Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Czujnik wspomagania
mossy
  Wysłany: Pon Cze 09, 2014 18:03   [R75] Czujnik wspomagania
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam, posiadam uszkodzony czujnik wspomagania. Gdzie mogę dostać nowy? Szukałem wszędzie, ale znalazłem tylko czujniki ciśnienia oleju, niby gwint wygląda identycznie, ale wejście inne. Z wyjątkiem używanych na allegro nie ma nigdzie, nawet na rimmerbros. :roll:
Wysłany: Pon Cze 09, 2014 18:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ENU
Wysłany: Pon Cze 09, 2014 20:18
http://www.ebay.co.uk/sch...cat=0&_from=R40
tylko trzeba sprawdzic czy sensor z 1.8T pasuje do 2.0
Rover 75 2.0i
Ostatnio zmieniony przez ENU Pon Cze 09, 2014 20:28, w całości zmieniany 1 raz
zedziczek
Wysłany: Pon Cze 09, 2014 20:27
http://www.allcarpartsfas...isted-steering/
oni z reguły są tansi niż rimmer ale rimmer też pokazuje, że mają, kontaktowałeś się z nimi ? o ile to jest ten którego szukasz
Ostatnio zmieniony przez zedziczek Pon Cze 09, 2014 20:34, w całości zmieniany 1 raz
ENU
Wysłany: Pon Cze 09, 2014 20:31
Nie ,poza tym jest to chyba uniwersalny czujnik bo w klimatyzacji tez jest ten sam
Rover 75 2.0i
zedziczek
Wysłany: Pon Cze 09, 2014 20:44
po za tym, co się dzieje jeśli jest popsuty ? bo czujnik ten stosowano w starszych egzemplarzach, w nowszych juz tego nie było, jego zadaniem było zwiekszenie obrotów przy jakimś tam obciążeniu układu
mossy
Wysłany: Pon Cze 09, 2014 21:16
Faktycznie na rimmerbros również jest, najwidoczniej szukałem pod złymi hasłami. Ogólnie drogo to dziadostwo wychodzi, przynajmniej na ebayu jakoś ujdzie. Szkoda, że nie ma żadnych zamienników.
Odnośnie funkcjonowania, auto lepiej utrzymuje obroty silnika podczas kręcenia kierownicą niby. Ciekawi mnie czy coś się zmieni.
Ok, dzięki Panowie. :wink:
Brak nowych postów [R75] czujnik cisnienia układu wspomagania kierownicy
damian131720 Rover serii 75, MG ZT 0 Sob Wrz 28, 2013 08:53
damian131720
Brak nowych postów [R75]Czujnik ABS a czujnik zużycia okładzin klocków.
lukkrak Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Lut 28, 2011 20:43
szemet33
Brak nowych postów [R75,MG ZT]Czy w R75 występuje czujnik AUC (czujnik zapachu)
dj_darco Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Lis 13, 2016 20:27
dj_darco
Brak nowych postów [R75] czujnik abs i czujnik hamulcow
Ignas Rover serii 75, MG ZT 14 Pon Mar 25, 2013 14:50
marecki6
Brak nowych postów [R75] Pompa wspomagania...
boss.007 Rover serii 75, MG ZT 18 Czw Lis 22, 2012 09:52
joannak25
