Forum Klubu ROVERki.pl :: [Mg ZS 180 ] Awaryjne i kierunki raz są a raz ich nie ma
m13_94
Wysłany: Nie Lis 02, 2014 20:42   [Mg ZS 180 ] Awaryjne i kierunki raz są a raz ich nie ma
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2004
Witam wszystkich, mam problem taki jak w temacie, kierunkowskazy jednego dnia mi świecą a innego nie(gdy nie działają nie świecą się ani kontrolki ani nie działają awaryjne). Prosiłbym o pomoc, czy ktoś miał podobny przypadek.
Wysłany: Nie Lis 02, 2014 20:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
gregor13
Wysłany: Nie Lis 02, 2014 23:01
Sprawdź sobie przerywacz kierunków, jest za schowkiem po lewej stronie deski. Może słabo styka.
m13_94
Wysłany: Nie Lis 02, 2014 23:19
Jak można sprawdzić jego działanie? I czy to możliwe że przez ten przerywacz podczas jazdy przestają mi działać i za jakieś 5min wracają do normy?
gregor13
Wysłany: Nie Lis 02, 2014 23:27
Możliwe. Miałem to. Słabo kontaktował i raz kierunki były, raz nie. Najpierw przymocowałem go gumką, ale było słabo. Potem przelutowałem w środku, troszkę podgiąłem nóżki i już jest OK. Jak zdejmiesz plastik z szufladką, to przerywacz będzie w okolicy bezpieczników.
Jest chyba jeszcze opcja włącznika awaryjnych. jak będzie uszkodzony, to kierunków też nie będzie. Możesz go wyjąć i sprawdzić, czy kostka dobrze siedzi.
m13_94
Wysłany: Pon Lis 03, 2014 09:51
Czyli mam go szukać przy bezpiecznikach pod kierownica? Przycisk zdejmowałem i kostka mocno siedzi, styki tez ok, ale nie wiadomo jak styki w samym włączniku.
gregor13
Wysłany: Pon Lis 03, 2014 14:09
Zaraz za bezpiecznikami pod kierownicą. Czarna kostka.
m13_94
Wysłany: Sro Lis 05, 2014 09:46
Dzięki za pomoc, to było to. Pozdrawiam
Brak nowych postów [R45] Awaryjne nie działają
bociannielot Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sob Paź 11, 2014 16:05
bociannielot
Brak nowych postów [R416] Centralny a awaryjne
kezmanq Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 38 Sro Lis 14, 2012 09:38
Sirk
Brak nowych postów [R416] Awaryjne otwieranie drzwi
krzych1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 30 Sro Mar 09, 2011 13:50
pgrad
Brak nowych postów [R400] Nie działają kierunkowskazy i awaryjne
120wojtek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Sie 25, 2015 18:15
Brak nowych postów [R45] Nie odpala, mrugają światła awaryjne
padzi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pią Kwi 28, 2017 19:19
marwisn
