Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander 2.5 V6 problem z uszczelką pod głowicą]
greenappleG3
Wysłany: Pią Sie 01, 2014 16:21   [Freelander 2.5 V6 problem z uszczelką pod głowicą]
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2002
Witam wszystkich w dniu dzisiejszym zdiagnozowana została u mnie do wymiany uszczelka pod głowicą. Byłem w warsztacie sprawdzić ją testerem na obecność CO2. Wyszedł jasno niebieski kolor, trochę wchodził na zielony.
Na razie nie mam typowych objawów co do uszczelki, samochód nie kopci nie mam nigdzie nagarów od oleju , gdzie nigdzie miałem wycieki płynu, wymieniłem wymiennik oleju , chłodnicę wody była lekko pęknięta i sklejona, założyłem nowe złącza węży stare przepuszczały wodę i trochę węże jeden trochę się obsunął , termostat i czujnik temperatury też, czujnik wcześniej pokazywał 10C za mało i nie włączały się wentylatory silnik się gotował ale to udało się szybko naprawić wentylatory chodzą i samochód się chłodzi.
Teraz już nic nic nie przepuszcza. Płyn nie znika jednak węże są jak dla mnie za twarde. można lekko ścisnąć po rozgrzaniu. Dodam że uszczelka była wymieniana rok temu.
Chciał bym zmienić uszczelkę jaki może być mniej więcej koszt i kto by mógł mi to zrobić w rozsądnej cenie w trójmieście i okolicach?
Wysłany: Pią Sie 01, 2014 16:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Uszczelka pod głowicą
eli876 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 3 Nie Lip 25, 2010 15:04
eli876
Jak zdiagnozować czy jest walnieta uszczelka pod głowicą
kojot_1984 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 11 Sob Gru 05, 2009 23:07
kojot_1984
