Forum Klubu ROVERki.pl :: [ 416] OLEJ NA TŁOKACH I W KOLEKTORZE
Przesunięty przez: tronsek
Sro Gru 11, 2013 10:19
bilard8
Wysłany: Sro Gru 11, 2013 10:14   [ 416] OLEJ NA TŁOKACH I W KOLEKTORZE
WITAM . ostatnio ubywał płyn z chłodnicy i oczywisci dolewałem , dzis jadąc nagle zaczął okrpnie kopcic na biało .samochód przycholowałem i sciągłem głowice i co ??
na wszystkich tłokach sporo oleju i w kolektorze ssącym. uszczelka pod głowicą na pewno do wymiany ale czy coś więcej prosze o pomoc.... może coś takiego ktos miał. zastanawia się czy
rozglądac się za silnikiem, czy wymienic uszczelke i bedzie ok. czy coś gorszego się stało.
PILNE............... Paweł
[ Dodano: Sro Gru 11, 2013 10:14 ]
prosz o pomoc
<forum.roverki.eu>
Wysłany: Sro Gru 11, 2013 10:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dawidd
Wysłany: Sro Gru 11, 2013 11:00
nie da sie jednoznacznie okreslic ze tylko uszczelka i juz. Sam musisz sprawdzić kompresje, ale to przed zdjęciem głowicy. Do tego próba olejowa i bys wiedział co i jak. Jak masz zdjęta głowicę to ciężko ci bedzie sprawdzić szczelność pierścieni, mozesz np zalac wszystkie cylindry nafta i zobaczyc czy szybko będzie uciekac czy będzie stala. Głowicę trzeba splanowac, sprawdzic czy nie ma pęknięć itd, czy zawory szczelne (ewentualnie dotrzeć) tez zalewając nafta i patrzeć czy ucieka przez zawory
Wysłany: Sro Gru 11, 2013 11:15
jak olej w kolektorze, to pewnie uszczelniacze zaworów. A w cylindrach to był świeży, czy spalony? jak świeży, to raczej musiał pocieknąć przy rozkręcaniu, a jak spalony, to zależy ile go tam było jak mało, to normalne (zwłaszcza przy cieknących uszczelniaczach) a jak bardzo dużo, to trzeba sprawdzić pierścienie :/
romek71
Wysłany: Sro Gru 11, 2013 20:20
Witam. Ja miałem coś takiego,tylko że olej był w jednym cylindrze.Głowica poszła do planowania ,ale przed tym została sprawdzona na szczelność i okazało się że jest pęknięta. Szybko na szrot i za 200 zł używka, ponownie próba szczelności ok.Planowanie itp razem 350zł .Założona i jest ok ani kropla płynu nie ucieka .
flapjck1
Wysłany: Sro Gru 11, 2013 21:49
jak walnie uszczelka pod glowica i majonezu bedzie naprawde duzo to odma leci ten szit do dolotu / przepustnicy / silnika - zagadka wyjasniona?
Brak nowych postów [R414] olej w kolektorze dolotowym i przepustnicy.
skoczek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Kwi 02, 2013 17:39
Brak nowych postów [R416Si '95]Cisnienie na tłokach
rover416Si Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Sro Gru 09, 2009 19:24
hudy23_1985
Brak nowych postów [R45] Coś piszczy w kolektorze
sruba77 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pią Maj 09, 2008 21:56
Kunce
Brak nowych postów [R45] rurka przy kolektorze
sobull Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Sie 15, 2012 22:04
Brak nowych postów [r416 96] plyn w kolektorze
Kot Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Lis 22, 2009 20:09
Kot
