Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Nie działa wentylator i klimatyzacja
raby1b
Wysłany: Nie Sie 16, 2015 15:21
Coś próbowałem bawić się kabelkami i raz mi zasuwał, a na dwóch kabelkach jakoś buczał i jak się pokręciło nim to jakby chciał ruszyć, rozebrałem no i jednej szczotki praktycznie już nie było , no to znalazłem jakąś ze 3 razy dłuższą, przelutowałem, poskładałem i odpaliłem test na kompie i teraz test wentylatora nr 1 zadziałał , a drugi co działał to po włączeniu szybciej wentylator leciał, no to wziąłem się za składanie aż do świateł, odpaliłem samochód, włączyłem klime i sobie chodził wentylator wolno więc raczej na 1-wszym biegu.
Po poskładaniu wszystkiego razem ze zderzakiem odpalam samochód żeby zjechać z trawy, włączyłem klime wychodzę patrzę a wentylator stoi... no kurde myślałem że mnie krew zaleje... zaraz jeszcze pójde spróbuję włączyć wentylator przez kompa..
Wysłany: Nie Sie 16, 2015 15:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
longer86
Wysłany: Pon Sie 17, 2015 23:21
Skoro wytarla się szczotka, to w jakim stanie byl komutator? Mialem to samo potrafił działać jak trzymałem go w ręce, nas aucie już nie, komutator byl wytarty
75 Red Edition
sash997
Wysłany: Wto Sie 18, 2015 18:04
muszę podzielić się wnioskami po naprawie kilkudziesięciu silniczków... gdzieś na forum czytałem, że lepiej zastąpić silnik 4 przewodowy na 2 przewodowy bo jest mniej awaryjny. Nic bardziej mylnego w szczególności w dieslu, w 4 przewodowych zazwyczaj pracują 2 szczotki i to one padają + komutator, w 2 przewodowych ciągle pracują wszystkie szczotki i jak już silnik zaczyna szwankować to sie pali uzwojenie i od temperatury rozlatuje się i mieli cały szczotkotrzymacz więc w takim silniku już mało co jest do uratowania
raby1b
Wysłany: Sro Sie 19, 2015 22:25
Nie no już jest dobrze, myślałem, że znowu będę rozbierał ale coś się tylko zwiesiło, walnąłem młotkiem gumowym lekko i wiatraczek śmiga :) Teraz jeszcze tylko dojść o co biega z tą kontrolką od poduszek... jutro kładę się "pod fotel" i zobaczymy :) Bo ogólnie to gdzie poduszki się znajdują jeszcze? kierownica, tam nad schowkiem u pasażera, w fotelach przednich i tyle ?
longer86
Wysłany: Sro Sie 19, 2015 23:51
Ewentualnie wystepowaly w opcji kurtyny boczne, jesli je masz to na oslonach slupkow przednich powinno być oznaczenie
75 Red Edition
lukasz-89
Wysłany: Czw Wrz 03, 2020 18:44
Witam. Mam problem w Rover 75 kiedyś mi robil sash997 z forum ten silnik i szczotki od wentylatora. Teraz gdy włączam klimatyzację słychać jak by coś się tarło wydaje mi się że ten dźwięk dochodzi z wentylatora. Po czym po kilku sekundach już chodzi normalnie. Teraz sprawdziłem i wentylator wogole się nie włączył po czym pomogłem mu ręka i zaczął kręcić ale dzięki jak by tarło występowały nadal.
Brak nowych postów [R75]klimatyzacja nie działa ,wentylator?
juraz Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Lip 16, 2015 20:12
cabal
Brak nowych postów [R75 2.5V6] Klimatyzacja - wentylator chłodnicy działa tylko
zydek991 Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Cze 23, 2015 20:27
adam_26
Brak nowych postów [R75] Klimatyzacja i wentylator chłodnicy
Kamil96 Rover serii 75, MG ZT 11 Pią Maj 01, 2015 10:13
longer86
Brak nowych postów [R75] 1.8t - Klimatyzacja załącza wentylator co chwilę
evnee Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Lip 01, 2020 18:07
dawidd
Brak nowych postów [R75] - klimatyzacja, wentylator, obroty, temp. brak na raz
borys888 Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Sie 12, 2014 21:10
borys888
