Wysłany: Sro Paź 16, 2013 19:28
podgrzewane lusterka w 25 tez powinny być w wersji po liftowej bo w moim R25 z 2000r juz mam choć jako tako to działa :P
ADI tez doczytałem o tych MG 3 ale nie znalazłem na żadnym portalu aukcyjnym :P . no w R25 nie ma wiele miejsca pod maską ale jako tako dostęp jest
Vigoslaw dokładnie to co jest w R25 i SW w zupełności starczy bez climatroniku da się przeżyć :P aktualnie wcale nie mam klimy :D ale faktycznie może być ciężko znaleźć fajne SW i temu będę patrzył też na 45.
Szkoda tylko ze nie dawali już tych fajnych kierownic wyprofilowanych na kciuki ale to myślę da sie kupic i podmienić :D
Pawkaz
Wysłany: Sro Paź 16, 2013 19:36
ADI-mistrzu napisał/a:
To lepiej czy gorzej ?
Wysłany: Sro Paź 16, 2013 19:58
Pawkaz, dla mnie lepiej, niema luzu jak u mnie w starej R214 ;)
Chodź wiem że zepsuć się może ;P
Guciek, w R25 też jest sporo miejsca pod maską, spróbuj coś w matizie zrobić, ręka ginekologa ;]
bociannielot
Wysłany: Czw Paź 17, 2013 09:02
Podgrzewane fotele występowały również w ZR np a wiec i 25 oraz Streecie będzie można znaleźc (tylko nie bedzie to łatwe ;-) )
Vigoslaw
Rover Coupe
Wysłany: Czw Paź 17, 2013 09:15
Ogólnie to nie spotkałem się z podgrzewanymi lusterkami i fotelami w SW, zaznaczam jednak, że nie oglądałem wszystkich na świecie :P
Osobiście mam wersję GSI, więc teoretycznie tą najwyższą, z dwukolorowymi fotelami i skórą na kierownicy i gałce.
Może koleś nie wziął wszystkiego...
Te co oglądałem, to nie miały podgrzewanych siedzeń, ani lusterek. Chyba, że jak odpalasz podgrzewanie szyby to się załączają. Na lustrze nie ma znaczka jak np. w Volvo
Oddzielnego guzika nie zauważyłem...
Pozdrawiam,
V.
bociannielot
Wysłany: Czw Paź 17, 2013 09:29
Vigoslaw napisał/a:
GSI
toż to opel :ok: .
Vigoslaw napisał/a:
no jak widac teoria a praktyka to dwie różne sprawy ;-) .
Vigoslaw napisał/a:
no tak z reguły jest, a R 25 jest dużo z podgrzewanymi lusterkami wiec czemu by miało to nie występowac w Streetwise ??
Vigoslaw napisał/a:
Ja miałem w V-ce podgrzewane i tez nie mialem znaczka
Wysłany: Czw Paź 17, 2013 16:22
Lusterka grzeją wtedy co tylna szyba?
bociannielot
Wysłany: Czw Paź 17, 2013 16:25
ADI-mistrzu, tak miałem w volvo
Guciek
Wysłany: Czw Paź 17, 2013 18:51
z tego co wyczytałem w R25 lusterka grzeją cały czas przez co sie szybciej maty grzewcze psuja i sa mniej wydajne :P
Edit
Na lusterkach mam ten taki znaczek mniejwiecej wyglądający jak na włączniku grzania tylnej szyby
Ostatnio zmieniony przez Guciek Pią Paź 18, 2013 19:02, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Pią Paź 18, 2013 18:32
Właśnie tez tak słyszałem że grzeją non stop.
Później zajrzę do Rave i sprawdzę.
MRHM
Wysłany: Wto Paź 29, 2013 00:15
Polecam Streetwise. (SE)
Sanderalek
Wysłany: Pon Lis 18, 2013 10:01
Podbiję temat pytaniem do poprzednika, czym różni się wersja SE?
