Forum Klubu ROVERki.pl :: [214i] Silnik się grzeje
zacekpl
Wysłany: Nie Sie 31, 2014 17:56
robsson78 napisał/a:
pompa wody w roverku ma solidne metalowe łopatki wirnika
Bywają i takie z plastikowymi łopatkami, ktore sie łamią i praktycznie nie ma obiegu cieczy.
Silniki K-Series-naprawy, modyfikacje- VVC również. info pw.
Wysłany: Nie Sie 31, 2014 17:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robsson78
Wysłany: Nie Sie 31, 2014 21:12
zacekpl napisał/a:
Jeśli tak, to niewątpliwie mogą być przyczyną problemów z przegrzewaniem silnika.
Niewiedza kosztuje.
nitek44
Wysłany: Nie Wrz 14, 2014 01:29
Niestety czujnik temperatury na deskę też okazał się nietrafioną diagnozą. Wymieniłem i jest to samo. Zamienię jeszcze czujnik do komputera na inny i sprawdzę jak wtedy.
W ogóle tankowałem do pełna gaz i liczyłem spalanie, no i wyszło - 12,2 litra. Cykl nawet nie mieszany, bo jeździłem głównie w trasie. A jeżdżę dość ekonomicznie - hamowanie silnikiem, zmiana biegów między 2,5k-3k obrotów, zawsze tak aby pedał gazu był aby lekko muśnięty...
Nie jestem w stanie zatankować do pełna benzyny, ale z moich obserwacji wynika (bo jeździłem na niej ostatnio trochę), że spala jej też zbyt dużo - ciut mniej od gazu (tak jak być powinno), ale myślę że 10l spokojnie.
Wiem, że przyczyn może być wiele, ale jakie są najpopularniejsze?
Wymieniałem przewody, świece, uszczelkę pod głowicą 2 razy, sondę lambda, regulowałem gaz, no i te elementy układu chłodzenia też. Już nie mam pomysłów co to.
robsson78
Wysłany: Nie Wrz 14, 2014 11:04
Wymiana czujnika na komp. na sprawny może rozwiązać oba problemy.
Niewiedza kosztuje.
nitek44
Wysłany: Sob Wrz 20, 2014 13:24
Wymieniłem znowu czujnik na komputer, a także przeczyściłem układ chłodzenia (kupiłem środek do czyszczenia układu z resztek oleju). Trochę syfu wyleciało, do tego jeszcze przepłukałem wodą itp..
To samo, nadal grzeje się jak dłużej postoję w korku. Macie jeszcze jakieś pomysły?
Wysłany: Sob Wrz 20, 2014 13:41
A jak z wentylatorem chłodnicy w końcu?
robsson78
Wysłany: Sob Wrz 20, 2014 14:51
Zostaje jeszcze wentylator lub pompa wody albo ten patent co go opisywałeś na początku postu.
Wentylator jest sprawny albo nie. Załącza go czujnik który wymieniłeś więc jeśli jest sprawny to powinien działać.
Patent ma pewnie znikomy wpływ na temperaturę.
Obstawiam słabą wydajność pompy choć łatwo tak strzelać i eliminować do wymiany kolejne części jak to nie moje auto ale sorry, taki....... klimat.
Jak stoisz w korku i wskazówka idzie w górę to wciśnij lekko gaz aby zwiększyć obroty silnika i pompy wody, potrzymaj tak przez chwilę. Wskazówka nie opada szybciej ?
Niewiedza kosztuje.
nitek44
Wysłany: Sob Wrz 20, 2014 14:58
Ten patent już dawno usunąłem, tzn. zakleiłem tę wywierconą dziurę i odsłoniłem oryginalną. Po tej operacji mam wrażenie, że auto trochę odmuliło. Tylko, że od pewnego czasu dławi się przy wrzuceniu na luz przy dużej prędkości - ale to już inna sprawa.
Wentylator działa, po prostu załącza się zbyt późno. Wskazówka temperatury powinna być ciągle w miejscu, a u mnie ona pójdzie zdecydowanie w górę i dopiero zaczyna opadać.
Z tym lekkim przygazowaniem sprawdzę, bo nie wpadłem na to.
