Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Drgania silnika
Dawidovs
Wysłany: Pon Gru 23, 2013 11:42
haszczyc, było by miło.
Ja ciężko dopuszczam myśli o dwumasie bo podczas wymiany sprzęgła (robił je polecany pan Midowicz w Krakowie) rok temu mechanik stwierdził że dwumasa idealna. Dlatego próbuje wszystkich innych możliwości.
Też zastanawiam się częściej nad kołem pasowym lub jakimiś rolkami w okolicach alternatora.
Drga mi silnior tak jak u seyfera, mimo to jest żwawy więc raczej to nie wtryski ani turbo. Może faktycznie z***** dwumas..
Wysłany: Pon Gru 23, 2013 11:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
seyfer
Wysłany: Pon Gru 23, 2013 21:56
tyle ze u mnie nie wystepuje typowy objaw jak przy wywalonej dwumasie - łomot przy dodawaniu ,zdjeciu nogi z gazu jak i przy gaszeniu
była..600-tka ;)
haszczyc
Wysłany: Pon Gru 23, 2013 23:53
seyfer, u mnie tez nie występowały takie objawy jak ty opisywałeś i jak i inne objawy przy padającej dwumasie ;)
mis_dj
Wysłany: Czw Gru 26, 2013 23:29
Spróbuj zrobić to co ja zrobiłem. Trwa to ok. 30 minut. Najpierw wywal całkiem gumę poprzczną (dolną) i zpal silnik. Uważaj jednak na łącznik elestyczny, który możesz zerwać - nie dodawaj wtedy zbyt ostro gazu. Przejedz się kawałek bez tej gumy. Ostrożnie dodawaj gazu przypominam. Jak cisza w samochodzie będzie "nie do poznania" to znaczy że coś jest z gumą. Możesz zakupić inną, która nie zagwarantuje ci poprawy (ja tak miałem). Lub przystąpić do przeróbki "prowizorki" tak jak opisałem.
http://forum.roverki.eu/v...r=asc&start=140
Ta prowizorka jak dotąd się sprawdza. Jeżeli to nie pomoże to powód może być inny ale to już na pewno wiesz.
MISiek
bogski
Wysłany: Pią Gru 27, 2013 05:42
ok
Ostatnio zmieniony przez bogski Pon Lut 03, 2014 13:55, w całości zmieniany 2 razy
seyfer
Wysłany: Sob Gru 28, 2013 17:49
mis_dj, najbardziej skłaniam sie do właśnie wadliwej duzej gumy w "ósemce" bo stabilizatory tu raczej winy nie mają ;) a wiece nie było raczej wymieniane ;) Jedyna uciazliwośc jaka pozostała to lekkie szarpniecia podczas ruszania
była..600-tka ;)
mis_dj
Wysłany: Nie Gru 29, 2013 21:00
Dokładnie tak samo mialem. Szarpania podczas ruszania - jakby padanie psrzęgła oraz szarpanie silnikiem podczas gaszenia. Teraz wszystko się uspokoiło po dodaniu dodatkowych kawałków gumy w otwory ósemki. Prowizorka ale jak na razie działa.
MISiek
Balas87
Wysłany: Nie Gru 29, 2013 22:07
ósemka to jest ta górna łapa silnika po lewej stronie stojąc od przodu samochodu ??
rafalmis1
Wysłany: Pon Gru 30, 2013 08:11
Ósemkatojest pod samochodem w okolicach wydechu
bogski
Wysłany: Sro Sty 29, 2014 17:23
ok
haszczyc
Wysłany: Sro Sty 29, 2014 18:23
bogski, mówisz teraz o R75 czy o R45 bo sie pogubiłem
bogski
Wysłany: Pią Sty 31, 2014 17:20
ok
Ostatnio zmieniony przez bogski Pon Lut 03, 2014 13:48, w całości zmieniany 1 raz
haszczyc
Wysłany: Pią Sty 31, 2014 17:54
bogski, spoko, tylko wiesz ten temat jest o R75 a nie o R45 siejesz niepotrzebny zamęt w tym temacie gdzie to całkiem inny samochód
Dawidovs
Wysłany: Sro Lut 26, 2014 08:48
Witam kolegów!
