Forum Klubu ROVERki.pl :: [r414]Pilot nie otwiera drzwi od kierowcy
bysiu
  Wysłany: Wto Cze 02, 2015 07:46   [r414]Pilot nie otwiera drzwi od kierowcy
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1997
Siemka, zakupiłem rovera 414 i mam pytanie. Jak używam pilota od zamka centralnego to wszystkie drzwi się otwierają i zamykają po za drzwiami kierowcy. Muszę je zamykać kluczykiem. Wiecie może co jest przyczyną??
Wysłany: Wto Cze 02, 2015 07:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Cze 02, 2015 08:42
Nie. Nie wiemy.
bysiu
Wysłany: Wto Cze 02, 2015 09:01
Dzięki za odp :)
Ktoś coś? Co mogłoby być przyczyną?
Wysłany: Wto Cze 02, 2015 18:45
albo zamek w drzwiach kierowcy, albo przewody.
norman44
Wysłany: Wto Cze 02, 2015 23:20
A co się dzieje jak zamykasz kluczykiem? Czy wszystkie drzwi sie zamykają? Masz fabryczny centralny czy może jakiś dokładany?
bysiu
Wysłany: Sro Cze 03, 2015 09:29
Zamek jest fabryczny. Jak zamykam kluczykiem to zamykają się tylko to drzwi od kierowcy bo tamte zamknąłem wcześniej pilotem. Dzisiaj rozkręcę drzwi i zerknę co tam jest nie tak
Wysłany: Sro Cze 03, 2015 09:50
sprawdź, czy jak pozostałe drzwi będą otwarte, to kluczykiem zareaguje centralny zamek.
I przy okazji jeszcze posłuchaj, czy jak zamykasz drzwi z pilota, to słychać silniczek zamka, czy nie.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Cze 03, 2015 11:39
sprawdź przewody od drzwi na łączeniu z błotnikiem
zychMajster
Wysłany: Czw Cze 04, 2015 14:42
Jeśli znajdziesz rozwiązanie to powiadom, mam ten sam problem.
bysiu
Wysłany: Pon Cze 15, 2015 07:36
Ok więc okazało się że mam zgniłe kable na przelotce czy gdzieś tam i trzeba było wymienić kable :) Działa centralny no i głośnik bo też nie działał :)
Brak nowych postów [R416si automat] Otwiera drzwi po zamknięciu pilotem.
radifumi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Gru 01, 2014 13:32
bizon
Brak nowych postów [R416 Si] Centralny zamek nie otwiera wszystkich drzwi
Niemiec Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Paź 14, 2011 11:23
sobrus
Brak nowych postów [R416]Centralny zamek nie otwiera wszystkich drzwi
grzechu292 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Mar 13, 2011 20:01
Tomi1
Brak nowych postów [R414] Nie działający pilot
simens55 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sro Lis 21, 2007 13:55
Brak nowych postów [R414] Pomocy alarm i pilot
cagiva Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 24 Pią Sty 16, 2009 18:49