Wymiana pompy wody jest skomplikowana? Czy da radę to zrobić na podwórku bez kanału?
Wysłany: Sob Wrz 20, 2014 16:15
Da się zrobić na podwórku. Trzeba tylko mieć czym podeprzeć silnik, bo poduszkę silnika trzeba zdjąć.
nitek44
Wysłany: Nie Wrz 17, 2017 17:47
Odświeżam temat bo wpadło mi do głowy jeszcze takie coś, może walnięty jest przekaźnik od wentylatora? Ten taki żółty o oznaczeniu YWB10027. On może za coś takiego odpowiadać?
I druga rzecz, co robi u mnie przekaźnik o oznaczeniu YWB100710 nazywany w internecie jako moduł klimatyzacji, skoro nie mam klimy? Ma on jakieś zastosowanie?
tuners
MG ZR
Wysłany: Pon Wrz 18, 2017 06:01
Schemat elektryczny układu chłodzenia w załączniku NA SAMYM DOLE ( z r25 ale zasada i schemat ten sam)
i reszta instalacji ze strony http://forums.mg-rover.org
Instalacja V1
-Link--Rating--Function
--1----40 amp--Ignition switch A
--2----40 amp--Ignition switch B
--3----40 amp--HRW/sunroof/window lift
--4----40 amp--Lights
--5----40 amp--Engine management
--6----80 amp--Main fuse
-Fuse--Rating--Function
--1----15 amp--Central Door Locking
--2----15 amp--Hazards
--3----15 amp--MFU/horn
--4----20 amp--Radiator fan
--5----15 amp--Engine management
--6----20 amp--Air con
--7----20 amp--Heater motor
--1----10 amp--Indicators, dim-dip, instruments
--2----10 amp--Antilock brakes
--3----10 amp--Clock, radio, interior light
--4----15 amp--Headlight - right main
--5----15 amp--Headlight - left main
--6----30 amp--Sunroof
--7-----5 amp--SRS
--8----10 amp--Tail light - left
--9----10 amp--Rear fog guard/MFU
-10----10 amp--Headlight - left dipped
-11----10 amp--Headlight - right dipped
-12----15 amp--Tail light - right
-13----15 amp--Wash/wipe - front
-14----10 amp--Engine management
-15----15 amp--Cooling fan, wash/wipe - rear
-16----10 amp--Reverse, stop lights
-17----10 amp--Radio, clock, MFU
-18----10 amp--Door mirrors, heater motor
-19----10 amp--Cooling fan
-20----10 amp--Engine crank
-21----20 amp--Window - driver
-22----20 amp--Window - passenger
-23----25 amp--Heated Rear Window
-24----10 amp--Dim-dip
-25----10 amp--Illumination - daylight running
-26----20 amp--Power wash
-27----10 amp--Heated seat - passenger
-28----10 amp--Heated seat - driver
-29----10 amp--daylight running
-30---- - - ---Not used
-31----20 amp--Fog lamp - front
INSTALACJA R200 V2
Engine Bay Fusebox
Relays (R)
1. Fuel pump relay.
2. Starter motor relay.
3. Cooling fan relay.
4. Main relay.
5. Blower motor relay.
6. Front fog lamp relay.
7. A/C compressor clutch relay.
-Link--Rating--Vehicle---Function
--FL1--150 A----All------Alternator, engine management relay.
--FL2---40 A----All------Ignition switch.
--FL3---40 A----All------Ignition switch.
--FL4---40 A----All------Fuse 3, fuse 6, and fuse 9 of the passenger compartment fuse box.
-------------------------Fuse 23, 24 and 31 of the passenger compartment satellite fuse box.
-------------------------Window lift relay.
--FL5---40 A-------------Not used.
--FL6---80 A---L Series--Glow plug relay.
--FL7---40 A----All------Starter relay, fuse 20 of the passenger compartment satellite fuse box.
--FL8---20 A----All------Condenser fan, cooling fan relay, fuel pump relay, cooling fan motor.
--FL9---40 A----All------Lighting switch, daylight running unit, daylight running relay.
-FL10---30 A----All------Blower relay, cigar lighter relay.