Napiszę dalszy etap mojej walki z drganiami. Dwumasa wymieniona dzisiaj na nową od LUKa oraz całe sprzęgło i wysprzęglik. Wynik: dalej Roverek trzęsie się jak trząsł...
Odczuwalne drgania na wolnych obrotach oraz w okolicach 2000 obr.
Zmienione wszystkie poduchy, ósemka w poliuretanach, ogólnie nie wiem już co mam robić.
Pytanie do szpeców: Co sprawdzać dalej? Koło pasowe czy wtryski? Mogą mieć wpływ na drgania silnika?
Dodam, że maska się telepie bo silnik tak się trzęsie a nie ma dużo przejechane 215 tysi- sprawdzone...
Wydałem więc 3200 zł na dwumasik a auteczko drga dalej, k**** go mać...
haszczyc
Wysłany: Sro Lut 26, 2014 10:45
Dawidovs, podobne objawy po wymianie tego wszystkiego mam co opisałeś maska też mi się trzęsie :) tylko u mnie wywalona jest poduszka olejowa, wystarczy że lekko jest pęknięta i od razu wibrację są większe
Dawidovs
Wysłany: Sro Lut 26, 2014 14:51
haszczyc, tylko ja tą poduchę mam dobrą właśnie :sad:
Wiesz może czy jak wtryski są uwalone to też trzęsie silnikiem czy raczej pracuje nierówno? Bo mój chodzi równo a maska lata...
[ Dodano: Sro Lut 26, 2014 14:51 ]
haszczyc, a jaką poduchę kupisz?
haszczyc
Wysłany: Sro Lut 26, 2014 23:48
mój też chodzi równo wtrysków nigdy nie sprawdzałem nie wiem jak za to się zabrać, poduszki nie kupiłem jeszcze bo ciężko dostać używkę w dobrym stanie dlatego obserwuje aukcje
Dawidovs
Wysłany: Czw Lut 27, 2014 08:15
haszczyc, w rimmerbrosie jest oryginał, na nasze wyszedłby pewnie ponad 500:
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-KKB101923
Najgorsze że ja olejowej nie mam pękniętej nigdzie bo oglądałem przed montażem. A jakie masz tulejki w ósemce? Wiem że ona też dużo się do drgań przyczynia...
Jak jadę po autostradzie ponad 130 km/h to mi drga lusterko w środku że auta się rozmazują :P Muszę ręką przytrzymać bo smugi jak z matrixa..
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Lut 27, 2014 08:38
Dawidovs napisał/a:
Skąd wiesz? Moja na 'oko' zawsze wyglądała świetnie ;)
Jedna nawet po zdjęciu nie wyglądała na ubitą, a po wymianie zupełnie inaczej.
Wymieniałem ją już dwa razy i dwa razy na używki niestety. Już czuję, że zbliża się jej koniec i będę musiał kupić kolejną, może w końcu nową...
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
haszczyc
Wysłany: Czw Lut 27, 2014 09:30
Dawidovs, a masz ją dobrze dokręconą ?
Brak nowych postów [R75] Drgania silnika, kierownicy, budy...
encor Rover serii 75, MG ZT 102 Sob Mar 12, 2016 12:28
wellman
Brak nowych postów [R75] Drgania silnika po wjechaniu w dziurę
Lurz Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Kwi 25, 2009 08:44
Marek_75
Brak nowych postów [R75]Duże drgania silnika/pytania
Mayones123 Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Lut 22, 2014 13:56
damiwr
Brak nowych postów [R75] Drgania/wibracje silnika i kabiny - nietypowe
Orint Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Lip 19, 2012 09:57
Orint
Brak nowych postów [R75] Drgania kierownicy
szwed Rover serii 75, MG ZT 21 Sob Lut 13, 2010 20:45