Guciek
Wysłany: Sro Lut 05, 2014 21:16
Odświeżę temat trochę gdyż już od dłuższego czasu przeszukuje strony typu allegro i nie spotkałem w Wielkopolsce ani R SW ani R25/MG ZR po lifcie w benzynie 1,4 /1,6 co najwyżej z silnikiem 1,2 :( . Podobnie z MG ZS/R45 same diesle 2,0 ITD 112KM (żeby to hatchbacki były jeszcze :D to nie same sedany)
Tak więc mam pytanie jak odnosi się ten Roverowy silnik diesla 2,0 ITD jak się to będzie sprawdzać na częste odcinki 5-10-20 Km w jedną stronę raczej rzadko coś powyżej 100Km zwiększa to ryzyko awari?
jakie jest w tym sprzęgło dwu-mas jedno-mas?
Turbo ze zmienna geometrią łopatek czy stałą? (trwałe ?)
Filtrów cząstek nie ma z tego co udało mi się wyczytać, i także ze padają przepływomierze ale idzie sobie z tym poradzić nitując conieco,
Dodam że nigdy nie prowadziłem auta z silnikiem Diesla więc prosił bym o rady czy odpuscić i czekać na coś fajnego w benzynie czy te diesle dodać do poszukiwań ;-)
bociannielot
Wysłany: Czw Lut 06, 2014 11:56
Guciek napisał/a:
to gratulacje bo dokonałeś rzeczy niemożliwej ;-)
Guciek napisał/a:
mi się dobrze sprawdza :-)
Guciek napisał/a:
nie ma dwumasy na szczęscie, proste koło zamachowe
Guciek napisał/a:
stałą - trwałe
ja bym w zyciu nie kupił R25/Zr w benzynie - chyba ze po swapie na 2.0T :D
Wysłany: Czw Lut 06, 2014 16:07
Guciek, ja zacząłem w maju szukać swojego a znalazłem we wrześniu, więc moim zdaniem niema co się poddawać, najpewniej dopiero zaczną się pojawiać.
imejdz
Wysłany: Czw Lut 06, 2014 17:41
puszczą śniegi to i Rovery się pojawią :P
Guciek napisał/a:
1.2 ?! Widzisz a ja mam właśnie tak że gdzie widzę Streetwise to pod maską wyłącznie 1.4 :cry:
Chętnie bym przytulił takiego grafitowego ale wyłącznie z Klekotem! :)
Mój tata czarnego szukał około miesiąca :P na allegro wisiał max 30min :mrgreen:
Gdyby nie to że był już w trasie po niego to prawdopodobnie handlarze by go zgarnęli :)
Więc gdy pojawia się perełka to trzeba łapać póki jest bo z roverami to wyboru nie ma :/
Guciek
Wysłany: Czw Lut 06, 2014 18:30
sorki nie 1,2 tylko 1,1 co raczej rzadko spotykane i koleś ma na tablicy wystawione ze 4-5 roverów http://tablica.pl/oferta/...benz-77tys-2005 albo http://tablica.pl/oferta/...-81-tys-km-2005 w tym 3 R25 z silnikiem 1,1 75 KM wg danych technicznych umieszczonych na stronie głównej w zakładce strefa R były takie silniki montowane co prawda na forum nie słyszałem by ktoś takowy silnik posiadał w swoim autku nie wiem co to za koleś pewnie jakiś handlarz i może nawet nie wie co sprzedaje w każdym razie 1,1 75 KM to trochę za mało,
bociannielot dzięki za odpowiedzi :)
Poczytałem troche ze ten Roverowy IDT jest znacznie lepszy niz TDI z VAG'ów
ale jak się ma taki diesel na krótkie trasy ? nie zajadę go w ten sposób ? lubię dość dynamiczna jazdę
Brak nowych postów [Rover 25/200] Pytania przed zakupem
Pieczarkowy Chcę kupić ROVERka 12 Sob Kwi 16, 2016 15:04
Pieczarkowy
Brak nowych postów r400 - pytania przed zakupem
jodelko Chcę kupić ROVERka 2 Wto Sie 08, 2017 22:59
Excalibue
Brak nowych postów pytanie przed zakupem MG ZT
dedal666 Chcę kupić ROVERka 3 Sro Maj 19, 2010 12:23
pajda
Brak nowych postów [R75 2.0 CDT] kilka pytań przed zakupem
dexter77 Chcę kupić ROVERka 6 Nie Gru 15, 2013 22:09
dexter77
Brak nowych postów Rover 75 opinia przed zakupem.
Sk133 Chcę kupić ROVERka 5 Pią Kwi 15, 2016 18:28
pietjak