-FL11---40 A----All------Cooling fan relay.
-FL12---40 A----All------ABS ECU.
-Fuse--Rating--Vehicle---Function
---F1---10 A---L Series--EGR Solenoid, MAF sensor, HO2S, speed transducer.
---F1---10 A---K Series--Purge control valve, HO2S.
---F1---10 A---EM-CVT----Automatic transmission selector, GIU.
---F2---20 A---L Series--Fuel pump, ECM.
---F2---20 A---K Series--Fuel injector No.1, 2, 3 and 4, ECM, valve increase solenoid, valve
-------------------------decrease solenoid, ignition coils 1 and 2.
---F3---10 A---L Series--Glow plug relay.
---F3---10 A---K Series--HO2S, CMP sensor.
---F4---10 A----All------A/C relay, cooling fan relay.
---F5---15 A----All------Anti-theft alarm ECU, alarm sounder relay.
---F6---15 A----All------Front fog lamp relay.
---F7---15 A----All------Hazard warning switch.
---F8---15 A----All------ECM.
---F9---10 A----All------A/C relay.
--F10---20 A---K Series--Fuel cut-off switch.
rover 25
Puszka w Kabinie
---F1---10 A----All------Hazard warning switch, clock, instrument pack.
---F1---10 A----EM-CVT---Automatic gearbox
---F2---10 A----All------ABS ECU
---F3---10 A----All------Interior lamp, tail door lamp, diagnostic socket, instrument pack,
---------------except----remote radio display, clock, CD player, radio/cassette.
----------------Japan----
---F3---10 A----Japan----Interior lamp, tail door lamp,diagnostic socket, instrument pack,
-----------------only----remote radio display, clock, folding door mirrors, seat belt switch.
---F4---10 A----All------Instrument pack, RH headlamp.
---F5---10 A----All------LH headlamp.
---F6---25 A----All------Sunroof relay.
---F7----5 A----All------SRS DCU.
---F8---10 A----All------Instrument pack, HRW switch, headlamp levelling switch, LH tail
-------------------------lamp, CD player, clock, MFU, glove box lamp, radio/cassette, remote
-------------------------display, front fog lamp switch, LH headlamp.
---F9---10 A----All------MFU.
--F10---10 A----All------LH headlamp.
--F11---10 A----All------RH headlamp.
--F12---10 A----All------RH tail lamp, RH headlamp, RH headlamp levelling motor, number
-------------------------plate lamp.
--F13---15 A----All------Windscreen wiper motor, windscreen wiper switch.
--F14---10 A----All------Cooling fan, ECM, anti-theft alarm ECU, blower motor relay, cigar
-------------------------lighter relay.
--F15---15 A----All------Heated washer jets, rear screen wiper switch, A/C switch pack, rear
-------------------------screen wiper relay, rear screen wiper motor.
--F16---10 A---L Series--Brake pedal switch, reverse lamp switch.
---------------K Series--
----------------manual---
--F16---10 A---K Series--Brake pedal switch, reverse lamp switch.
---------------automatic-
--F16---10 A---K Series--Brake pedal switch, CVT switch.
----------------EM-CVT---
--F17---10 A----All------MFU, radio remote display, radio/cassette, CD player, ICE interface
-------------------------module.
--F18---7.5 A--L Series--Driver door mirror, passenger door mirror, door mirror switch, alternator,
---------------except----folding mirror ECU.
--F18---7.5 A--K Series--Driver door mirror, passenger door mirror, door mirror switch, gearbox
---------------except----secondary speed sensor.
----------------Japan----alternator, folding door mirror ECU.
-----------------Only----
----------------Japan----secondary speed sensor, folding door mirror ECU.
Bezpieczniki poza puszką
-Fuse--Rating---Vehicle-----Function
--F19-----------------------Not fitted
--F20---10 A----All---------Ignition switch.
--F21---20 A----All---------Window lift ECU, LH front window switch.
--F22---20 A----All---------RH front window switch.
--F23---25 A----All---------HRW relay.
--F24---15 A----All---------MFU.
--F25---10 A--Scandinavian--Daylight running relay.
