Pomógł: 12 razy Dołączył: 09 Cze 2008 Posty: 337 Skąd: Warszawa
Wysłany: Czw Lis 03, 2011 20:30
sknerko napisał/a:
mondigo napisał/a:
Dodatkowe pytanie czy wskazania tego czujnika maja wpływ na załączanie śmigła chłodnicy?
tak, nie wystartuje ci klimatyzacja i tym samym wiatrak.
No właśnie, a u mnie przy zepsutej klimie(brak czynnika, zatarty kompresor) i uwalonym czujniku temperatury zewnętrznej(-30), mogę sobie włączyć wentylator przyciskiem ECON . Klima nie działa, ale mogę sobie przy najmniej silnik schłodzić
_________________ rover forever
Wysłany: Czw Lis 03, 2011 20:30 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 36 razy Dołączył: 24 Mar 2009 Posty: 1654 Skąd: wieluń
Wysłany: Pią Lis 04, 2011 16:16
mi jak sie ten czujnik popsuł to zawyżał temperature, jak rano odpalałem auto to była temperatura lekko zawyżona,ale im dłużej zapłon był włączony tym więcej pokazywał, czasem nawet do 35stopni:)
_________________ -DIAGNOSTYKA I NAPRAWA PIECY I STEROWNIKÓW WEBASTO !
Do "gustav.pl"
Czy przy tych usterkach jak włączyłeś na panelu klimatronika przycisk "AUTO" to wywalało błąd? ( w miejscu temperatur wyświetla się Er)
Ja własnie tak mam. Temperaturę na desce wydaje się dobrze pokazywać.
Pozdro
Wysłany: Pon Lis 07, 2011 14:41
sikor00 napisał/a:
Do "gustav.pl"
Pozdro
Nie, "Erora" mi nie pokazuje. Wiatrak(klime ) włączam normalnie - przyciskami ECON lub AUTO i mogę ustawić na wyświetlaczu dowolną temperaturę. A w sumie to od kiedy mam zepsutą klime, nie robiłem jej testu. Ciekawe co by mi pokazało?, pewnie to
Pozdro
Mam teraz problem z czujnikiem temp zew i wentylatorem.
http://forum.roverki.eu/v...p=688926#688926
-W aucie robi się normalnie ciepło i zimno w tedy kiedy jest potrzeba
-Na wyświetlaczu pokazuje mi poprawną temperaturę
-Diagnostyka 7.2 pokazuje 60-65st
I teraz pytanie jest takie czy są 3 czujniki temp? (webasto, termometr zew dla lcd, termometr zew dla klimatyzacji)
Gdzie mogę znaleźć ten czujnik który pokazuje mi 65st? Czy jest to dalej ten czujnik który jest w siatce od zderzaka?
wskazuje mi -30 stopni jest polaczone kabelkami braz-zol oraz szaro-ziel
nic innego podobnego tam nie widze mam tez jakams wiazke nie podpieta ale tam czujnika w okolicy nie widze zadnego
co ciekawe to co znalazlem ma part number A007 545 4424 i znaczek mercedesa
gdzies w google znalazlem an forum ze to:"To czujnik "załączenia" "dogrzewaczy"
tak jest to od webasto tak tez doszedlem do tego ale dzieki:)
ale w takim razie gdzie ten czujnik na allegro patrzylem jak to ma wygladac i takiego czego nie widze typu:
taki update kabel czarn-szar oraz pom nie ejst podpiety nigdzie sama wiazka
wiec wyglada e ten czujnik zgubilem podczas jazdy:) chyba byl przypiety do kratki za pomoca opaski zaciskowej a jak wy macie to przypiete ten czujnik??
tak juz wiem:) po prostu nie mam tego czujnika temp gdzies odpadl wiec myslalem ze to ten drugi:D wiec ponawiam pytanie jak macie go podpietego do kratki za pomoca opaski czy jak czujnik bede musial kupic bo po starym nie ma sladu:)
Ostatnio zmieniony przez mondigo Sob Mar 03, 2012 12:44, w całości zmieniany 3 razy
Podłącze się do tematu.Mój R pokazuje np 12,5 / -2 / -6 na zewnątrz -10 więc rozbieżność dość znaczna. Jak powinien on być zamontowany powietrze powinno lecieć na niego bezpośrednio czy powinien być zamontowany w miejscu osłoniętym? Jest jakaś różnica?
Problem rozwiazany. Czujnik ma swoje gniazdo takie okrągłe jest ono połączone z rurką do chłodzenia ,a czujnik wyskoczył z gniazda i dotykał tej rurki przez co jak poszła gorąca woda to pokazywał głupoty. Wystarczy włożyć czujnik w gniazdo i wszystko gra.
Ostatnio zmieniony przez lukasz5992 Pon Gru 17, 2012 08:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Gru 14, 2012 12:27 [R75]czujnik temperatury zewnetrznej
Typ: CDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
witam mam problem z tym czujnikem,na wyswietlaczu pokazuje mi zla temp.Jak wlaczam kierunek w lewo to temperatura na wyswietlaczu wariuje ,pokazuje 14-16 na plusie a za chwile -30 .po kilku minutach jazdy bez wlaczania migacza temp.spada ale i tak oszukuje o 8 do 10 stopni.Realnie jest np.-10 a pokazuje -1,5 stopnia.Wczesniej było ok,jak przyszły mrozy to sie popsuło.Co moze sie dziac moze ktos ma pomysł
_________________ darek
Ostatnio zmieniony przez darekkojak1 Pią Gru 14, 2012 13:05, w całości zmieniany 1 raz
od kilkunastu dni wariuje mi czujnik temperatury zewnętrznej, a wygląda to tak: gdy auto postoi dłuższy czas (nocka, 8h na prkingu) to po przekręceniu kluczyka pokazuje poprawna temperaturę np. 25st C, w trakcie jazdy temperatura zaczyna równomiernie spadać np. do -2,5st C (w zależności od czasu jazdy). Zastanawia mnie co może być tego przyczyną ? Jakieś przebicia prądowe ? Zaśniedziałe styki ? Może uwalony któryś bezpiecznik ? Woda pod wykładziną ?
Rozwiązałeś ten problem ? Bo tez tak aktualnie mam.
Trochę poniewczasie ... problem rozwiązałem montując inny używany poszrotowy czujnik. Ale podziałał ok rok. Znowu mam identyczny problem i chyba kupie kolejną używkę za 30pln. Nowy chińczyk to ok 85-90pln, nowy z UK to ok 115-120pln.
Wysłany: Nie Sty 10, 2016 03:07
warlock napisał/a:
Mam teraz problem z czujnikiem temp zew.......
Podbijam temat kolegi warlock z przed 4 lat, bo i w moim R od kilku dni jest trochę podobnie
Oczywiście wiem, że przy uszkodzonym czujniku temperatury powinno być -30°C, jednak u mnie(gdy na dworze jest poniżej zera), na zegarach temperatura oscyluje wokół +20, natomiast w punkcie 7.1 diagnostyki wskazania w czasie jazdy są różne, by na postoju ustabilizować się na +50°C (foto)
O co tu biega?
