Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 45 2.0TDi 00r] Problem z obrotami silnika
krzak666
Wysłany: Pią Cze 07, 2013 18:39
Witam. koledzy mam problem ze swoim roverkiem, jak wyzej pisaliscie mam podobne objawy czyli: Auto jest było zmulone potem podpinał go pod komputer facet co to ogarnia i usterka mineła połowicznie. Dzisiaj wracałem do domu i nagle brakło mu mocy po czym odzyskał ją tak na chwile i spowrotem jest to samo co na poczatku. Silnik nie kopci ani nic. Wkreca sie normalnie ponad 4 tys i wogole nie wiem co mam robic . Ratujcie bo naprawde fiat 126p zrobił mnie jak chciał ze swiateł :( ( ?? ?
Wysłany: Pią Cze 07, 2013 18:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
lukasz17
Wysłany: Sob Cze 08, 2013 00:31
znajac zycie to prezplywka padla, mialem podobnie jka kupilem polecam zakupic chip od koleszki Remigiusza i pproblem zniknie ;)
krzak666
Wysłany: Pią Sie 22, 2014 16:19
Nawiązując do zmulenia samochodu kupiłem do diagnostyki Sdprog bo nikt nie mógł mi powiedzieć o co się rozchodzi. Podłączyłem ten bajer i mam takie wskazania:
zrzut 1
zrzut 2
zrzut 3
Przy 800 obr/min, przy 2000 i 3000 niewiele się zmieniają wskazania przepływomierza. Co o tym sądzicie? Jak myślicie to jest walnięta przepływka?
Dajcie znać jak coś wiecie w tym temacie.
Wysłany: Pią Sie 22, 2014 16:56
krzak666, Padnięta przeplwyxka na amen :wink: Na postoju się powinno mieć przy sprawnej 16-20g/sec i przy 4000tys rpm około 170-180g/sc
I jeszcze masz kat wtrysku przestawiony masz -2° powinno być na +2° do +4° :wink:
krzak666
Wysłany: Pią Sie 22, 2014 16:58
Aha czyli jak go jeszcze przestawilbym na te +2 stopnie to teoretycznie powinna sie poprawic dynamika tak ??
Wysłany: Pią Sie 22, 2014 17:02
krzak666, Trochę ale będzie lepiej odpala na zimnym ;) Możesz przeplwyke odpiąć i będzie lepiej auto tobie jechało do 4tys rpm :D Kup przeplwyke nowa lub wsadz sobie mapki mafless ;)
krzak666
Wysłany: Pon Sie 25, 2014 12:42
Juz zakupilem nowa przeplywke i jest ok. Tylko mysle czy bawic sie w to przestawienie kąta na te +2 stopnie. Jak ty bys Remigiusz doradził?
wooy11
Wysłany: Pon Sie 25, 2014 13:25
Jezeli nie przestawisz kąta w okolice +2 to przy aktualnym -2 zarzniesz akumulator i rozrusznik, kiedy temperatura spadnie w okolice 0 stopni a juz od temp +10 zauwazysz ciezszy rozruch.
...jeżdzę tylko Roverami http://www.fotosik.pl/pok...7e9cb120a7.html ...10 lat turlałem sie wanną na kółkach (111L)
potem R400 a teraz MG ZS iTD 2.0
bociannielot
Wysłany: Pon Sie 25, 2014 13:36
wooy11, moze nie zarżnie, ale z pewnością będzie miał dużo trudniejsze dopalanie niż powinien ;-)
krzak666, nawet nie ma się co zastanawiac, ustaw to najpóźniej przed zimą i tyle :ok:
wooy11
Wysłany: Pon Sie 25, 2014 13:41
ostatniej zimy sie za to wzialem ;) mialem kąt 0 st. i przy -5 podczas rozruchu kreciłem i kręciłem.....po zmianie na 1,5 nie to auto ;) i tak musialem zostawic bo przy 2 st. silnik dostawał lekkich dygawek ;)
Wysłany: Pon Sie 25, 2014 20:37
Ja bym przestawił bo przyjdzie zima i będziesz się dziwił ze dłużej kręcić trzeba :D JA tak dwa lata z braku chęci jeździłem i się nic nie stało ale potem jak przestawiłem to sobie mówiłem trzeba było od razu robić hehe ...
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [Rover 400/45/MG ZS] Artykuły, z którymi warto się zapoznać
kasjopea Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Lut 18, 2011 21:07
Brak nowych postów [R45] Problem z obrotami silnika
Fiodor2000 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pon Wrz 03, 2007 15:00
wsl
bioly99 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Sro Cze 25, 2008 15:45
Dolt
Brak nowych postów [R45 2.0 idt 2003r] problem z obrotami silnika
piterek1812 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Pią Sie 20, 2010 23:52
piterek1812
Brak nowych postów [r400 1,6 16v 99r.] Problem z obrotami silnika.
daro76 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Maj 20, 2010 16:14
daro76
