Wysłany: Sro Sty 08, 2014 22:56 [MGF/TF] Turbo z 75? Co o tym myślicie?
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2002
W 75 jest taki sam silnik jak w MGF/TF. Wiecie czy on jest odprężony, czy na tym samym sprężeniu co wolnossące dołożona jest turbina? Można kupić gotowy kolektor z turbiną. Połowa sukcesu można powiedzieć.
Pomógł: 35 razy Dołączył: 12 Paź 2012 Posty: 455 Skąd: Radom
Wysłany: Pią Sty 10, 2014 23:28
Mocy ma mniej, bo dorównywałby wtedy droższemu KV6... Po remapie na spokojnie koło 180koni i 260niutów.
Warto tylko wspomnieć, że sterownik to albo standalone, albo seryjny + ecumaster. Sterownik z 1.8 Turbo nie zagra bo jest przystosowany pod Getraga i ma czujnik położenia wału oparty na efekcie Halla, a nie indukcyjny jak w wolnossakach.
Wysłany: Nie Sty 12, 2014 14:03
Zasadniczo taki, że w Turbo jest inny czujnik położenia wału. Nie jest on zamienny z czujnikiem z wolnossaków - wykorzystuje efekt Halla, a nie indukcję prądu.
Nawet gdybyś chciał go podłączyć pomijając zasadę działania to też nie da rady, bo czujnik Halla ma 3 piny (wymaga zasilania, a czujnik indukcyjny, jak sama nazwa mówi nie).
Ja swoją wiedzę zbierałem kilka lat, z kilkunastu albo i więcej różnych źródeł i ciężko będzie mi przytoczyć jakiś link.
