Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Wyciek
[R620] Wyciek
fenomen1717
  Wysłany: Sro Mar 26, 2014 19:24   [R620] Wyciek
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Witam!
pewnie to oczywiste,ale ,ze się nie znam wolę zapytać :oops: :oops:
otóż 1 raz mój R. nie przeszedł gładko (jak zawsze :mrgreen: ) okresowego badania technicznego :(
powód : wyciek spod samochodu. myślałem,że winna jest turbina, lecz dzisiaj na zimnym silniku zauważyłem "kap kap" w miejscu zielonego kwadracika.
Czy to jest nieszczelna pompa wtryskowa??
(z góry dzieki za pomoc,bo mam tydzień na usuniecie wycieku żeby mi klepnal przeglad)
Roverek sprzedany, miał Go zastąpić 25, ale...wyszło inaczej.
Wysłany: Sro Mar 26, 2014 19:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tandemsdi
Wysłany: Sro Mar 26, 2014 23:18
Jedź to umyj i wracaj na przegląd :D A tak poważnie jeśli to ropa to umyj i patrz skąd leci.
maciej1
Wysłany: Czw Mar 27, 2014 10:27
Zaznaczyłaeś tak niejednoznacznie ale ja skłaniałbym sie, że to wyciek w układzie chłodzenia. Ten widoczny trójnik to okolice termostatu (tak bynajmniej sugeruje te strzałka). Spróbuj dokręcic ta opaskę.
fenomen1717
Wysłany: Czw Mar 27, 2014 17:05
kapie właśnie na termostat...
dlatego strzelam,że to z pompy :(
Kocur
Wysłany: Czw Mar 27, 2014 22:30
zobacz przewody paliwowe pompa-filtr ,mi tak ciekło ale mój się zapowietrzał...
kruszan
Wysłany: Nie Mar 30, 2014 16:49
to co zaznaczyłeś to gumowy przewód za 1zł, obejrzyj go dokładnie lub po prosty wymień, jeśli to nie on to umyj wszystko benzyną ekstrakcyjną i sprawdź czy to ropa czy układ chłodzenia, skąd dokładnie leci... my tego online nie zrobimy
Rover 600 2.0 SDi 99'
Ukor
Wysłany: Nie Mar 30, 2014 20:36
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=825496&highlight=#825496
U mnie to jest przyczyną plamy ropy pod autem :)
Sprzedam dużo gratów do R200 SDi
fenomen1717
Wysłany: Sob Kwi 05, 2014 17:00
sprawdziłem:(
winowajca jest na <zdjęciu>
dolna część pompy się rozszczelniła.
Pompiarz wyjął i uszczelnił:)
Brak nowych postów [R620] Wyciek oleju
Problem z układem kierowniczym
legri Rover serii 600, Honda Accord 6 Pią Lut 29, 2008 09:12
legri
mariuszlol23 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Paź 18, 2010 23:22
kadzaf
Brak nowych postów [R620] Skąd ten wyciek
Mazak Rover serii 600, Honda Accord 11 Pon Lip 12, 2010 12:52
filo
Brak nowych postów [R620] Wyciek oleju - pomoc
Piter_W Rover serii 600, Honda Accord 10 Czw Mar 17, 2011 14:41
Brak nowych postów [R620] Wyciek z pompy wtryskowej
Wycieki paliwa z pompy
lw123 Rover serii 600, Honda Accord 20 Czw Maj 21, 2009 19:27
lw123
