Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414] Problem z układem chłodzenia
lewismajster
Wysłany: Pią Mar 06, 2015 21:44   [R414] Problem z układem chłodzenia
od kilku tygodni walczę z moim Roverkiem, a dokładnie z jego układem chłodzenia.
Jakiś czas temu podczas jazdy, po przejechaniu 1-3km wskazówka zaczęła się gwałtownie podnosić, aż do 3/4 skali. Po podniesieniu maski okazało się, że chłodnica jest zimna, a wokół zbiorniczka jest pełno płynu.
Po tej akcji wymieniłem termostat myśląc, że to on jest winny.
Niestety problem pojawiał się dalej, czasami było ok, a czasami wskazówka podnosiła się wysoko do góry. Prześledziłem forum i usunąłem "kulkę" w zaworku znajdującym się w kolektorze dolotowym. Pierwsze kilka dni było ok, ale dzisiaj znów było to samo, czyli:
- wskazówka szybuje do góry, chłodnica jest zimna, wentylatory kręcą na max. a w zbiorniczku jest pełno płynu.
Nie mam już pojęcia co to może być. problemy z głowicą? Ma ktoś jakiś pomysł?
Wysłany: Pią Mar 06, 2015 21:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Mar 06, 2015 22:00
wymień korek zbiorniczka wyrównawczego.
lewismajster
Wysłany: Pią Mar 06, 2015 22:11
Dzięki za odp.
Co mogło się w nim uszkodzić, że dzieją się takie rzeczy?
Wysłany: Pią Mar 06, 2015 22:33
nie trzyma ciśnienia i płyn się gotuje.
lewismajster
Wysłany: Pią Mar 13, 2015 18:41
Zgodnie z radą wymieniłem korek na nowy, kilka dni było ok. Lecz dzisiaj po przejechaniu 3km wskazówka podnosi się na 3/4 skali. Po zatrzymaniu samochodu, odkręciłem korek, było słychać uchodzące ciśnienie. Po tym zabiegu i zrobieniu kilkunastu km nic wszystko było ok.
Czasami mogę jeździć kilka dni bez problemów, a czasami dzieje się coś takiego.
Ma ktoś jakiś pomysł ? Dla przypomnienia: wstawiony nowy termostat (sprawdzony przed włożeniem), usunięty zaworek w kolektorze ssącym, założony nowy korek od zbiorniczka.
Wysłany: Sob Mar 14, 2015 00:26
odpowietrzałeś po wymianie korka?
Nie otwieraj korka przy rozgrzanym silniku, bo to prosta droga do zapowietrzenia,
lewismajster
Wysłany: Sob Mar 14, 2015 11:14
Nie odpowietrzałem po wymianie. Dodam jeszcze, że przy tych skokach temperatury, mam pełno płynu wokół zbiorniczka.
Zasatanawiam się dlaczego, przez jakiś czas jest ok, a czasami dzieją się takie rzeczy.
Wysłany: Sob Mar 14, 2015 13:47
Wydaje mi się, ze to może być kwestia bąbla powietrznego, lub co gorsze puszczającej uszczelki pod głowicą :/
lewismajster
Wysłany: Sob Mar 14, 2015 13:57
Też wydaję mi się, że coś może dziać się z uszczelką. Stąd pytanie, czy uszkodzona uszczelka pod głowicą możę prowadzić do zapowietrzania układu?
Wysłany: Sob Mar 14, 2015 14:21
jeśli puszcza spaliny w układ chłodzenia to tak.
Brak nowych postów [R 420] Problem z układem chłodzenia
Maxu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Czw Mar 10, 2011 20:39
jerzy53
Brak nowych postów [45] Problem z układem chłodzenia
Orzel123 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Maj 15, 2016 11:18
Radarski
Brak nowych postów [R45] Problem z układem chłodzenia
JurekW Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Paź 25, 2017 11:42
JurekW
Brak nowych postów [R 45 1.8 LGP] Problem z układem chłodzenia
Clint Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Maj 03, 2015 10:58
Clint
Brak nowych postów [MG ZS 2.0 TD] Problem z układem chłodzenia
Wasiri Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Paź 10, 2017 21:36
Wasiri