---------------vehicles-----
-----------------only-------
--F26---20 A--Scandinavian--Power wash relay.
--F27---10 A--Scandinavian--Not used.
--F28---10 A--Scandinavian--Not used.
--F29---10 A--Scandinavian--Daylight running relay.
--F30-----------------------Not fitted
--F31---15 A------Non-------RH rear door mounted window switch, RH rear console mounted
--------------Scandinavian--window switch.
--F32---15 A------Non-------LH rear door mounted window switch, LH rear console mounted
PUSZKA W KABINIE POLIFTA
-Fuse--Rating---Function
---F1---20 A----Horn, Rear Fogs (SCU)
---F2---20 A----Window Lift Rear RH
---F3---10 A----Cigar Lighter/ Accessory Socket
---F4---20 A----Window Lift Rear LH
---F5---10 A----Interior Lamps (incl Loadspace), IPK, Head Unit, Clock
---F6---20 A----Window lift passenger.
---F7---20 A----Window Lift Driver.
---F8---30 A----Sunroof
---F9---20 A----Power wash
--F10---10 A----Headlamp mainbeam RH.
--F11---10 A----DRL interior illumination (Scand)
--F12---10 A----Headlamp mainbeam LH.
--F13---10 A----Front Side Light LH, Tail Lamp LH, Headlamp Level LH, IPK, Glovebox
----------------Lamp, Clock, SCU, Interior Illumination
--F14---10 A----Headlamp Dip RH
--F15---10 A----Front Side Light RH, Tail Lamp RH, Headlamp Level RH, Number Plate Lamp
--F16---10 A----Headlamp Dip LH
--F17---20 A----Blower motor.
--F18---20 A----Seat heat.
--F19---10 A----Radio
--F20---10 A----Crank relay coil.
--F21---15 A----Front wipers.
--F22---10 A----Mirrors, ACG, G/Box secondary speed sensor.
--F23---10 A----ABS ECU.
--F24---10 A----Brake lamps, Reverse lamps.
--F25---10 A----Auto Selector Lamp,Indicators, Clock, IPK, Engine Management System
--F26---15 A----Rear Wiper, Heated Washer Jets, A/C Switch Illum, Heat Seat Relay Coil,
----------------DRL Relay Coils (Scand).
--F27----5 A----SRS DCU.
Wszystkie przekaźniki w puszce to YWB000440:
nitek44
Wysłany: Czw Paź 12, 2017 00:26
Oo dzięki za te materiały :)
Z tego co widzę mam wersję V1 czyli osobno skrzynka z bezpiecznikami i ta od chłodzenia, tylko nie mogę na schematach zlokalizować tego żółtego YWB10027, który mam tam jeszcze pod tymi skrzynkami (załączam zdjęcie) - mam wrażenie że kabelek idzie normalnie do ECU, chyba że to jakiś przekaźnik związany z instalacją gazową.
Zamiast YWB100970 mam YWB100710 - może to robić jakąś różnicę? Ogólnie planuję tą właśnie część wymienić, i ten żółty przekaźnik też, bo kosztuje to chyba kilka złotych.
[ Dodano: Czw Paź 12, 2017 00:26 ]
Wymieniłem przekaźniki, nadal to samo jestem już bezradny, pozostaje chyba tylko chłodnica i pompa wody, ale jaki to ma związek z tym, że wentylator włącza się zbyt późno to sam nie wiem.
W R214 jest opcja by podłączyć jakieś OBD i zobaczyć podstawowe parametry, czy nie?
Brak nowych postów [R 200] Silnik się grzeje
Mati33 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Mar 26, 2018 21:00
Mati33
Brak nowych postów [R200 98r 1,4] Grzeje sie silnik
bula21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Sty 28, 2009 20:38
bula21
Brak nowych postów [R200 1,4 r.97] Grzeje się silnik
Migda25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Pią Cze 26, 2009 19:56
Brak nowych postów [R200] Silnik się grzeje
michfra88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 43 Czw Cze 02, 2011 10:55
Brak nowych postów [R25 benzyna +LPG] silnik grzeje sie w korku
Violka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 34 Wto Cze 05, 2012 08:07
sobrus
