Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Uszczelniacze Wałka Rozrządu - Pytanie
djboo
Wysłany: Sob Lis 16, 2013 15:24   [R25] Uszczelniacze Wałka Rozrządu - Pytanie
Witam mam pytanie czy przy wymianie Uszczelniaczy Wałka Rozrządu trzeba wymienić Uszczelka pod Pokrywą Zaworów ? Czy trzeba zdejmować Pokrywe Zaworów?
Ps: Czy tam wogólę jest jakas Uszczelka pod Pokrywą Zaworów i czy jest Metalowa czy Gumowa ? Oraz Ile jest tych uszczelniaczy Wałka Rozrządu 2 czy 4 ?
Dziekuję za Pomoc:)
LIVE 4 MUSIC
Ostatnio zmieniony przez djboo Sob Lis 16, 2013 16:05, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Sob Lis 16, 2013 15:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
stig
Wysłany: Sob Lis 16, 2013 15:30
Wystarczy maznąć silikonem i jest ok, sam tak robiłem.
damian25802
Wysłany: Sob Lis 16, 2013 20:27
Uszczelniacze masz 4szt. 2 uszczelniacze sa przy silniku 8 zaworowym. Pod pokrywą masz uszczelkę z takiego sztywnego tworzywa chyba ale na krotko wystarczy uszczelnić starą silikonem. do wymiany uszczelniaczy nie trzeba zdejmować pokrywy ale po prawej stronie silnika trzeba okręcić takie blaszki osłaniające wałki a po lewej całe koła rozrządu. Pod nimi wciśnięte są uszczelniacze.
Trzeba też pamiętać o kierunkowości uszczelniaczy. Te po prawej różnią się od tych po lewej kierunkiem obrotu wałka. Najłatwiej rozróżnić je po ich kolorze czarne i brązowe.
djboo
Wysłany: Nie Lis 17, 2013 08:20
"damian25802" Dzieki za wyjasnienie tematu. Czyli rozumiem ze mam kupic po 2 sztuki:
http://www.tomateam.pl/sk..._dzial=-&c=1254
i
http://www.tomateam.pl/sk..._dzial=-&c=1253
I Rozumiem ze nie musze zdjemowac, ruszac i uszczelniac pokrywy zaworów by wymienic te 4 uszczelniacze ?
PS: Bedzie mi to kolega robil wiec chce wiedziec co mam dokladnie kupic:)
Aha Pasek byl wymieniany okolo 48tys km - czy mam tez go wymienic ?
Dzieki za ODP!
LIVE 4 MUSIC
damian25802
Wysłany: Nie Lis 17, 2013 16:55
Pasek teoretycznie powinno się wymieniać co 80tyś km lub co najmniej profilaktycznie co 5 lat. Jeżeli zabrudzony jest olejem albo wzrokowo mocno zniszczony nadaje się do wymiany.
I wtedy najlepiej razem z pompa wody i napinaczem raczej automatycznym w twoim przypadku co wiąże się z kosztami. Niektórzy wymieniają sam pasek ale to już na własne ryzyko. Zdejmujesz koła rozrządu to w sumie rozrząd i tak rozepniesz. Twoja decyzja.
Co do uszczelniaczy dokładnie takie są potrzebne. Powinno udać się je wyciągnąć od bocznych stron głowicy bez jej rozbierania. W najgorszym wypadku dojdzie odkręcenie pokrywy zaworów i górnej części głowicy trzymającej wałki.
djboo
Wysłany: Sro Lis 20, 2013 13:55
Juz sam nie wiem jeden mechanik mowi ze trzeba zdjac inny ze nie - czy ktos moze jeszcze sie wypowiedziec - Dzieki :)
LIVE 4 MUSIC
Wysłany: Sro Lis 20, 2013 14:13
Do wymiany uszczelniaczy nie trzeba zdejmować pokrywy zaworek, tylko trzeba rozpinać rozrząd.
JSkok
Wysłany: Czw Lis 28, 2013 11:11   Panewki rozrządu Rover 25
Prośba do warsztatowców.
Czy ktoś z Was mógłby mi podać średnicę wewnętrzną, zewnętrzną (nominały) i szerokość panewki wałka rozrządu do Rovera 25, ewentualnie nr katalogowy?
Z góry dziękuję
Wysłany: Czw Lis 28, 2013 11:32
nie ma czegoś takiego jak panewki wałka rozrządu, Wałki są osadzone bezpośrednio w honowanych otworach głowicy.
JSkok
Wysłany: Czw Lis 28, 2013 20:11
sTERYD napisał/a:
Serdeczne dzięki za uświadomienie.
J.s.
Brak nowych postów [r200 vi] uszczelniacze wałka rozrządu
ADEE22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Cze 28, 2013 15:04
ADEE22
Brak nowych postów [R220 D '98] Po wymianie rozrządu i pytanie o uszczelniacze
Jak ktos to robil sam prosze mi pomodz ;)
Remigiusz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Maj 26, 2009 10:23
Brak nowych postów [216Si] Uszczelniacze wałków rozrządu
patryk214 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sob Gru 08, 2007 09:59
Brak nowych postów [R214Si 99r.] Uszczelniacze wałków rozrządu. Mały problem
kubski84 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Paź 15, 2010 14:49
kubski84
Brak nowych postów [R 214] uszczelniacz wałka rozrządu
arekp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Cze 12, 2014 00:11
