Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Głupiejący alarm od czasu do czasu
Wysłany: Sob Sty 25, 2014 12:02   [R45] Głupiejący alarm od czasu do czasu
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 2006
Już rok temu mi się to zdarzyło, ale tej zimy ponownie więc postanowiłem coś z tym zrobić.
Ogólnie sytuacja wygląda tak, że gdy są mrozy to po zamknięciu samochodu po jakiś 2 min alarm zaczyna wyć.
W lato niema z tym problemu, jedynie zimą podczas mrozów i przejechaniu się kawałek.
Ja jedynie co to mogę obstawić czujniki ruchu bo one potrzebują mniej więcej tyle czasu do aktywacji.
Może ktoś spotkał się z czymś takim i wie co może być przyczyną?
Wysłany: Sob Sty 25, 2014 12:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Sty 25, 2014 13:13
Trzeba sprawdzić wszystkie krańcówki nawet ta od maski.
bizon
Wysłany: Sob Sty 25, 2014 13:54
Krancowki i czujnik to w pierwszej kolejnosci bo to latwo sprawdzic.
A jak masz zawalone sniegiem podszybie to sprawdz czy Ci sie wilgoc nie dostaje nad skrzynke z bezpiecznikami (ta pod kierownica). Ja mialem zapchane kiedys liscmi i innym syfem i podczas deszczow robilo sie mokro nad bezpiecznikami, troche pokapalo i wylo. to by tez pasowalo do tego ze zawsze po tym jak sie przejedziesz - samochod sie rozgrzeje i wilgoc sie skrapla.
Wysłany: Sob Sty 25, 2014 14:18
bizon, ściągałeś podszybie wtedy ?
bizon
Wysłany: Sob Sty 25, 2014 19:51
Tak. Ściagnalem podszybie, z sylikonu uformowalem taka sciezke do splywania wody, zeby zlatywalo nadkolem a nie plynelo w strone kabiny. zasylikonowalem od srodka okolice mniej wiecej na wysokosci podszybia oraz dodatkowo oslonilem folia do laminowania skrzynke z bezpiecznikami od gory. nie zauwazylem zeby byla mokra wiec ktoras z dwoch pierwszych rzeczy pomogla.
Co dziwne mimo ze zalewalo prawie cala skrzynke z bezpiecznikami, wystepowaly tylko dwa problemy. zalaczal sie alarm oraz lewy kierunkowskaz migal dwa razy szybciej. Na dodatek alarmu nie szlo wylaczyc pilotem, tylko klema pomagala i trzeba bylo wysuszyc wnetrze i dopiero podpiac ja spowrotem.
Ale najpierw sprawdz te krancowki, czujnik ruchu,. bagaznik i maske. to najpewniej. ja tez tak zaczynalem diagnozy ale nie dawaly skutku no i trzeba bylo dalej szukac
Wysłany: Sob Sty 25, 2014 20:01
Od drzwi jest ok, maska także sprawdzona oraz bagażnik.
Zaraz zerknę na czujniki ruchu i do bezpieczników, ale u mnie raczej ich nie zalewa.
IROLA
Wysłany: Sob Sty 25, 2014 20:55
Jeżeli czujnik ruchu jest ten sam co w R45 z 2004 przed liftem, to aktywuje się on w około 15 sekund od zamknięcia pilotem drzwi. Jeżeli zamkniesz drzwi kluczykiem czujnik ruchu nie jest aktywny.
Wysłany: Sob Sty 25, 2014 21:06
IROLA, raczej ten sam, wyjąłem go, poprawiłem luty i nieco filtrację napięć, może będzie lepiej.
O tym że nie działa jak zamknę kluczykiem to nie wiedziałem, będę musiał sprawdzić to u siebie.
Zostały mi do przejrzenia tylko bezpieczniki czy faktycznie tam nie podcieka.
IROLA
  Wysłany: Nie Sty 26, 2014 18:06
Sprawdzałem osobiście - gdy zamkniesz "z pilota" przy otwartych oknach i po około 15 sekundach włożysz rękę przez otwarte okno - spowoduje to wycie alarmu. Jeżeli w tych samych warunkach zamkniesz kluczykiem możesz wkładać i wyjmować ... i "nie zawyje" ... :wink:
Jeżeli chcesz w 100% wykluczyć czujnik ruchu - odłącz go na dzień - dwa.
bizon
Wysłany: Nie Sty 26, 2014 19:16
IROLA napisał/a:
No tak najlatwiej wykluczyc czujnik. a jak juz wszystk wykluczysz to pozostanie wina gdzies na przewodzie. od krancowek albo wlasnie od czujnika. ja cos tam mialem z anglika chyba bo przewody do czujnika byly tak krotkie ze siegnely by tylko nad glowe kierowcy. przewody byly oczywiscie przedluzone do czujnika nad pasazera ale to wszystko bylo na "skretke" i tasma izolacyjna nad podsufitka. podejrzewam ze roniez by wylo gdyby te przewody stykalay sie do masy
Wysłany: Nie Sty 26, 2014 21:20
We wtorek jadę do Łodzi więc zobaczę czy znowu mi taki numer wywinie.
Wysłany: Nie Sty 26, 2014 23:17
a zapala się światełko w środku jak alarm zaczyna wyć?
Wysłany: Nie Lut 02, 2014 21:15
Nie sprawdziłem, nie pomyślałem, chodź jak sprawdzałem czujniki to wszystkie wyglądają i chodzą jak nowe.
Zobaczmy jutro.
[ Dodano: Wto Sty 28, 2014 21:26 ]
No i alarm znów się włączył, więc zamknąłem go z kluczyki i tym razem już cisza.
A jeszcze jest taka kwestia, czy wam MFU za środkowym tunelem przy wyłączonym silniku i wyjętych kluczykach także takie ciche dźwięki wydaje?
[ Dodano: Nie Lut 02, 2014 21:15 ]
Kurza twarz, czemu ten alarm się włącza od ultradźwięków?
I czemu tylko na mrozie? Jakaś dziwna ta zależność, bo gdyby zalewało bezpieczniki to w garażu także powinien się włączyć a tam cicho...
IROLA
Wysłany: Pon Lut 03, 2014 15:16
Co do "ultradźwięków" to w tym temacie kolega darek_wp poprawił mnie, że on reaguje na zmianę ciśnienia wewnątrz kabiny - może ta informacja pomoże...
Brak nowych postów [R420D 96r] Alarm bez pilota zazbraja się od czasu do czasu
Kabotyn Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Czw Paź 01, 2009 00:00
Brak nowych postów [R400] Cewka czasu wtrysku paliwa kod 34
arjo1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Sie 23, 2007 21:34
Brak nowych postów [R45] Od pewnego czasu jest jakby słabszy
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Paź 29, 2008 01:27
maniaq
Brak nowych postów [R420] Cewka czasu wtrysku paliwa
k.wrobel Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Mar 04, 2008 22:15
k.wrobel
Brak nowych postów [R420Di, 96r] Błąd 34 - Cewka czasu wtrysku paliwa
laskarm Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Sro Sty 27, 2010 19:14
