Wysłany: Nie Sie 24, 2014 13:45 [R600sdi] Błąd nr 34, nie słychać bzyczenia pompy
Witam. Wyskoczył mi błąd nr 34 Cewka czsu wtrysku paliwa. Auto chodzi jak traktor, jest wyraźnie słabsze, przy równomiernej jeździe zapala się check engine a po puszczeniu pedału gazu kontolka ta na jakiś czas gaśnie. Wczoraj przejrzałem całą wiązke i kostki ale nie zauważyłem żadnych nieprawidłowości. Przerabiał ktoś może ten temat i może coś jeszcze doradzić?
Po kilku dniach zauważyłem, że nie słychać również charakterystycznego brzęczenia pompy po przekręceniu zapłonu ale auto pali i jeździ. Wie ktoś właściwie który to element w pompie odpowiada za ten dzwięk w silnikach sdi?
Wysłany: Nie Sie 24, 2014 13:45 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Remigiusz czy napewno cewka jedzie ale do 3 tysi tak jakby tryb awaryjny ciśnienia doładowania
[ Dodano: Pon Wrz 01, 2014 20:55 ]
Vacand zacznij od filtra paliwa rozpięcia kostki wtrysku sterującego i aku na pare minut powinno pomóc miałem to samo pomogło (warto spróbować zanim zaczniesz wymieniać cewkę w pompie)
Ktora kostka przy pompie odpowiada za ta cewke? Ta okrągła czy mniejsza szara?
[ Dodano: Pon Wrz 01, 2014 20:59 ]
qbas-jar napisał/a:
Wszystkie te czynności już wykonałem i niestety nic nie pomogło.
