Forum Klubu ROVERki.pl :: [R All Di SDi Diesel 220 420 620] How-to kąt wtrysku
Wysłany: Wto Lut 04, 2014 18:17
Ogarnia tez kompa od SDI ;)
Wysłany: Wto Lut 04, 2014 18:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pencammm
Wysłany: Wto Lut 11, 2014 13:08
Cześć, że tak odświeże. Jak jadę do 2 tys obrotów i utrzymuje np 1500 to po jakims czasie swieci mi sie check engine. Zlaczki, wtyki ogarniete. na pewno kat wtrysku. Więc jeśli miałbym go ustawiać to mam kręcić w praco czy lewo?
[ Dodano: Wto Lut 11, 2014 13:01 ]
Lub bardziej lopatoloogicznie w strone zielonego plusa czy zoltego minusa?
[ Dodano: Wto Lut 11, 2014 13:08 ]
I kręcić tylko tym po prawej stronie wałkiem? tego po lewej nie tykać? I jeśli jest luz to napić środkowym wałkiem? Prosiłbym o odpowiedzi na te pytania jutro działam :D
Wysłany: Wto Lut 11, 2014 17:53
Najpierw sprawdź jaki masz ustawiony, a nie chcesz kręcić na pałę.
pencammm
Wysłany: Wto Lut 11, 2014 23:07
Samochód świetnie pali zimyn i ciepły co mi się nie zdarzsała, były wymieniane świece niedawno. Prawdopodobnie kąt wtrysku musze opóżnić
Wysłany: Sro Lut 12, 2014 16:42
No to przestawiaj, tylko później nie płacz :wink:
pencammm
Wysłany: Pią Lut 14, 2014 00:40
Przestawiłem. Check Engine mi się już nie włącza. Samochód dobrze pali i bierze paliwa tyle ile brał. Więc raczej dobrze to zrobiłem
pawlo88
Wysłany: Pią Kwi 04, 2014 12:27   Interfejs diagnostyczny Rover 420 SDI 1998 rok
Panowie mam dobrą nowinę w sprawie podłączenia Rovera 420 SDI pod komputer. Mianowicie działa z tym silnikiem interfejs Euroscan VISA od Viakena. Działa odczyt parametrów, natomiast czy pokazuje kody błędów nie jestem na 100% pewien ponieważ u mnie nie wykrył ale też nie zaświecił się nigdy check engine. Żeby połączyć się z komputerem trzeba kabelki podłączyć następująco:
16 - czerwony zasilanie
4 - czarny masa
7- zielony
15 - żółty
W programie wybieramy BMW 325 TDS 105 hp.
Mi odczytuje temperatury, obroty silnika, ciśnienie, kąt wtrysku aktualny i pożądany oraz jeszcze kilka innych parametrów.
Nastąpiła mała pomyłka; nie BMW 525 a 325. Już poprawiłem.
Ostatnio zmieniony przez pawlo88 Pią Kwi 04, 2014 15:57, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Pią Kwi 04, 2014 12:32
pawlo88, Mowa o SDI czy zwykły DI bez Intercoolera na pompie mechanicznej ?
pawlo88
Wysłany: Pią Kwi 04, 2014 12:38
Silnik 105 koni 1994 ccm, pokrywa przykręcana na 3 śrubki, intercooler. W dowodzie wbite DI
Wysłany: Pią Kwi 04, 2014 12:44
pawlo88, Ok czyli mowa o SDI :P
xavill123
Wysłany: Czw Kwi 17, 2014 12:19
Remigiusz,
Witam, jestem nowy na forum. Dużo czytałem i widziałem mnóstwo Twoich postów.Posiadam Rovera 45 2.0 iDT od roku. Mam takie pytanie do Ciebie jaki najlepszy jest program do silnika? chodziło mi tutaj o Torque App czy digimoto 4 ?i wiem ze podłączenie kablem ELM327 a prze bluetooth. A jeszcze mam pytanie o Mapy ile wgranie takich ma kosztuje?
ziorock
Wysłany: Sob Maj 03, 2014 13:44   R45 2.0 idt
Witam drogich forumowiczów i od razu proszę o wyrozumiałość.
Posiadam roverka 45 2000r z silnikiem idt 101km, zmieliło mi pasek od pompy.
Cały dzień próbowałem ustawić kąt przynajmniej żeby odpalilo. Proszę o poradę jak wstępnie ustawić kąt wtrysku żeby auto odpalilo i zebym mogł potem ewentualnie go skorygować. Sprawdzalem kiedy tlok jest w górze bo nie znalazlem na wale zadnego znaku oraz kiedy nastepuje tłoczenie na 1 cylindrze kręcąc kołem od pompy.
Z góry dziękuje za odpowiedz :mrgreen:
Brak nowych postów [SDi all]Kąt wtrysku po raz setny....
jak i gdzie ustawić bez kompa?
czapaja Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 7 Pią Kwi 09, 2010 20:20
cesta
Brak nowych postów [All idt] Kąt wtrysku Radom
djinni Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 1 Sro Sty 21, 2015 15:55
bociannielot
Brak nowych postów [R ALL 2.0 IDT ] Kąt Wtrysku ALL Polska- warsztaty
Warszataty, w ktorych maja pojecie jak sprawdzic i ustawic prawidłowy kąt wtrysku.
25_krzytof Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 27 Wto Gru 25, 2012 13:49
Jordan87
Brak nowych postów [SDi] Uszczelnienie pompy VP37 pod przestawiaczem wtrysku?
mustek3 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Pon Paź 23, 2017 13:11
Brak nowych postów [R all diesel] Bioester
Chester Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 72 Sro Wrz 14, 2011 15:20
plemaster
