Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Błąd ABS po wymianie czujników.
miecho1986
Wysłany: Wto Sty 21, 2014 18:31   [R75] Błąd ABS po wymianie czujników.
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Witam. Mam problem z czujnikami abs i niewiem co moze byc przyczyną. Otóż świeciła mi sie kontrolka abs. pojechałem na diagnostyke która wykazała błąd mianowicie tylne czujniki abs nie czytają prędkości kół. zakupiłem czujniki, wymieniłem. odpaliłem kontrolka zgasła. Jednak po przejechaniu jakichś 5 km znów sie zapaliła. Prosze o pomoc co to moze być gdyż wiadomo nie chce znów tracić kasy na niepotrzebna diagnostyke a zakładam że bład nie musi być skasowany aby kontrolka zgasła ponieważ juz po wymianie sama zgasła.
Wysłany: Wto Sty 21, 2014 18:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
szpynior
Wysłany: Wto Sty 21, 2014 18:44
miecho1986, nie musi być skasowany. Powinna sama zgasnąć . Jakim kompem diagnozowane i co dokładnie pokazało ?
miecho1986
Wysłany: Wto Sty 21, 2014 18:47
Nie pamietam juz jakim mechanik sprawdzał. Tylne czujniki nie czytały prędkosci kół.
sash997
Wysłany: Wto Sty 21, 2014 19:04
obydwa naraz wysiadły?? jeśli tak to nie jest normalna usterka
WojWas
Wysłany: Wto Sty 21, 2014 19:24
sash997 napisał/a:
Też mi się tak wydaje. Mi jak siadają to pojedynczo.
Może źle zamontowane i się odczepił, albo kupowałeś jakieś tańsze czujniki (ja kiedyś kupiłęm jakiś chiński za 100 i był do niczego).
Ewentualnie uszkodzony czujnik, ale to by go raczej wg. nie wyczytało i by Ci błąd nie zniknął ( ja teraz też się bujam z czujnikiem bo kupiłem z intercars (TRW) i się okazało po podłączeniu, że nie działa)
Jak masz dostęp do miernika elektrycznego to można sprawdzić.
-odczepiasz wtyczkę co jest za kanapą
-ustawiasz miernik (nie pamietam na ile)
-wkładasz te kabelki od miernika w czujnik
- i na odpalonym silniku powinno Ci ileś wyskakiwać (a jak uszkodzony to wg. go nie zatrybi)
miecho1986
Wysłany: Wto Sty 21, 2014 20:44
Czujniki były walniete już wcześniej jak kupiłem auto. Odlaczylem czujniki i podlaczylem na nowo i znów kontrolki przez parę minut nie widziałem a po paru minutach się zapaliła i tak za każdym razem jak odlaczam tylne czujniki.
emerka
Wysłany: Wto Sty 21, 2014 21:15
Może to wina piasty?
SLU
automechanik
Wysłany: Wto Sty 21, 2014 22:28
emerka, tak dwie naraz? może to być wina elektroniki pompy ABS, zaśniedziałej wtyczki przy pompie.
rom
Wysłany: Wto Sty 21, 2014 23:02
WojWas napisał/a:
tych czujników miarodajnie miernikiem nie można sprawdzić , tylko testbook lub oscyloskop (ocena i wygląd widma ) , jak tu http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=65593
[ Dodano: Wto Sty 21, 2014 23:02 ]
miecho1986 napisał/a:
to nie znaczy , że czujniki są uszkodzone a raczej układ ABS tak jak pisze automechanik.
Andrzej
miecho1986
Wysłany: Wto Sty 21, 2014 23:11
Więc co radzicie panowie tak żeby było dobrze i nie drogo? od czego zacząć? I dlaczego po odłączeniu wtyczek system nie pokazuje błędów tylko po kilku minutach jazdy dopiero kontrolka sie zapala??
sash997
Wysłany: Sro Sty 22, 2014 00:02
bo odłączasz je na postoju a sterownik widzi uszkodzenie dopiero podczas jazdy że tylne koła sie nie kręcą ale to dziwne ,że kontrolka gaśnie po ponownym podłączeniu czujników, może przejedź sie z tym do jakiegoś lepszego mechanika??
Wysłany: Sro Sty 22, 2014 09:22
bo układ ABS ETC i EBD jest sprawdzany w odstępach czasu i do tego nie kiedy potrzebne jest np. odpalenie silnika ,wytworzenie ciśnienia w układzie hamulcowym ,obrót kół, przekroczenie prędkości 7 km/h , także użycie hamulca i czasem większe obciążenie pasażerami auta. Jak jest uszkodzony tylko czujnik ABS, to układ od razu to sygnalizuje świeceniem lampki.Masz kontrolę trakcji ? , nic się więcej nie świeci z kontrolek ?
Andrzej
Wysłany: Sro Sty 22, 2014 11:57
stawiam na uszkodzoną/ zabrudzona wtyczkę na pompie ABS pod akumulatorem
miecho1986
Wysłany: Sro Sty 22, 2014 12:10
świeci sie jeszcze kontrolka poduszek. tj czujnik zderzen bocznych i nic poza tym.
Wysłany: Sro Sty 22, 2014 14:02
sprawdzić i spryskać kontaktem albo elektrosolem wtyczki czujników i pompy ABS. Sprawdzić stan łożysk i piast , może są zużyte lub było jakieś uderzenie kołami ? bo dlaczego
Andrzej
miecho1986
Wysłany: Sro Sty 22, 2014 16:04
Pytales czy święci się jeszcze jakas kontrolka więc odpisalem że od poduszek
Wysłany: Sro Sty 22, 2014 17:46
no to wiem , tylko zastanawiam się i pytam dlaczego świeci, bo piszesz , że czujnik zderzeń bocznych , czyli mogło być uderzenie w którym ucierpiała piasta a to już nie jest obojętne dla ABS (współdziałania czujnika z pierścieniem magnetycznym łożyska ).
Andrzej
miecho1986
Wysłany: Sro Sty 22, 2014 22:02
Więc założyć nowe piasty??
sash997
Wysłany: Sro Sty 22, 2014 22:24
więc jedź do kompetentnego mechanika bo tak to powymieniasz pół auta i bedzie to samo,dobrze by było jakby ten mechanik nie patrzył tylko na monitor ale też czasem na auto spojrzał, równie dobrze możesz sam sobie kupić kabelek i sprawdzić inpą od BMW ten ABS jeśli zagada inpa z nim ale to musisz doczytać na forum
Wysłany: Czw Sty 23, 2014 09:41
miecho1986, my sugerujemy ewentualne przyczyny i dajemy kierunek poszukiwań i sprawdzeń , ja nie wiem czy np. auto nie uderzyło kołem w krawężnik albo czy nie były demontowane piasty i w jaki sposób później zakładane , Ty to wiesz albo nie i dlatego myślę o sprawdzeniu.
Andrzej
Brak nowych postów [R75-all] wtuczka czujników ABS
sTERYD Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Paź 25, 2022 13:11
Brak nowych postów [R75] Brak dzwieku czujnikow cofania
bochas Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Mar 15, 2017 20:18
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] brak reakcji na gaz, błędy czujników
prebenny Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Kwi 25, 2015 18:55
prebenny
Brak nowych postów [R75] Błąd - EP-E02
krucha91 Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Lut 05, 2012 17:06
witgut
Brak nowych postów [R75]błąd IPK F6
kalafior Rover serii 75, MG ZT 8 Pią Paź 18, 2019 22:34
kalafior
