Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] duze tarcze 330mm zimowe felgi 17 obcieraja sie :/
HarryVip
MG ZT-T
Wysłany: Sob Gru 06, 2014 18:40
Da się. Tylko po co? Żeby uruchamiać ABS przy każdym hamowaniu? Różnica w rozmiarze tarcz nie jest dziełem przypadku tylko inżynierów. Ma na celu równomierne hamowanie wszystkich kół.
Wysłany: Sob Gru 06, 2014 18:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dzieju
Instytucja wspierająca
Wysłany: Pią Gru 12, 2014 10:49
HarryVip napisał/a:
Zgadza sie ciezszy z przodu :D wieksze tarcze etc ...
Tak czy siak dystanse 7mm sa na styk jak by ktos robil to zalecam 9mm .
7mm daja szczeline 3mm miedzy zaciskiem a felga .
Jeszcze potem podam dlugosc srub ale mozna policzyc 7-9mm do oryginalnej dlugosci .
Pozdro .
Naprawa VIS - brak mocy i duze spalanie w silnikach V6
http://forum.roverki.eu/v...p=648924#648924
You tube
http://www.youtube.com/user/dzieju80
http://www.facebook.com/grzegorz.ciekot
kosiacki
Wysłany: Czw Sty 29, 2015 14:37
Chciałbym spytac jaka musi być wartość ET przy felgach 17 bo widzę dużo ofert gdzie ET jest 35 apowinno być 38 czy będą z tym kłopoty,a tak w ogóle jaki rozmiar byłby najlepszy żeby nie kombinować.
Gogo
longer86
Wysłany: Czw Sty 29, 2015 16:03
ET 35, a ET 38 to raptem 3 mm.
Ja mam 17x7 i ET 37 pasują elegancko
75 Red Edition
kosiacki
Wysłany: Pią Sty 30, 2015 05:03
Zapomniałem jeszcze spytac o otwór centrujący czy56 to tak być musi czy jest jakieś odstępstwo.
Gogo
rafalmis1
Wysłany: Pią Sty 30, 2015 06:36
kosiacki napisał/a:
Nie musi, zawsze możesz założyć pierścienie centrujące
kosiacki
Wysłany: Pią Sty 30, 2015 20:51
Rafalmis trafiają mi dość tanie z dobrymi oponami ale 17 5x100 ET35 8J i czy one nie będą wystawac.
Gogo
longer86
Wysłany: Sob Sty 31, 2015 12:06
cięzko będzie, mogą wystawać, moje 7J z ET 37 są na styk a to jednak cal więcej, musiałbyś przymierzyć, ale moga trzeć o błotnik jak dobije
75 Red Edition
rafalmis1
Wysłany: Nie Lut 01, 2015 01:06
kosiacki napisał/a:
tył będzie haczył
kosiacki
Wysłany: Sob Lut 14, 2015 15:47
Nie miałem czasu odpisac i zapytać bo też nic w cenie znośnej się nie trafia ale metodą dedukcji rozumię że potrzebne są felgi 17 7J max bo 7,5 chyba nie wejdą et35do 38 opony wys 45 max,bo mam w nizłej cenie et36 7,5j.
[ Dodano: Sob Lut 14, 2015 15:41 ]
Mam takie pytanie są do sprzedania felgi tylko ani ja ani sprzedający nie wiemy co to znaczy chciałbym felgi 17 et 35 7-7,5j 5x100 chyba dobre, na felgach do sprzedania jest napis 71/2jx17H2 et35 5x100 i nie wiemy co to znaczy chciałbym podpowiedz czy nadają się do R75.
[ Dodano: Sob Lut 14, 2015 15:47 ]
Szybo piszę wolno myślę czy przypadkiem 71/2j tonie jest siedem i jedna druga.
Gogo
rafalmis1
Wysłany: Sob Lut 14, 2015 15:50
Et 35 może ocierać o błotnik tylni
kosiacki
Wysłany: Sob Lut 14, 2015 16:04
Ale pisza że takich używają i w tabelach doboru są takie do r75,nie podałeś odpowiedzi z tym 71/2 bo ten gośc jest zielony tak jak ja.
Gogo
rafalmis1
Wysłany: Sob Lut 14, 2015 16:24
w sumie nie wiem, ale to chyba jest 7 i jedna druga, tzn. szerokość felgi
kosiacki
Wysłany: Nie Lut 15, 2015 10:48
http://olx.pl/oferta/aluf...63660c;promoted co wy na to jak te felgi będą pasować bo długo poszukuję ale w cenie do 1100zł to wszystkie są raczej uszkodzone może się mylę ale mnie osobiście nie bardzo pasują tyle że nie są uszkodzone.Wczoraj znalazłem ładne jak poprosiłem o lepsze zdjęcie to lipa i tak jest ciągle.
Gogo
Brak nowych postów [MG ZT] Opony zimowe na 17-stki + felgi
Leo90 Rover serii 75, MG ZT 20 Pon Gru 26, 2016 01:23
Leo90
Brak nowych postów [R75] Tarcze i felgi jakie opinnie
tupack997 Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Maj 12, 2009 07:26
sogreg1
Brak nowych postów [R75] Koła 17'' obcierają o nadkole
Przód jest wyżej niż tył...
Arthurro Rover serii 75, MG ZT 27 Nie Mar 16, 2008 13:45
Dam-Kam
Brak nowych postów [R75] Opony zimowe Uniroyal MS Plus 66
Barciu Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Wrz 17, 2010 07:21
Barciu
Brak nowych postów [R75] Opony zimowe - jaki rozmiar?
tomi_zog Rover serii 75, MG ZT 11 Sro Paź 10, 2018 22:16
mariuszstyczen1
