Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600sdi] Błąd nr 34, nie słychać bzyczenia pompy
vacand
Wysłany: Nie Sie 24, 2014 13:45   [R600sdi] Błąd nr 34, nie słychać bzyczenia pompy
Witam. Wyskoczył mi błąd nr 34 Cewka czsu wtrysku paliwa. Auto chodzi jak traktor, jest wyraźnie słabsze, przy równomiernej jeździe zapala się check engine a po puszczeniu pedału gazu kontolka ta na jakiś czas gaśnie. Wczoraj przejrzałem całą wiązke i kostki ale nie zauważyłem żadnych nieprawidłowości. Przerabiał ktoś może ten temat i może coś jeszcze doradzić?
Po kilku dniach zauważyłem, że nie słychać również charakterystycznego brzęczenia pompy po przekręceniu zapłonu ale auto pali i jeździ. Wie ktoś właściwie który to element w pompie odpowiada za ten dzwięk w silnikach sdi?
Wysłany: Nie Sie 24, 2014 13:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
qbas-jar
Wysłany: Pon Wrz 01, 2014 19:06
Mam ten sam błąd 34, jedzie ale do 3 tyś obrotów i zaczyna przerywać proszę o pomoc.
Wysłany: Pon Wrz 01, 2014 19:15
Wymienić cewkę w pompie :P
vacand
Wysłany: Pon Wrz 01, 2014 20:17
Czy to cewka czsu wtrysku wydaje ten brzęczący dzwięk po przekręceniu zapłonu?
Wysłany: Pon Wrz 01, 2014 20:21
Dokładnie :wink:
qbas-jar
Wysłany: Pon Wrz 01, 2014 20:55
Remigiusz czy napewno cewka jedzie ale do 3 tysi tak jakby tryb awaryjny ciśnienia doładowania
[ Dodano: Pon Wrz 01, 2014 20:55 ]
Vacand zacznij od filtra paliwa rozpięcia kostki wtrysku sterującego i aku na pare minut powinno pomóc miałem to samo pomogło (warto spróbować zanim zaczniesz wymieniać cewkę w pompie)
vacand
Wysłany: Pon Wrz 01, 2014 20:59
Ktora kostka przy pompie odpowiada za ta cewke? Ta okrągła czy mniejsza szara?
[ Dodano: Pon Wrz 01, 2014 20:59 ]
qbas-jar napisał/a:
Wszystkie te czynności już wykonałem i niestety nic nie pomogło.
qbas-jar
Wysłany: Pon Wrz 01, 2014 21:43
szara dwa piny to wtrysk a okrągła to pompa
[ Dodano: Pon Wrz 01, 2014 21:43 ]
Dokładnie to okrągła sterownik pompy a mała szara na dole to zwór regulacji dawki i zawór początku tłoczenia
Wysłany: Wto Wrz 02, 2014 21:22
Ten błąd wyskakuje przy źle ustawionym kącie wtrysku.
vacand
Wysłany: Sro Wrz 03, 2014 01:53
Jest możliwość, że przestawił się sam?
Wysłany: Pią Wrz 05, 2014 22:25
Czasami się to zdarza.
Brak nowych postów [R600SDi] Grzechotanie spod maski i błąd 34
kolek Rover serii 600, Honda Accord 8 Pią Mar 27, 2015 09:04
kolek
Brak nowych postów [R620] Słychać Tarcie
emo Rover serii 600, Honda Accord 4 Pią Maj 22, 2009 19:22
emo
Brak nowych postów [R620Ti] Nie słychać silnika krokowego.
Marshall7 Rover serii 600, Honda Accord 20 Czw Kwi 28, 2011 21:31
Marshall7
Brak nowych postów [R600sdi] problem z PK
ROVER620Di Rover serii 600, Honda Accord 3 Czw Mar 28, 2019 12:46
ROVER620Di
Brak nowych postów [R600SDI] Tempomat
rami1000 Rover serii 600, Honda Accord 8 Pią Lut 17, 2012 19:41
davidlive
