Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wymiana oleju - manualna skrzynia biegów - MTF94
haszczyc
Wysłany: Wto Lis 29, 2011 20:27
markozalko, za taka wymianę ile sobie liczą ??
Wysłany: Wto Lis 29, 2011 20:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
thorgalxxx
Wysłany: Wto Lis 29, 2011 20:59
Fajnie. Dzięki za odpowiedź. Jutro popytam o ceny oleju. Te 1,9l to nie za dużo? Żeby uszczelniaczy nie wywaliło.
markozalko
Wysłany: Wto Lis 29, 2011 21:32
thorgalxxx napisał/a:
Wiesz też sie o to martwiłem ale skoro zlali 1,9 l i tyle samo wlali to chyba dobrze. Gorzej jakby zlali 1,4 a wlali więcej. U mnie kupiłem 2 l oleju Texaco MTF 94 za 82 zł.
Co do kosztów wymiany. Ja wymieniałem od razu olej i filtr paliwa to zapłaciłem za to 50 zł. Sama wymiana oleju w skrzyni jest naprawdę szybka i niedroga. 30 zł pewnie zapłacisz, w zależności w jakim mieście mieszkasz.
ARTUR1983
Wysłany: Pon Maj 21, 2012 19:33
Jaki olej do skrzyni ROVER 75 1,8 benzyna?
Są jakieś parametry którymi się kierować?
markozalko
Wysłany: Pon Maj 21, 2012 19:36
ARTUR1983
Wysłany: Pon Maj 21, 2012 19:56
markozalko napisał/a:
Texaco MTF 94
Dziękuje czytałem że to ale zawsze był podawany ten olej przy innym silniku ale jak widzę nie ma to znaczenia :0
juliuszcezar200
Wysłany: Sob Kwi 27, 2013 17:35
Witam!
Mam taki problem. Ciężko wchodzą mi biegi 1 i 2, 3 w miarę znośnie myślałem własnie że to z powodu oleju wymieniłem na syntetyc 70w90 jednak nie przyniosło to pożądanego efektu myslicie ze konczy sie sprzegło?? Gdy samochód ledwo sie nawet kula ciezko wrzucic jedynke dochodzą dziwne zgrzyty ze skrzyni tak jak by nie wysprzeglał do konca może ktos juz sie z tym spotkał?
haszczyc
Wysłany: Sob Kwi 27, 2013 18:10
juliuszcezar200, tu wymiana oleju w skrzyni nic nie ma do rzeczy:) zapewne pompka pada bądź wysprzęglik
juliuszcezar200
Wysłany: Sob Kwi 27, 2013 18:48
dzieki za szybką odpowiedź a jak sprawdzić co to tak naprawde szwankuje??
haszczyc
Wysłany: Sob Kwi 27, 2013 18:52
juliuszcezar200, zacznij od tego czy masz w ogóle płyn w zbiorniczku pompki sprzęgła jak się tam dostać to masz opisane na forum
juliuszcezar200
Wysłany: Sob Kwi 27, 2013 18:57
ok od tego zaczne a jaki olej tam sie stosuje juz za wczasu zapytam ?
[ Dodano: Sob Kwi 27, 2013 18:57 ]
przepraszam płyn jaki ??
TomaszM
Wysłany: Sob Kwi 27, 2013 19:05
DOT4
haszczyc
Wysłany: Sob Kwi 27, 2013 19:20
juliuszcezar200, DOT4 najlepiej kup na stacji SHELL oryginalny z SHELLA DOT 4 :) najlepszy i sprawdzony
dany1107
Wysłany: Pon Maj 20, 2013 22:45   Skrzynia
Witam. Mam pytanie odnosnie oleju w skrzyni.Czy do diesla i benzyny jest ten sam olej? Piszecie ze ma byc MTF 94 Texaco, a czy moge użyc takiego?; http://www.ebay.co.uk/itm...=item35c6c21e22 .Ps.Oczywiscie mowa o manualu. Pozdro
[ Dodano: Pon Maj 20, 2013 22:45 ]
Oj chyba nikt nie pomoże. :oops:
TomaszM
Wysłany: Wto Maj 21, 2013 17:06
Każdy MTF-94 będzie dobry, byle nie był inny
dany1107
Wysłany: Wto Maj 21, 2013 20:45   Olej
TomaszM. Dzieki serdeczne.O taką odpowiedz chodziło. Pozdro.
scareface
Wysłany: Sro Gru 17, 2014 22:01
Panowie mam R75 2.0 V6 oraz manualną skrzynię biegów. rafalmis chciał mi ostatnio zmienić olej w skrzyni ale śruby były tak zapieczone, że nie dał rady ich odkręcić. Może mi ktoś podpowiedzieć jak można było by je odkręcić lub jakie to są śruby żeby je już mieć w zapasie?
prawdopodobnie oddam samochód do warsztatu żeby to zrobili ale boje się, że nie będą mieć śrub na miejscu i samochód zostanie na dłużej.
MatiNitro
Wysłany: Sro Gru 17, 2014 22:11
scareface, a jaki olej zamierzałeś zalać?
BluebeRRRrrry 75 2.0 CDTi AUTOMAT
scareface
Wysłany: Sro Gru 17, 2014 22:27
jakiś shell, musisz Rafała zapytać dokładnie jaki bo on go kupił, odradzili mu kupowania texaco ponieważ już jest stary czy jakoś tak.
MatiNitro
Wysłany: Sro Gru 17, 2014 22:29
scareface, dokładnie o to mi chodziło, czy wszyscy leją Texaco, czy młodsze lepsze odpowiedniki.
Brak nowych postów [R75] Wymiana oleju - manualna skrzynia biegów
anjaiw Rover serii 75, MG ZT 16 Nie Maj 12, 2013 15:08
Pieta
MiReK Rover serii 75, MG ZT 11 Nie Lis 04, 2007 14:14
Micen
adamlaziska Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Maj 27, 2009 21:40
Brak nowych postów [R75] Wymiana skrzynia biegów - manualna
dariusz2b Rover serii 75, MG ZT 10 Sro Mar 19, 2014 23:27
haszczyc
Brak nowych postów [R75] Wymiana oleju - automatyczna skrzynia biegów
skuti Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Lut 24, 2011 20:59
Tomek1212
