Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Sworzeń wahacza górnego
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 09:48
lamer
Wysłany: Czw Sie 16, 2012 16:53
Zabrałem się dzisiaj za wymianę górnego sworznia. Musiałem zdemontować mcpersona bo blacha łącznikowa za cholerę nie chciała zejść z górnych mocowań. Stary sworzeń wyszedł gładko po paru walnięciach młotkiem. Wahacz jest oryginalny więc potwierdzam możliwość wymiany w oryginalnym wahaczu. Niestety pojawił się ZONK... Sprzedano mi zły sworzeń. Prawdopodobnie dolny zamiast górnego :beczy:
[ Dodano: Czw Sie 16, 2012 16:53 ]
Sworzeń wymieniony. Nowy wszedł bez większych problemów po kilku silnych uderzeniach młotkiem gumowym.
Wysłany: Czw Sie 16, 2012 16:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robczach
Wysłany: Nie Kwi 19, 2015 15:24
jak rozpoznać ten oryginalny wahacz górny od tego nieoryginalnego? u mnie na sworzniu od górnej strony jest taki dzyndzelek, coś jakby kalamitka...jaki więc mam wahacz?
the_seba86
Wysłany: Nie Kwi 10, 2022 22:07
Witam. Przymierzam się do wymiany elementów zawieszenia tylnego w moim Roverze 416 rocznik 98. tuleje wahaczy są w miare dostepne. Problem robi sie przy zakupie jakiegokolwiek wahacza. Nie znalazłem żadnych wahaczy na tył do rovera 400 (rocznik 1995-2000) w sieci internetowej są dostepne wahacza poprzeczne do rovera 45. Czy wahacz z wersji poliftowej będzie pasował do Rovera 400 RT? Przeciez to jest ta sama konstrukcja zawieszenia. Pozdrawiam
Wysłany: Pon Kwi 11, 2022 18:52
Będą pasować, od civica zresztą też, ale po co Ci wahacze? Któregoś brakuje?
Brak nowych postów [R 400 SDI 98'] Sworzeń wahacza górnego przedniego
gdzie dostać, jak naprawić?
MSaigon Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Pon Sie 24, 2009 18:25
rafalq1
Brak nowych postów [R420 SD 1997] Skrzypi sworzeń górnego wahacza.
mirwin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Paź 10, 2012 11:27
mirwin
Brak nowych postów [R400 2.0Di 1998] Sam. wymiana górnego przedniego wahacza
luki_pj Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Wto Wrz 04, 2012 14:07
Brak nowych postów [R400] Sworzeń dolnego wahacza
bartoszek_m Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Cze 05, 2011 10:37
Jugol
Brak nowych postów [R420] Sworznie wahacza górnego
niemas28 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Sro Cze 11, 2008 18:34
areek
