Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Nie odpala
[R75] Nie odpala
ArtSpire
Wysłany: Sro Lis 27, 2013 11:36   [R75] Nie odpala
Witam wszystkich,
Jestem w akcie desperacji. Utknąłem w Amsterdamie a jutro wieczorem mam się przeprowadzać do innego miasta. Samochód mi nie odpala.
Zwykle miałem problem z odpalaniem, gdy w baku miałem mniej niż 1/4. Po dłuższym kręceniu i naciskaniu pedału gazu w końcu odpalał. Bez problemu odpalał gdy dolewałem ok 5l diesla. Teraz dolałem 10l (2 razy biegłem na stację) i wciąż nie chce odpalić. Silnik kręci, webasto działa...ale nie chce odpalić. Kumpel mówi, że nie słychać by pracowała pompa paliwa (nasłuchiwał w bagażniku) po przekręceniu zapłonu w stacyjce.
Zatankowany, powinien odpalić... Może się po prostu zapowietrzył?
PS Tymczasem ładuję jeszcze akumulator, bo się rozładował.
Heeelp!
Wysłany: Sro Lis 27, 2013 11:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
piotrek1000
Wysłany: Sro Lis 27, 2013 15:07
zajrzyj do pompy paliwa pod maską (tej koło akumulatora) po przekręceniu kluczyka do pozycji II powinna przez kilka sekund pompować
Był: Mercedes W124 300CE, Rover 75, 45,Jest Lexus ES330, Mitsubishi Pajero Pinin, Volvo V
50 t5
ArtSpire
Wysłany: Sro Lis 27, 2013 15:15
Przy akumulatorze na pewno pracuję mi webasto. Nic więcej nie słyszałem.
Otworzyłem filtr powietrza i odpalając samochód znajomy "psikał" sprayem do czyszczenia deski rozdzielczej. Silnik pracował, gdy miałem nogę na gazie do połowy. Zaś, gdy kumpel przestał "psikać" auto gasło.
Wyszedł pomysł żeby podpiąć akumulator "na krótko" bezpośrednio do pompy znajdującej się z tyłu pod siedzeniem. Niestety nie wiemy, do którego przewodu się podpiąć, jest ich kilka.
Sprawdziłem bezpieczniki, próbowaliśmy zapalić na pych, naładowałem akumulator...
Jakieś sugestie?
sew87
Wysłany: Sro Lis 27, 2013 16:00
ja miałem podobnie to miałem przetarte kable pod maską w lewym nadkolu koło lampy
sew
ArtSpire
Wysłany: Sro Lis 27, 2013 16:03
Od czego są te kable?
sew87
Wysłany: Sro Lis 27, 2013 17:41
od pomp do kompa one daja sygnal ja mialem je przetarte i nie dawaly sygnalu krecil ale nie odpalal a na plaku odpalil
sew
Brak nowych postów [Rover 1.8 odpala i gaśnie lub nie odpala]
Szymek05 Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Lis 14, 2016 07:27
Szymek05
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Nie odpala
tofi68 Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Lip 01, 2010 14:19
jpawel
Brak nowych postów [R75] Nie odpala.
RaD256 Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Cze 05, 2012 23:31
krawcu183 Rover serii 75, MG ZT 14 Wto Lip 06, 2010 11:48
krawcu183
Brak nowych postów [R75] nie odpala
TOM3K Rover serii 75, MG ZT 6 Wto Lip 24, 2012 16:01
TOM3K
