Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620Ti] wymiana wkładu lusterka - jak wyjąć z obudowy
tomii620si
  Wysłany: Nie Mar 16, 2014 11:40   [R620Ti] wymiana wkładu lusterka - jak wyjąć z obudowy
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Siemanko :) Moj Ti wrócił do żywych i czas na przyziemne problemy.. Z prawej strony mam połamane szkło w lusterku ale mam drugiego R z całym szkłem ale połamaną obudową i teraz z dwóch trzeba zrobić jedno.. Jak to lustro nie szkodliwie wyjąć ? Pamiętam kiedyś się do tego zabierałem ale nie ogarnąłem do końca a mocno szarpać też nie chciałem aby nie uszkodzić lusterka ..
Rover 620Si -> Rover 620Ti [*] -> Volvo v40 t4 -> Rover 620Ti -> MG F TROPHY
Wysłany: Nie Mar 16, 2014 11:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zaq
Wysłany: Nie Mar 16, 2014 20:33
od spodu jest otwór i dalej śrubka
Zubek
Wysłany: Pią Gru 19, 2014 21:38
A jak wyjąć szkło jak od spodu nie ma żadnego otworu na śrubkę?
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pią Gru 19, 2014 21:48
Przełącznikiem odchyl lustro na ile się da i długim płaskim śrubokrętem trzeba podważać tak żeby zaczepy puściły, powoli z wyczuciem.
Zubek
Wysłany: Pią Gru 19, 2014 23:18
...tak po prostu wypchnąć ten wkład od wewnątrz??
slax
Rover Coupe
Wysłany: Sob Gru 20, 2014 10:02
Dokładnie tam jest tylko parę zatrzasków, cała sztuka w tym żeby zrobić to z wyczuciem bo łatwo żeby lustr pękło. Mam jedno lusterko chyba gdzieś luzem, może później uda mi się zrobić jakieś zdjęcie jak to wygląda.
Zubek
Wysłany: Sob Gru 20, 2014 16:01
slax napisał/a:
Fajnie by było. Będę wdzięczny.
Brak nowych postów [R618] Wyjecie obudowy lusterka w Roverku 600
matys81 Rover serii 600, Honda Accord 6 Wto Maj 22, 2018 21:22
620SDi
Brak nowych postów [R600] Wkład lusterka - jak wyjąć szkło z plastiku?
slav Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Mar 16, 2009 12:37
Lechos
Brak nowych postów [R600] Poradnik - wymiana wkładu anteny elekt.
Skiba Rover serii 600, Honda Accord 43 Sob Maj 03, 2014 00:25
bastek
Brak nowych postów [R620] Zmiana obudowy lusterek
Firq Rover serii 600, Honda Accord 9 Wto Wrz 14, 2010 11:09
Perez
Brak nowych postów [R600] Wąż do obudowy filtra powietrza
Skiba Rover serii 600, Honda Accord 29 Pon Gru 03, 2007 19:34
ezy
