Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 sd 97] Zapowietrzanie ukladu
xmen38
Wysłany: Sob Lut 08, 2014 17:55   [R220 sd 97] Zapowietrzanie ukladu
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Mam problemy z porannym odpaleniem , założony zaworek zwrotny gruszka rano jest miękka po parokrotnym naciśnięciu twardnieje i samochód ładnie odpala bez pompowania trzeba krecik kilkakrotnie.
I teraz co może zapowietrzać układ pompa paliwa czy wtryski, przy jednym jest spory zaciek ,albo jak najlepiej samemu sprawdzić co daje ciała ?
Wysłany: Sob Lut 08, 2014 17:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lut 09, 2014 11:55
1. Źle założony zaworek.
2. Zaworek jest zepsuty.
3. Zaworek w pompie nie trzyma (jest na powrocie w trójniku).
xmen38
Wysłany: Nie Lut 09, 2014 15:18
1 i 2 odpada :)
3 będę musiał sprawdzić tylko tak mniej więcej gdzie znajduje sie ten zaworek :)
Po ostrym ciśnięciu gruszki zaczyna kapać miedzy chłodnica a silnikiem wiec pewnie
będzie jakiś przewód walnięty
Wysłany: Nie Lut 09, 2014 18:07
Przewód na powrocie.
Brak nowych postów [R220 sdi 97r] Schemat ukladu chlodzenia potrzebny
kolek1980 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Gru 22, 2008 12:11
Brak nowych postów [R200] Rover 200 1.4 8v zapowietrzanie baku
DaRUS.x Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Cze 20, 2018 21:22
seraph
Brak nowych postów [214] Zapowietrzanie się układu chłodzenia - niejasność
Saaphyri Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Sro Lut 01, 2017 15:52
Saaphyri
Brak nowych postów [Rover 200] Ciągłe zapowietrzanie się układu chłodzenia
Ellis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lis 02, 2015 13:51
Ellis
Brak nowych postów [R 214Si 97r.] odpowietrzanie ukladu chłodzenia
Yasioo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Sie 12, 2008 14:39
