Forum Klubu ROVERki.pl :: [Coupe 200 1.6 r-97] - Problem z ruszaniem i jazdą
kerys
Wysłany: Pon Kwi 14, 2014 00:45   [Coupe 200 1.6 r-97] - Problem z ruszaniem i jazdą
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1997
Proszę o sugestie co może być powodem problemów z ruszaniem z pierwszego biegu jeżeli ruszam to słychać zgrzytanie takie jak by tarcie. Wcześniej były trzaski, obecnie podczas jazdy gdy uda się ruszyć to przyśpieszając na drugim biegu po dodaniu gazu jest słyszalne tarcie i zgrzytanie obroty się zwiększają ale samochód nie przyśpiesza odejmę gaz cisza a dodając ponownie zgrzyta. Podczas jazdy jak coś zaskoczy to jest ok i jedzie dobrze na każdym biegu. biegi wchodzą bez problemu. Proszę o jakieś sugestie. 3 lata temu miałem podobną sytuację to musiałem wymienić skrzynię uszkodzenie układu różnicowego. Czy to będzie to samo. Przy zimnym silniku jeżeli ruszam bez gazu to wszystko ok, lecz podczas przyśpieszania ponownie zgrzytanie, podobne do przeskakiwania kół zębatych. Na wstecznym niema problemu
Wysłany: Pon Kwi 14, 2014 00:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pawkaz
Wysłany: Pon Kwi 14, 2014 11:48
kerys napisał/a:
Objawy tzw ślizgającego się sprzegła czyli do wymiany.
Sprzęgło "łapie" Ci nisko czy wysoko ?
xbialyx5
Wysłany: Nie Kwi 20, 2014 18:22
Pawkaz napisał/a:
kerys napisał/a:
Jak by nie łapało, prawdopodobnie sprzęgło. U mnie po wymianie sprzęgła, może delikatnie niżej zaczęło łapać. Ale i tak, czeka Cię wymiana sprzęgła :)
Brak nowych postów Ogłoszenie: [r216] kupie zderzak coupe
filipo1992 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
13 Czw Mar 02, 2017 12:10
filipo1992
Brak nowych postów [R 220 coupe] Problem z alarmem
kuba_7 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Wto Lis 30, 2010 21:10
kuba_7
Brak nowych postów [216 coupe 94r] PROBLEM Z ODPALANIEM!!!!
jarekKRK Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
16 Pon Gru 17, 2007 11:49
Brak nowych postów [ rover 216 coupe ] problem z immobiliserem
patryk199390 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
11 Pią Sie 21, 2015 12:31
slax
Brak nowych postów [R 216 1.6 16v coupe targa] Problem z hamulcem
kerys Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
7 Sro Cze 24, 2009 21:34
kerys
