Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214] odpali i zgaśnie
adrianek
Wysłany: Pon Mar 31, 2014 20:26   [Rover 214] odpali i zgaśnie
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
Witam . Mam taki problem z moim roverkiem dziś zrobiłem nim ok 10 km i nic aż w pewnym momencie roverek zgasł i odpalił po chwili i od tego momentu nie może wejść na obroty . Co to może być dodam tyle że pompki nie słychać a gdy ona zadziała rover odpali i zgaśnie . Czy to pompka jak ją wyjąć i wgl .Czy to mogło być przyczyną że rover czasem na niskich obrotach szarpał ?
Wysłany: Pon Mar 31, 2014 20:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robsson78
Wysłany: Pon Mar 31, 2014 22:03
Kontrolki świecą, rozrusznik kręci ?
Niewiedza kosztuje.
adrianek
Wysłany: Wto Kwi 01, 2014 07:58
Tak tylko że nie odpala . A jak uda się pomce podać to odpali ale na obroty nie wchodzi .
robsson78
Wysłany: Wto Kwi 01, 2014 10:55
Ciężko stwierdzić jednoznacznie.
Może pompka nie podaje paliwa lub podaje za małe ciśnienie. Ile jest w baku ?
Przyczyn może być wiele. :neutral:
Po odpaleniu wentylator chłodnicy nie włącza się czasem ?
Szarpanie na niskich obrotach może sugerować uszkodzenie przewodów wysokiego napięcia.
Żeby wyjąć pompkę z tego co wiem trzeba wymontować zbiornik paliwa.
Niewiedza kosztuje.
adrianek
Wysłany: Wto Kwi 01, 2014 11:35
.W baku jest teraz ok 10 l .A mogło być tak że pompka na małych obrotach na jedynce podawała za mało paliwa i szarpał ?
robsson78
Wysłany: Wto Kwi 01, 2014 13:09
Jeśli przyjąć że to problem z układem paliwowym to mogło tak być ale pompka podaje za mało nie bez przyczyny, może już umierać albo zablokował ją jakiś syf lub zaciąga wodę z baku. Może też filtr benzyny być zatkany.
Jak na wolnych obrotach szarpie to na wyższych powinien tym bardziej bo przecież zapotrzebowanie na paliwo jest większe.
Ogólnie jazda z małą ilością paliwa nie sprzyja pompce i układowi paliwowemu. Pompka jest chłodzona paliwem a jak w baku jest mało benzyny to w wyniku zmian temperatur na wewnętrznych ściankach zbiornika osadza się skroplona woda która potem zbiera się w środku.
Niewiedza kosztuje.
adrianek
Wysłany: Wto Kwi 01, 2014 14:02
z tym szarpaniem to jest tak że on tylko szarpie a gdy jade bo gdy on stoi na luzie pracuje ładnie . Szarpie na jedynce i tylko do 1500 obrotów ..
robsson78
Wysłany: Wto Kwi 01, 2014 16:27
Czujnik TPS ? Co myślicie ?
A w jakim stanie są świece i przewody ?
Niewiedza kosztuje.
adrianek
Wysłany: Wto Kwi 01, 2014 21:39
przewody jak i świece są nowe .
Brak nowych postów [ Rover 200] zgasl podczas jazdy i nie odpali
mmmm89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pią Mar 22, 2013 19:04
oomak
Brak nowych postów [R25] Zgasł i nie odpali
Pawelgt Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Lip 15, 2021 12:10
Pawelgt
Brak nowych postów [R25] Długo kręci zanim odpali.
sluchawa21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Sie 12, 2012 08:52
sluchawa21
Brak nowych postów [Rover 25] Jaki gwint sruby kola pasowego? Rover 25 2.0
inteleeq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Lip 05, 2017 17:42
