Forum Klubu ROVERki.pl :: [Accord tdi]walka ze słabym rozruchem/naprawa wiązki silnika
Daron666
  Wysłany: Sob Lis 22, 2014 14:15   [Accord tdi]walka ze słabym rozruchem/naprawa wiązki silnika
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
no witam ponownie miałem wymienić pompę wtryskową bo cieknie ale postanowiłem to odłożyć na później bo wyskoczyły kolejne problemy . mianowicie miałem przeciekający przewód paliwowy i jazda była stosunkowo niebezpieczna .następnie wyskoczyło uszkodzenie wiązki silnika. zniszczone przewody wymieniłem ale auto po naprawach zaczeło jeszcze gorzej palić z rana . albo to jest przyczyną albo spadające temperatury.
a pytanie mam takie bo jak naprawiałem wiązke to wymieniałem przewody w wtyczce nastawnika (ta 3 pinowa od pompy) i nie wiem czy dobrze ją złorzyłęm bo nie zrobiłem sobie zdjęcia ;/ mógłby ktoś zrobić mi zdjęcie tej wtyczki tak by było widać jaki kolor przewodu gdzie idzie?
a drugie czy jak miałem wyciek paliwa (przewód odpływu) to niecieknący przewód zasysający paliwo do silnika nawet jak by był dziurawy mógłby zapowietrzać układ??
bo by przyśpieszyć zapłon z rana zrobiłem następujące kroki które nie pomogły:
-naprawa wiązki i sprawdzenie wszystkich przepływów
-pomiar czujnika wody(pomiar prawidłowy około 2kohmów na zimnym na ciepłym około 400ohm)(odłączenie nic nie daje)
-wymiana 2 z 3 świec żarowych na nowe
-sprawdzenie napięcia na świecach i przekaźnika (wszystko w normie na świece idzie około 11V a przekaźnik załącza i rozłącza)
-zamontowanie przepływki za gruszke (lecz wydaje mi sie ze paliwo sie dalej cofa lub układ sie zapowietrza bo napompowanie gruszki zajmuje z 8-9 naciśnięć a jak sprawdzałem odpowietrznik filtra paliwa to szło powietrze i dodam ze po napompowaniu gruszki auto pali kapke lepiej)
mam w planach
-sprawdzenie przewodu paliwowego pod ciśnieniem mianowicie z jednej strony zatkać z drugiej podpompować pompką i patrzeć gdzie leje
-wymienić ten nastawnik pod pompą i czujnik temp paliwa (choć nie wiem czy to moze mieć wpływ)bo mam drugą używaną pompe
-ustawić na oko kąt wtrysku bo nie mam do tego narzędzi a nie wiem kto w gorzowie wlkp mi to ustawi
potrzebuje tego zdjęcia i waszej pomocy z góry dzięki:)
Wysłany: Sob Lis 22, 2014 14:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marzlot
Wysłany: Sro Lis 26, 2014 07:29
Skoro cieknie Ci ropa z pompy wtryskowej to ja bym tutaj szukał problemu. Najpierw ją wymień / daj do regeneracji i zobaczysz, że będzie dużo lepiej odpalał. Spadnie też "zużycie" paliwa, bo teraz jak Ci cieknie z pompy to część paliwa idzie w ziemię :) (u mnie jak pompa ciekła to spalanie wychodziło ponad 10 l, teraz 6.3 - 6.6 tak średnio :)
Brak nowych postów [Honda Accord] Serwis- naprawa silnika
gaber Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Sty 07, 2009 15:45
Brak nowych postów [R600 SDi] Problem z rozruchem zimnego silnika
MATRIXorg Rover serii 600, Honda Accord 9 Sro Lut 29, 2012 19:11
Balas87
Brak nowych postów [Accord] Dławienie silnika
iroman Rover serii 600, Honda Accord 4 Wto Cze 23, 2015 10:57
R.E.D.
Brak nowych postów [Honda Accord] Osprzęt silnika
accordzik10 Rover serii 600, Honda Accord 3 Wto Maj 04, 2010 07:18
Brak nowych postów [Honda Accord] Poduszka silnika.
GrEw Rover serii 600, Honda Accord 5 Czw Sie 06, 2009 10:09
